查看: 1604|回復(fù): 0
Ubuntu 14.04 安裝 Nvidia 私有驅(qū)動并進(jìn)行雙顯卡切換(轉(zhuǎn)網(wǎng)上文章))
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過nvidia-prime可以在nvidia-settings里手動進(jìn)行雙顯卡切換,比如從Nvidia性能模式切換為Intel節(jié)能模式。
  Ubuntu的私有驅(qū)動庫restricted里收錄了Nvidia官方的圖形驅(qū)動,我們可以很方便地使用apt-get或者在圖形化的Ubuntu軟件中心里進(jìn)行安裝:
1sudo apt-get install nvidia-331 nvidia-settings nvidia-prime
  跟Windows一樣,安裝顯卡驅(qū)動需要重啟才會生效。
Nvidia官網(wǎng)同樣為Linux提供有驅(qū)動安裝程序,比如針對64位Linux的最新穩(wěn)定版本331:
wwwgeforcecn/drivers/results/75062
不過個人還是建議直接用apt-get進(jìn)行安裝,apt-get會根據(jù)系統(tǒng)類型自動選擇安裝32位還是64位的驅(qū)動,而且restricted庫里的驅(qū)動一般都經(jīng)過Ubuntu測試,相對來說更穩(wěn)定,操作起來也更方便。
Nvidia顯卡的控制面板 nvidia-settings的 快捷方式位于/usr/share/applications/nvidia-settings.desktop
你可以鏈接一個到桌面,方便進(jìn)行顯卡設(shè)置。
你也可以直接Alt+F2運(yùn)行 nvidia-settings打開控制面板,比如在Thermal Settings下查看顯卡溫度,在PRIME Profiles下進(jìn)行顯卡切換。
有了nvidia-prime,就不需要bumblebee了,在Nvidia官方的控制面板nvidia-settings里就可以切換顯卡,非常方便。
在不玩大型3D游戲或者不看高清視頻時,建議你從“Nvidia性能模式   ”切換為 “Intel節(jié)能模式”。
Intel節(jié)能模式下會自動關(guān)閉Nvidia顯卡,從而實現(xiàn)節(jié)能。另外Intel核顯自身就有著不錯的硬件加速能力,平時使用 Intel核顯即可。
比如京東上這款上萬元的 MacBook也只是配備了一款i5的CPU并使用Intel核顯Iris Graphics進(jìn)行硬件加速。
另外很多 超級本也只是配備了Intel低電壓版處理器并使用內(nèi)置的HD Graphics。
Intel已經(jīng)把自己的  圖形驅(qū)動  集成到了Linux內(nèi)核項目,因此不需要額外安裝Intel圖形驅(qū)動,開箱即用。
如果長期不需要使用獨(dú)顯,可以開機(jī)進(jìn)BIOS把Graphic Mode由Switchable改為Integrated禁用獨(dú)顯。
注意:上面這篇是比較方便的修改NVIDIA顯卡驅(qū)動的方法,還有參考這個:
wikiubuntucomcn/NVIDIA具體講了其它方法。
