查看: 1917|回復(fù): 0
ubuntu入門
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如何使用Terminal
  • 很好弄,在左上角的菜單上點(diǎn)一下,出來一列,在里面選擇[附件] 中的[終端],點(diǎn)一下就OK。
    那是快捷執(zhí)行圖標(biāo),可以把圖標(biāo)拖到桌面然后釋放,以后在桌面上直接執(zhí)行。同理,可以拖到上面的任務(wù) 欄里面。以后在上面的任務(wù)欄點(diǎn)一下就行了。
  • 也不難弄,但不好找。首先按住Alt,然后按一下F2,出來一個運(yùn)行框,在里面輸入 gnome-terminal即可運(yùn)行。
    在這個運(yùn)行框里,可以執(zhí)行很多命令,想當(dāng)于windows的[運(yùn)行]。
       3. Ctrl+Alt+T,快捷鍵搞
窗口切換
用 Alt + Tab 組合鍵在當(dāng)前桌面的不同程序之間切換
Control +tab 同一程序之子窗口切換(ALT+~也行)
按 Super + w 組合鍵,會啟動“展覽”切換模式,所有窗口像展板被布置在展臺上一樣平鋪在整個桌面上,視覺上很酷,而且還有利于預(yù)覽各個程序窗口的具體內(nèi)容。
pcl 安裝后,COMPUTER->USER->LIB 下有很多PCL的庫文件。
