查看: 3108|回復(fù): 0
高低壓開關(guān)柜基本知識(shí)簡(jiǎn)介
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 17:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目前市場(chǎng)上流行的開關(guān)柜型號(hào)很多,歸納起來有以下幾種型號(hào),現(xiàn)把各種型號(hào)的開關(guān)柜型號(hào)及其優(yōu)缺點(diǎn)列舉如下,供大家參考:
一.型號(hào)GGD,GCK,GCS,MNS,MCS介紹
GGD系列:
用途
GGD型交流低壓配電柜適用于變電站,發(fā)電廠,廠礦企業(yè)等電力用戶的交流50Hz,額定工作電壓380V,額定工作電流1000-3150A的配電系統(tǒng),作為動(dòng)力,照明及發(fā)配電設(shè)備的電能轉(zhuǎn)換,分配與控制之用.
GGD型交流低壓配電柜是根據(jù)能源部,廣大電力用戶及設(shè)計(jì)部門的要求,按照安全,經(jīng)濟(jì),合理,可靠的原則設(shè)計(jì)的新型低壓配電柜.產(chǎn)品具有分?jǐn)嗄芰Ω?動(dòng)熱穩(wěn)定性好,電氣方案靈活,組合方便,系列性,實(shí)用性強(qiáng),結(jié)構(gòu)新穎,防護(hù)等級(jí)高等特點(diǎn).可作為低壓成套開關(guān)設(shè)備的更新?lián)Q代產(chǎn)品使用.
產(chǎn)品型號(hào)及含義
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
■GGD型交流低壓配電柜的柜體采用通用柜形式,構(gòu)架用8MF冷彎型鋼局部焊接組裝而成,并有20模的安裝孔,通用系數(shù)高.
■GGD柜充分考慮散熱問題.在柜體上下兩端均有不同數(shù)量的散熱槽孔,當(dāng)柜內(nèi)電器元件發(fā)熱后,熱量上升,通過上端槽孔排出,而冷風(fēng)不斷地由下端槽孔補(bǔ)充進(jìn)柜,使密封的柜體自下而上形成一個(gè)自然通風(fēng)道,達(dá)到散熱的目的.
■GGD柜按照現(xiàn)代化工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)的要求,采用黃金分割比的方法設(shè)計(jì)柜體外形和各部分的分割尺寸,使整柜美觀大方,面目一新
■柜體的頂蓋在需要時(shí)可拆除,便于現(xiàn)場(chǎng)主母線的裝配和調(diào)整,柜頂?shù)乃慕茄b有吊環(huán),用于起吊和裝運(yùn).
■柜體的防護(hù)等級(jí)為IP30,用戶也可根據(jù)環(huán)境的要求在IP20―IP40之間選擇.
GCK系列
產(chǎn)品型號(hào)及含義
GCKG是封閉式開關(guān)柜C是抽出式K是控制中心
GCK低壓抽出式開關(guān)柜(以下簡(jiǎn)稱開關(guān)柜)由動(dòng)力配電中心(PC)柜和電動(dòng)機(jī)控制中心(MCC)兩部分組成.該裝置適用于交流50(60)HZ,額定工作電壓小于等于660V,額定電流4000A及以下的控配電系統(tǒng),作為動(dòng)力配電,電動(dòng)機(jī)控制及照明等配電設(shè)備.
GCK開關(guān)柜符合IEC60439-1《低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》,GB7251.1-1997《低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》,GB/T14048.1-93《低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備總則》等標(biāo)準(zhǔn).且具有分?jǐn)嗄芰Ω?動(dòng)熱穩(wěn)定性好,結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理,電氣方案靈活,系列性,通用性強(qiáng),各種方案單元任意組合,一臺(tái)柜體.
所容納的回路數(shù)較多,節(jié)省占地面積,防護(hù)等級(jí)高,安全可靠,維修方便等優(yōu)點(diǎn).
1,整柜采用拼裝式組合結(jié)構(gòu),模數(shù)孔安裝,零部件通用性強(qiáng),適用性好,標(biāo)準(zhǔn)化程度高
2,柜體上部為母線室,前部為電器室,后部為電纜進(jìn)出線室,各室間有鋼板或絕緣板作隔離,以保證安全.
3,MCC柜抽屜小室的門與斷路器或隔離開關(guān)的操作手柄設(shè)有機(jī)械聯(lián)鎖,只有手柄在分?jǐn)辔恢脮r(shí)門才能開啟.
4,受電開關(guān),聯(lián)絡(luò)開關(guān)及MCC柜的抽屜具有三個(gè)位置:接通位置,試驗(yàn)位置,斷開位置.
5.開關(guān)柜的頂部根據(jù)受電需要可裝母線橋.
③GCS系列:
產(chǎn)品型號(hào)及含義
用途
GCS型低壓抽出式開關(guān)柜使用于三相交流頻率為50Hz,額定工作電壓為400V(690V),額定電流為4000A及以下的發(fā),供電系統(tǒng)中的作為動(dòng)力,配電和電動(dòng)機(jī)集中控制,電容補(bǔ)償之用.廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠,石油,化工,冶金,紡織,高層建筑等場(chǎng)所,也可用在大型發(fā)電廠,石化系統(tǒng)等自動(dòng)化程度高,要求與計(jì)算機(jī)接口的場(chǎng)所.
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
本產(chǎn)品符合GB7251.1-1997《低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》和JB/T9661-1999《低壓抽出式成套開關(guān)設(shè)備》的要求.
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1,框架采用8MF型開口型鋼,主構(gòu)架上安裝模數(shù)為E=20mm和100mm的Φ9.2mm的安裝孔,使得框架組裝靈活方便.
2,開關(guān)柜的各功能室相互隔離,其隔室分為功能單元室,母線室和電纜室.各室的作用相對(duì)獨(dú)立.
3.,水平母線采用柜后平置式排列方式,以增強(qiáng)母線抗電動(dòng)力的能力,是使主電路具備高短路強(qiáng)度能力的基本措施.
4,電纜隔室的設(shè)計(jì)使電纜上,下進(jìn)出均十分方便.
5,抽屜高度的模數(shù)為160mm.抽屜改變僅在高度尺寸上變化,其寬度,深度尺寸不變.相同功能單元的抽屜具有良好的互換性.單元回路額定電流400A及以下.
6,抽屜面板具有分,合,試驗(yàn),抽出等位置的明顯標(biāo)志.抽屜單元設(shè)有機(jī)械聯(lián)鎖裝置.1抽屜單元為主體,同時(shí)具有抽出式和固定性,可以混合組合,任意使用.
7,柜體的防護(hù)等級(jí)為IP30IP40,還可以按用戶需要選用.
④MNS系列:
用途
MNS型低壓抽出式成套開關(guān)設(shè)備(以下簡(jiǎn)稱開關(guān)柜)為適應(yīng)電力工業(yè)發(fā)展的需求,參考國(guó)外MNS系列低壓開關(guān)柜設(shè)計(jì)并加以改進(jìn)開發(fā)的高級(jí)型低壓開關(guān)柜,該產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB7251,VDE660和ZBK36001-89《低壓抽出式成套開關(guān)設(shè)備》,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC439規(guī)定MNS型低壓開關(guān)柜適應(yīng)各種供電,配電的需要,能廣泛用于發(fā)電廠,變電站,工礦企業(yè),大樓賓館,市政建設(shè)等各種低壓配電系統(tǒng).
1.MNS型低壓開關(guān)柜框架為組合式結(jié)構(gòu),基本骨架由C型鋼材組裝而成.柜架的全部結(jié)構(gòu)件經(jīng)過鍍鋅處理,通過自攻鎖緊螺釘或8.8級(jí)六角螺栓堅(jiān)固連接成基本柜架,加上對(duì)應(yīng)于方案變化的門,隔板,安裝支架以及母線功能單元等部件組裝成完整的開關(guān)柜.開關(guān)柜內(nèi)部尺寸,零部件尺寸,隔室尺寸均按照模數(shù)化(E=25mm)變化.
2.MNS型組合式低壓開關(guān)柜的每一個(gè)柜體分隔為三個(gè)室,即水平母線室(在柜后部),抽屜小室(在柜前部),電纜室(在柜下部或柜前右邊).室與室之間用鋼板或高強(qiáng)度阻燃塑料功能板相互隔開,上下層抽屜之間有帶通風(fēng)孔的金屬板隔離,以有效防止開關(guān)元件因故障引起的飛弧或母線與其它線路短路造成的事故.
3.MNS型低壓開關(guān)柜的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可滿足各種進(jìn)出線方案要求:上進(jìn)上出,上進(jìn)下出,下進(jìn)上出,下進(jìn)下出.
4.設(shè)計(jì)緊湊:以較小的空間容納較多的功能單元
5.結(jié)構(gòu)件通用性強(qiáng),組裝靈活,以E=25mm為模數(shù),結(jié)構(gòu)及抽出式單元可以任意組合,以滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)的需要
6.母線用高強(qiáng)度阻燃型,高絕緣強(qiáng)度的塑料功能板保護(hù),具有抗故障電弧性能,使運(yùn)行維修安全可靠
7.各種大小抽屜的機(jī)械聯(lián)鎖機(jī)構(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,有連接,試驗(yàn),分離三個(gè)明顯的位置,安全可靠.
8.采用標(biāo)準(zhǔn)模塊設(shè)計(jì):分別可組成保護(hù),操作,轉(zhuǎn)換,控制,調(diào)節(jié),測(cè)定,指示等標(biāo)準(zhǔn)單元,可以根據(jù)要求任意組裝.
9.采用高強(qiáng)度阻燃型工程塑料,有效加強(qiáng)了防護(hù)安全性能.
10.通用化,標(biāo)準(zhǔn)化程度高,裝配方便.具有可靠的質(zhì)量保證.
11.柜體可按工作環(huán)境的不同要求選用相誚的防護(hù)等級(jí).
12.設(shè)備保護(hù)連續(xù)性和可靠性
⑤MCS系列:
用途:
MCS智能型低壓抽出式開關(guān)柜是一種融合了其它低壓產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)而開發(fā)的高級(jí)型產(chǎn)品,適用于電廠,石油化工,冶金,電信,輕工,紡織,高層建筑和其它民用,工礦企業(yè)的三相交流50HZ,60HZ,額定電壓380V,額定電流4000A及以下的三相四(五)線制電力系統(tǒng)配電系統(tǒng),在大型發(fā)電廠,石化,電信系統(tǒng)等自動(dòng)化程度高,要求與計(jì)算機(jī)接口的場(chǎng)所,作為發(fā),供電系統(tǒng)中的配電,電動(dòng)機(jī)集中控制,無功功率補(bǔ)償?shù)牡蛪号潆娧b置.
①開關(guān)柜的基本框架采用C型(或8MF型)開口型鋼組裝而成,外型統(tǒng)一,精度高,抽屜互換性好.
②MCC柜寬度只有600mm,使用空間大,可容納更多的功能單元,節(jié)約建設(shè)用地.
③柜內(nèi)元件可根據(jù)用戶不同需求,配置各種型號(hào)的開關(guān),更好的保證產(chǎn)品高的可靠性.
④裝置可預(yù)留自動(dòng)化接口,也可把智能模塊安裝在開關(guān)柜上,實(shí)現(xiàn)遙信,遙測(cè),遙控等三遙功能.
⑤抽屜功能單元可分為MCCI,MCCII,MCCIII三種.
MCCI型:抽屜寬600mm,高度分180mm,360mm,540mm三種,每柜可安裝高度為1800mm,按所需抽屜大小進(jìn)行組合,最多可裝10個(gè)單元,適用于較大電流的電動(dòng)機(jī)控制中心和饋電回路.
MCCII型:抽屜寬600/2mm,高度分200mm,可安裝高度為1800mm,按所需抽屜大小進(jìn)行組合,最多可裝18個(gè)單元,適用于100A以下的單元.
MCCIII型:抽屜寬600/2mm,高度分180mm,360mm,540mm三種,可安裝高度為1800mm,按所需抽屜大小進(jìn)行組合,最多可裝20個(gè)回路,適用于100A以下的單元.
⑥操作機(jī)構(gòu):每個(gè)抽屜上均裝有一專門設(shè)計(jì)的操作機(jī)構(gòu),用于分?jǐn)嗪烷]合開關(guān),并具備機(jī)械聯(lián)鎖等多種防誤操作功能,MCCI型抽屜有一套"斷開","試驗(yàn)","工作","移出"四個(gè)位置的定位裝置,抽屜為搖進(jìn)結(jié)構(gòu),MCCII型,MCCIII型抽屜單元為推拉式,設(shè)置有定位裝置,并有防誤操作功能.
二.各種型號(hào)開關(guān)柜的區(qū)別
GCS,GCK,MNS,GGD開關(guān)柜區(qū)別
GGD是固定柜,GCK,GCS,MNS是抽屜柜.
GCK柜和GCS,MNS柜抽屜推進(jìn)機(jī)構(gòu)不同;
GCS柜只能做單面操作柜,柜深800mm,
MNS柜可以做雙面操作柜,柜深1000mm.
三.各種型號(hào)開關(guān)柜優(yōu)缺點(diǎn)
大體而言:抽出式柜較省地方,維護(hù)方便,出線回路多,但造價(jià)貴;而固定式的相對(duì)出線回路少,占地較多.如果客戶提供的地點(diǎn)太少,做不了固定式的要改為做抽出式.
GGD型交流低壓開關(guān)柜:該開關(guān)柜具有機(jī)構(gòu)合理,安裝維護(hù)方便,防護(hù)性能好,分?jǐn)嗄芰Ω叩葍?yōu)點(diǎn),容量大,分段能力強(qiáng),動(dòng)穩(wěn)定性強(qiáng),電器方案適用性廣等優(yōu)點(diǎn),可作為換代產(chǎn)品使用.
缺點(diǎn):回路少,單元之間不能任意組合且占地面積大,不能與計(jì)算機(jī)聯(lián)絡(luò).
GCK開關(guān)柜且具有分?jǐn)嗄芰Ω?動(dòng)熱穩(wěn)定性好,結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理,電氣方案靈活,系列性,通用性強(qiáng),各種方案單元任意組合.一臺(tái)柜體,容納的回路數(shù)較多,節(jié)省占地面積,防護(hù)等級(jí)高,安全可靠,維修方便等優(yōu)點(diǎn).
缺點(diǎn):水平母線設(shè)在柜頂垂直母線沒有阻燃型塑料功能板,不能與計(jì)算機(jī)聯(lián)絡(luò).
GCS低壓抽出式開關(guān)柜:具有較高技術(shù)性能指標(biāo),能夠適應(yīng)電力市場(chǎng)發(fā)展需要,并可與現(xiàn)有引進(jìn)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng).根據(jù)安全,經(jīng)濟(jì),合理,可靠的原則設(shè)計(jì)的新型低壓抽出式開關(guān)柜,還具有分?jǐn)?接通能力高,動(dòng)熱穩(wěn)定性好,電氣方案靈活,組合方便,系列性實(shí)用性強(qiáng),結(jié)構(gòu)新穎,防護(hù)等級(jí)高等特點(diǎn).
缺點(diǎn):
MNS系列產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
◆設(shè)計(jì)緊湊:以較小的空間能合納較多的功能單元.
◆結(jié)構(gòu)通用性強(qiáng),組裝靈活:以25mm為模數(shù)的C型型材能滿足各種結(jié)構(gòu)形式,防護(hù)等級(jí)及使用環(huán)境的要求.
◆采用標(biāo)準(zhǔn)模塊設(shè)計(jì):分別可組成保護(hù),操作,轉(zhuǎn)換,控制,調(diào)節(jié),指示等標(biāo)準(zhǔn)單元,用戶可根據(jù)需要任意選用組裝.
◆技術(shù)性能高.主要參數(shù)達(dá)到當(dāng)代國(guó)際技術(shù)水平.
◆壓縮場(chǎng)地.三化程度高,可大大壓縮儲(chǔ)存和運(yùn)輸預(yù)制作的場(chǎng)地.
◆裝配方便.不需要特殊復(fù)雜性
缺點(diǎn):
MCS型低壓抽出式開關(guān)柜優(yōu)點(diǎn):
(1)柜體采用C型鋼材組裝而成,外型統(tǒng)一,精度高,抽屜互換性好;
(2)MCC柜寬度只有600mm,而使用容量很大,可容納更多的功能單元,節(jié)約建設(shè)用地;
(3)柜內(nèi)元件可根據(jù)用戶不同需求,配置各種型號(hào)的開關(guān),更好地保證產(chǎn)品高可靠運(yùn)行.
(4)本裝置可預(yù)留自動(dòng)化接口,也可把模塊安裝于開關(guān)柜上,實(shí)現(xiàn)遙信,遙測(cè),遙控等"三遙"功能和控制設(shè)備
缺點(diǎn):造價(jià)高,對(duì)于中小型用戶有一定難度.
高壓開關(guān)柜的型號(hào)區(qū)別及特點(diǎn)
一.型號(hào)GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介紹
GG-1A(F)系列:
產(chǎn)品型號(hào)及含義
GG------A(F)
防誤型電路配電方案
企業(yè)型號(hào)
固定式
封閉式開關(guān)柜
GG-1A型高壓開關(guān)柜為固定式
GG-1A(F)型防誤型高壓開關(guān)柜(固定式具有防誤裝置的高壓開關(guān)柜)
用途
GG-1A型高壓開關(guān)柜為固定式,用于工礦企業(yè)變,配電站的交流50HZ,3-10KV的三相單母線系統(tǒng)中,接受和分配電能之用.
GG-1A(F)型防誤型高壓開關(guān)柜系固定式具有防誤裝置的高壓開關(guān)柜,適用于交流50Hz,額定電壓3.6KV,10KV,額定電流最大至1000A,額定開斷電流最大至31.5kA的單母線系統(tǒng)中作為接受或分配電能的戶內(nèi)成套配電高壓設(shè)備.
本柜柜體寬敞,內(nèi)部空間大,間隙合理,安全,具有安裝,維修方便,運(yùn)行可靠等特點(diǎn),主回路方案完整,可以滿足各種供配電系統(tǒng)的需要.
GG-1A型高壓開關(guān)柜系開啟式,基本骨架結(jié)構(gòu)用角鋼焊接而成,前面板用薄鋼板壓制而成,柜后無保護(hù)板,柜內(nèi)用薄鋼板隔開,柜的上部為斷路器室,下部為隔離開關(guān)室,具有程序封鎖功能,使用安全可靠.具有五種防止誤操作的功能:
1.防止帶負(fù)荷分合隔離開關(guān).
2.防止誤入帶電間隔.
3.防止誤分,合斷路器.
4.防止帶電掛接地線.
5.防止帶接地線合閘.
XGN系列
產(chǎn)品型號(hào)及含義
用途
XGN箱型固定式金屬封閉開關(guān)設(shè)備(簡(jiǎn)稱開關(guān)柜),主要用于電壓為3KV,6KV,10KV,頻率為50HZ的三相交流電力系統(tǒng)中電能的接受與分配.本系統(tǒng)具有可靠的"五防"閉鎖功能,性能可靠,可廣泛用于高壓電動(dòng)機(jī)的起動(dòng),投切運(yùn)行等場(chǎng)合.
XGN15-12型環(huán)網(wǎng)柜采用金屬封閉箱式結(jié)構(gòu),主開關(guān)與柜體為固定安裝,主回路系統(tǒng)的各隔室均有壓力釋放裝置和通道,各隔室均可靠接地,而且封閉完善,外殼防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP3X.開關(guān)室內(nèi)裝有FL(R)N36-12D型三工位負(fù)荷開關(guān),該負(fù)荷開關(guān)的外殼為環(huán)氧樹脂澆注而成,內(nèi)充六氟化硫(SF6)氣體.
:XGN2―10箱型固定式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備(簡(jiǎn)稱開關(guān)柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系統(tǒng)中作為接受和分配電能之用的戶內(nèi)成套配電設(shè)備,具有對(duì)電路控制保護(hù)和監(jiān)測(cè)等功能.其母線系統(tǒng)為單母線及單母線帶旁路母線,并可派生出雙母線結(jié)構(gòu).
本開關(guān)柜符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB3960《3-35KV交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備》及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠,功能齊全,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便的機(jī)械式防誤閉鎖裝置,簡(jiǎn)便而有效的達(dá)到兩部提出的"五防"閉鎖功能.
開關(guān)柜的主開關(guān)采用SNl0―10型系列少油斷路器及ZN28A―10型系列真空斷路器.斷路器配用CDl0系列電磁]動(dòng)機(jī)構(gòu)或CT8彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu);真空斷路器也可配用CDl7系列電磁操動(dòng)機(jī)構(gòu),CTl7或CT19B彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu).隔離開關(guān)采用GN30―10旋轉(zhuǎn)式隔離開關(guān)系列產(chǎn)品.
③HXGN系列:
產(chǎn)品型號(hào)及含義
HXGN------A(F)
電路配電方案
防誤型
企業(yè)型號(hào)
環(huán)網(wǎng)柜
HXGN―10型高壓開關(guān)柜(簡(jiǎn)稱環(huán)網(wǎng)柜),系三相交流額定電壓10kV,額定頻率50Hz的戶內(nèi)箱式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備.適用于工廠,車間,小區(qū)住宅,高層建筑等場(chǎng)所的配電系統(tǒng),環(huán)網(wǎng)供電或雙電源幅射供電系統(tǒng),起接受,分配和保護(hù)作用,也適用于箱式變電站中.
④JYN系列:
用途
1.JYN1-40.5型間隔式交流金屬封閉式開關(guān)設(shè)備系三相交流50Hz單母線系統(tǒng)的戶內(nèi)成套裝置,作為接受和分配40.5kV的網(wǎng)絡(luò)電能之用.本開關(guān)柜具有防止誤操作斷路器,防止帶負(fù)荷推拉手車,防止帶電掛接地線,防止帶接地送電和防止誤入帶電間隔(簡(jiǎn)稱"五防")的功能.
2.JYN2―10型移開式交流金屬開關(guān)設(shè)備(以下簡(jiǎn)稱開關(guān)柜)用于交流50Hz額定電壓3-10kV單母線系統(tǒng).其額定電流最大為2500A,額定開斷電流以及廠內(nèi)用電至31.5kA.作為發(fā)電廠變電站中控制發(fā)電機(jī),變電站受電,饋電以及廠內(nèi)用電的主要用柜,也適用于各工礦企業(yè)為大型交流高壓電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)和保護(hù)之用.
3.JYNC3(F),6(F)型雙層手車式高壓開關(guān)柜本產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,保護(hù)性能好,分?jǐn)嗄芰?qiáng),動(dòng)熱穩(wěn)定性好,互換性強(qiáng),使用維護(hù)安全方便等優(yōu)點(diǎn),適用于發(fā)電廠,變電站,廠礦企業(yè)電氣室,高層建筑等戶內(nèi)場(chǎng)所.本產(chǎn)品的輔助電路一一對(duì)應(yīng),用戶只要根據(jù)負(fù)載選擇主電路方案即可.主電路方案有79種供選擇.
1.JYN1-40.5型間隔式交流金屬封閉式開關(guān)設(shè)備,本開關(guān)柜系戶內(nèi)保護(hù)型成套裝置,由柜體和手車兩部分組成.柜體由角鋼及鋼板彎制而成并分割為手車室,母線室,隔離觸頭室,電纜室,繼電室及端子室等.手車室與隔離觸頭室,電纜室之間,隔以絕緣材料制成的隔板并在其上設(shè)有絕緣活門,其它各室之均以接地的金屬隔開,屬于間隔封閉式開關(guān)柜.
2.JYN2C10型移開式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備,整個(gè)設(shè)備包括固定的殼體和可移開部件(簡(jiǎn)稱手車)兩部分,全由彎制的鋼板焊接而成.殼體由鋼板分成手車間隔,電纜間隔等若干個(gè)間隔,隔板為可拆卸式,檢修時(shí)方便.
主回路隔離觸頭有觸頭盒,達(dá)到三相隔離觸頭之間的封閉.
手車分為斷路器手車,電壓互感器手車,電壓互感器與避雷器手車,電容器與避雷器手車,隔離手車,熔斷器手車,接地手車及所用變手車幾種.手車進(jìn)入和退出工作位置靈活可靠,定位準(zhǔn)確.整個(gè)設(shè)備裝設(shè)了一系列完整的防止誤動(dòng)作的聯(lián)鎖機(jī)構(gòu).
開關(guān)柜外形尺寸:(高×寬×深)2200×840×1500mm.裝SN10-10III(C)少油斷路器者外形尺寸為2200×1000×1500mm.所用變手車柜外形尺寸為2200×1200×1500mm.
3.JYNC3(F),6(F)型雙層手車式高壓開關(guān)柜開關(guān)柜分饋電柜和受電柜.饋電柜整個(gè)柜體由固定的雙層殼體和裝有滾輪的可移動(dòng)部件(手車)組成;受電柜內(nèi)裝有高壓隔離開關(guān)和測(cè)量保護(hù)用的PT手車.本柜具有良好的防誤功能.開關(guān)柜內(nèi)設(shè)計(jì)了一系列聯(lián)鎖,以確保安全和正確的操作.
外形尺寸(寬×深×高)800×1900×(2300 400)mm.
附:主要技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào)
額定工作電壓
熔斷器遮斷電流
熔斷器額定電流
真空接觸器
最大負(fù)荷容量
額定控制電壓
額定電流
額定遮斷電流
短時(shí)間電流(4秒)
變壓器
電動(dòng)機(jī)
JYNC3(F)
3kV
50kA
最大400A
630A
5kA
5kV
2100kVA
1500kW
DC
110V
220V
JYNC6(F)
6kV
40kA
最大224A
⑤KYN系列:
產(chǎn)品型號(hào)及含義
用途
1.KYN-10戶內(nèi)交流金屬鎧裝移開式開關(guān)設(shè)備(以下簡(jiǎn)稱手車式柜)手車柜適用于交流50Hz額定電壓3―10KV中心點(diǎn)不接地的單母線及單母線分段系統(tǒng)的戶內(nèi)成套配電裝置,供各類型發(fā)電廠,變電站及工礦企業(yè)作為接受和分配網(wǎng)絡(luò)電能對(duì)電路實(shí)行控制保護(hù)監(jiān)測(cè).
2.KYN-(F-C)型戶內(nèi)鎧裝雙層移動(dòng)開式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備系3.6~12kV三相交流50Hz,單母線及單母線分段系統(tǒng)的戶內(nèi)成套開關(guān)設(shè)備,主要作為發(fā)電廠,變電所,冶金,造紙,石化,紡織及工礦企業(yè)的高壓配電裝置,可用于電動(dòng)機(jī),變壓器和電容器的控制與保護(hù).
3.KYN-12/1250-31.5戶內(nèi)鎧裝移開式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備稱開關(guān),系3.6-12KV,三相交流50Hz單母線及單母線分段系統(tǒng)的成套配電裝置.主要用于發(fā)電廠,中小型發(fā)電機(jī)送電,工礦企事業(yè)配電以及電業(yè)系統(tǒng)的二次變電所的受電,送電及大型高壓電動(dòng)機(jī)起動(dòng)等,實(shí)行控制保護(hù),監(jiān)測(cè)之用.本開關(guān)柜滿足IEC298,GB3906等標(biāo)準(zhǔn)要求.
1.KYN戶內(nèi)交流金屬鎧裝移開式開關(guān)設(shè)備(以下簡(jiǎn)稱手車式柜)是根據(jù)《3-35KV交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備》按IEC298《交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,同時(shí)也能滿足水電部提出的高壓開關(guān)柜應(yīng)具有"五防"功能的要求.
2.KYN-(F-C)型戶內(nèi)鎧裝雙層移動(dòng)開式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備系KYN-(F-C)戶內(nèi)鎧裝雙層移開式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備中一部分,可與KYN-(F-C)戶內(nèi)鎧裝雙層移開式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備配套使用,構(gòu)成組合式配電裝置.本開關(guān)柜是一種雙層鎧裝F-C柜,一面開關(guān)柜可容納兩臺(tái)F-C手車,相當(dāng)于兩面單層柜的功能,而占地面積同一面單層柜差不多.為用戶節(jié)省大量的占地面積及設(shè)備投資.本產(chǎn)品選用的真空接觸器是專門為雙層柜結(jié)構(gòu)計(jì)的,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,造型美觀,絕緣水平高,壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),有電保持和機(jī)械鎖扣兩種結(jié)構(gòu).
3.KYN-12/1250-31.5戶內(nèi)鎧裝移開式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備,柜體為鎧裝式結(jié)構(gòu),采用中置式布置,分為斷路室,主母線室,電纜室和繼電器儀表室,為使柜體具有承受內(nèi)部故障電弧的能力,除繼電器室外,各功能隔室均設(shè)有排氣通道和匯壓窗,一次觸頭為捆綁式圓觸頭.
開關(guān)高備可按用戶要求,采用前維護(hù)型結(jié)構(gòu),使設(shè)備可以靠墻安裝或背靠背安裝.開關(guān)設(shè)備內(nèi)裝有安全可靠的聯(lián)鎖裝置,完全滿足"五防"閉鎖要求.
a,斷路器手車在推進(jìn)或拉出過程中,無法合閘;
b,斷路器手車只有在試驗(yàn)位置或工作位置時(shí),才能進(jìn)行合,分操作而且在斷路器合閘合,手車無法從工作位置拉出;
c,僅當(dāng)接地開關(guān)處在分閘位置時(shí),斷路器手車才能從試驗(yàn)位置移至工作位置;僅當(dāng)斷路器手車處于試驗(yàn)位置或柜外時(shí),接地開關(guān)才能進(jìn)行分,合閘操作;
d,接地開關(guān)處于分閘位置時(shí),后門無法打開;
e,手車在工作位置時(shí),二次插頭被鎖定,不能被撥除.
斷路器室底盤架兩側(cè)除設(shè)有供手車運(yùn)動(dòng)的固定導(dǎo)軌外,為便于對(duì)斷路器進(jìn)行觀測(cè)與檢查,在固定導(dǎo)軌兩側(cè)專門設(shè)有可抽出的延伸導(dǎo)軌,當(dāng)斷路器分閘后,可將兩根延伸導(dǎo)軌拉至柜外,這樣手車即可從柜內(nèi)直接移至柜外的延伸導(dǎo)軌上.
附一些市場(chǎng)上存在的高壓柜:
①GR系列:
用途
GRC1型高壓開關(guān)柜用于3~10kV變電所作為改善電網(wǎng)功率因數(shù)之用.本系列柜為高壓靜電電容器柜,由電容器柜,互感器柜,測(cè)量及放電柜組成.
方案分類
1.GRC1型為普通型,由電容器柜和互感器柜組成.電容器柜分四種方案,互感器柜分三種方案.
2.GRC1C型為橫差保護(hù)型,即當(dāng)柜內(nèi)某一電容器跳閘時(shí),依靠接成橫差線路的電流互感器驅(qū)使主電路開關(guān)跳閘.此型也有四種方案.
3.GRC1Y型為抑制高次諧波,電抗器型,即帶有串聯(lián)電抗器的電容器柜.
結(jié)構(gòu)
柜體由角鋼及薄鋼板彎制焊接而成,分三層布放,最底層安裝油槽板,測(cè)量及放電柜,電壓互感器在中層,電抗器安裝于底層,正面為鋼板門,門上可安裝儀表,開關(guān),信號(hào)燈.
②GGX2系列:
用途
GGX2C10高壓真空開關(guān)柜適用于額定電壓3~10kV,頻率50Hz的三相交流電網(wǎng)中,作為接受和分配電能,并對(duì)電路實(shí)行控制,監(jiān)測(cè)和保護(hù)的成套配電裝置.
本開關(guān)柜為金屬封閉箱式外殼,所有帶電體均被封閉在柜內(nèi),并按功能分為母線室,斷路器室,電纜室,儀表箱為單獨(dú)結(jié)構(gòu),安裝于柜上;真空斷路器及電磁操作機(jī)構(gòu)或彈簧操作機(jī)構(gòu)為一整體車式結(jié)構(gòu),推入柜內(nèi)后用螺栓固定.主接線方案24種.
主要技術(shù)數(shù)據(jù)(見下表)
參數(shù)名稱
單位
參數(shù)值
額定電壓
kV
3
6
10
最高電壓
kV
3.5
6.9
11.5
額定頻率
Hz
50
額定
絕緣
水平
1分鐘工頻耐壓
相對(duì)地,相間
kV
24
32
42
斷口間
kV
26
36
48
全波工頻耐壓
相對(duì)地,相間
kV
40
60
75
斷口間
kV
43
66
85
額定電流
A
6301000
額定開斷電流
kA
2031.5
額定操作循環(huán)
分――0.3s――合分――180s――合分
額定動(dòng)穩(wěn)定電流(峰值)
kA
5080
額定熱穩(wěn)定電流
kA
2031.5
額定熱穩(wěn)定時(shí)間
s
4
③GGX2系列:
用途
GSGC1A型雙母線式高壓開關(guān)柜適用于區(qū)域性變電站,大型工礦企業(yè)變電站所及電氣設(shè)備試驗(yàn)站的電壓為3,6,10kV,交流50Hz雙母線系統(tǒng),亦可于單母線帶有旁路母線的供電系統(tǒng),作為接受和分配電能之用.
結(jié)構(gòu)
柜體系用薄鋼板及角鋼焊接而成,底座由槽鋼焊接而成,柜前面有單扇防護(hù)網(wǎng)門,后面有雙扇防護(hù)網(wǎng)門,頂部母線敞露.
柜分前后兩室,前室裝有備用(起動(dòng))母線隔離開關(guān),線路隔離開關(guān)及電纜頭等,前室頂部裝有備用(起動(dòng))母線.后室裝有主(工作)母線隔離開關(guān),油斷路器,頂部裝有主(工作)母線隔離開關(guān),前后室之間下部可安裝電流互感器.油斷路器和隔離開關(guān)操作機(jī)構(gòu)裝在柜的前面.柜的后面左側(cè)有一單扇鋼板門,門內(nèi)是繼電器室.各室之間,一次電器設(shè)備和二次電器設(shè)備之間均有薄鋼板隔離.可以在一次電器設(shè)備不停電的情況下檢修二次電器設(shè)備.
為防止工作人員誤操作,柜上裝有程序性的電氣聯(lián)鎖裝置.
序號(hào)
名稱
單位
技術(shù)數(shù)據(jù)
1
額定電壓
kV
3,6,10
2
最高工作電壓
kV
11,5
3
額定電流
A
400,600,800,
1250,2000,3000
4
母線系統(tǒng)
雙母線或單母線帶旁路
5
操作方式
電磁式或儲(chǔ)能式
6
外形尺寸(高×寬×深)
mm
2900×1418×1900
(3100×1218×1900)
一次線路方案有48種,還有一次線路方案組合12種(詳見樣本),供選用.
④GPG系列:
用途
GPGC1A型旁路母線式高壓開關(guān)柜適用于區(qū)域變電所,大型工礦企業(yè)變電所中6,10kV線路中,作為受電與饋電之用.
技術(shù)數(shù)據(jù)
額定電壓(kV)
610
備注
方案
額定電流(A)
630100020003000
SN10C10III/3000級(jí)少油斷路器本身為10kV時(shí),其開斷電流為40kA,開關(guān)柜仍為31.5kA
一次線路方案有42種,一次線路方案組合若干種(詳見樣本)供選用
開斷電壓容量
(kA)
電壓
斷路器型號(hào)
6kV
10kV
SN10C10I/630
11
16
SN10C10II/1000
16
31.5
SN10C10III/3000
31.5
31.5
操作方式
電動(dòng),彈簧儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)
彈簧儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)匹配SN10C10I,II型
少油斷路器
控制方式
就地,集中
母線系統(tǒng)
單母線附旁路母線
外形尺寸(mm)
(高×寬×深)
3500×1400×1700
(2000A~3000A進(jìn)線柜)
3500×1200×1700
