查看: 2081|回復: 0
如何正確選擇變頻器形式及容量匹配
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果單有變頻器本體的高可靠性,而變頻器選型和容量匹配不適當,組成的變頻調速系統也不可能達到很高的可靠性,甚至無法運轉,為此,我們必須:
  首先根據負荷性質,正確選用變頻器類型。總的原則就是什么性質負載特性配什么特性的變頻器。
  (1) 恒轉矩生產設備--在調速范圍內,負載力矩基本恒定不變。應選具有恒轉矩性能的變頻器。其過載能力為150%額定電流維持1分鐘。
  (2) 平方轉矩生產設備--在調速范圍內,負荷力矩與轉速的平方成正比,即M∝n2,離心式風機,水泵為它的典型代表。具有M∝n2特性的變頻器其過載能力較小,110%-120%額定電流過載1分鐘,
  (3) 恒功率負荷生產設備-在調速范圍內,轉速低力矩大;轉速高力矩小,即M?N C(常數)。典型設備如機床及卷繞機構。
  當然有些變頻器廠商的產品不分恒轉矩和平方轉矩負載,是通用型的。兩種負荷都可選用。恒功率負荷特性是依靠V/F比來實現,并沒有恒功率性能的變頻器。
  歸納起來,選用變頻器型號應與負載力矩相適應。恒轉矩特性的變頻器可以用于風機水泵負載,反過來,平方轉矩特性的變頻器絕不能用于恒轉矩特性的負載。
  其次根據電動機名牌額定參數來匹配變頻器容量,通常匹配原則:
  PEINV≥PEmotor(kW)
  IEINV≥1.1-1.2IEmotor(A)
  重視電流這個參數,因為電力電子模塊的功耗是IX△U(電流與管壓降之積),與變頻器的輸出電壓大小并沒有直接關系。而變頻器的輸出功率是它與輸出電壓、輸出電流之積成正比。實踐中往往發生輸出電流已超過,但輸出功率并未超過,結果造成電力電子功率模塊燒毀的故障。因此,應主要考慮電流指標。
  變頻調速主電路結構應用形式多種多樣,可以按照以下的方式進行匹配:
  (1) 一對一單電動機變頻調速方式
  因為變頻器具有軟起動(低壓低頻起動--逐步升壓升頻升速),不存在沖擊電流現象。
  因此選用IEINV≥(1.1-1.2)IE motor
  按確定的IEINV電流值,查產品目錄,可找到合適的變頻器
  (2) 多電動機變頻調速方式(多電機共用一臺大變頻器)
  比如,有N臺相同參數的電動機,同期起動電動機為K臺,最大電流狀況是當(N-K)臺電機已起動完畢,處于高頻高壓運行之下,最后K臺電機直接起動(直接起動電流很大,異步電機5-7倍,永磁同步電機10-14倍,設為IQ motor)。
  選用變頻器的充分且必要的條件是:
  a.IEINV a≥(1.1-1.2)[N x IE motor]
  b.IEINV b≥(1.1-1.2)[(N-K) x IE motor +K x IQ motor]
  在IEINV和IE INV選擇電流大的數值,再查產品目錄,確定變頻器的規格。
  (3) 共用直流電源的多逆變器多電機變頻調速方式(逆變器與電機仍屬于1對1方式)
  隨著變頻技術的進步,出現了小變頻器多電機方案(實質類同1對1變頻調速)和共用直流電源方案(多個逆變器共用一套直流電源,一個逆變器驅動一臺電機。)
  共用直流電源電流計算公式:
  IE con≥(1.1-1.2)[IE motor1+ ……+IE motorn ]或(1.1-1.2) x N x IE motor
