查看: 3814|回復: 0
發電機與UPS匹配不當會出現的問題
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 發電機組輸出電壓震蕩,甚至高達+/-10%-20%,即使調整到最佳狀態,輸出的震蕩依然會高于至少2%以上,對UPS的正常工作狀態產生影響,最極端的情況是UPS無法轉入市電狀態運行,直接耗干電池能量。
2. 電流震蕩:即使在UPS所帶非線性負載工作穩定的情況下,油機輸出電流依然在+/-20%-50%的范圍內震蕩,且吃震蕩無法調整。
3. 頻率震蕩:頻率震蕩的范圍通常小于電壓及電流的震蕩幅度,但它的影響更大,從而直接導致UPS在市電及電池供電狀態間頻繁切換.同時由于柴油機根據負載變換導致其自身的振動加劇,從而加速機械磨損,造成機件的提前老化甚至損壞。
4.一般情況下,為了保證發電機與UPS電源的完美配合,需要考慮到UPS電源本身正常運行的需要,對柴油機的配比要求是UPS自身容量的6-8倍(對在線互動式UPS而言), 這樣的配比卻造成了柴油機本身所帶負載過輕而產生的大馬拉小車現象,長期燃油不充分導致積炭嚴重,汽缸磨損加劇,降低了柴油機工作的可靠性。
