查看: 2234|回復: 0
菜鳥學習linux筆記與練習-----
ID:107189 發表于 2016-3-6 15:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
菜鳥學習linux筆記與練習-----第一天。一些初級命令以及基本用戶管理
來源: Linux論壇  日期: 2010.03.23 22:10
本帖最后由 yeluyide 于 2010-03-23 22:12 編輯
RHEL5.3安裝光盤主要文件內容:
Cluster
ClusterStorage
images
isolinux
Server
VT
showmount -e 10.1.1.20
顯示指定的主機可供掛載的目錄
將U盤作為引導盤
dd if=diskboot.img of=/dev/sdb
CTRL + SHIFT + T
增加終端標簽
常用的shell
  cat /etc/shells
   /bin/sh
   /bin/bash
   /sbin/nologin
   /bin/tcsh
   /bin/csh
   /bin/ksh
   /bin/zs
man 1 普通命令
     5 文件信息
     8 管理員專用命令
使用man查看出來的格式中的參數選項中兩個符號是指--------[]可有可無,{}必須有
info  m菜單
      l上一層
      home回到主頁面
      q退出
help  內部命令
cd  切換目錄
    ~用戶家目錄
    -回到剛才的目錄
    ..上一級目錄
    .當前目錄
    空 直接回到用戶家目錄
pwd 當前目錄
mkdir 創建文件夾
      -p  如果所要創建的目錄文件的父目錄沒有被創建,則一并創建
ls   查看文件
-h  帶度量單位顯示
-t  按照最新修改時間排列
-d  查看目錄本身的屬性
c----字符設備文件
d----目錄文件
l----字符連接(軟連接)  類似于快捷方式
s----socket套接字
b----塊設備文件
----普通文件
p————管道文件
touch  創建文件
    創建多個文件:例 touch a{1,2,3}
rm   刪除文件
    rmdir 刪除空目錄
    -rf  沒有交互式的刪除目錄
grep  管道
<> 重定向
  ls -l /dev | grep ^d > ./output.txt  標準正確輸出
  ls -l /notexist 2 > ./file3.txt      標準錯誤輸出
  ls -l /etc/passwd /notexist &> file4.txt 不管正確錯誤輸出都重定向到file4.txt文件
  ls -l /etc/passwd /notexist &> /dev/null 屏蔽所有輸出結果
>> 追加
cp  復制
   -a   盡可能的保留所復制的文件屬性
   -r   拷貝文件夾
vim
三種模式:
命令模式:
  i 在光標前進入
  I 在行首進入
  a 在光標后進入
  A 在行末進入
  o 在光標所在行的下一行行首進入
  O 在光標所在行的上一行行首進入
  cw 修改一個單詞
  dw 刪除一個單詞
  dd 刪除一行
  u  撤銷上一次操作
  CTRL + r 重新上一次操作
  GG 光標快速回到文件底部
  gg 光標快速回到文件首部
  4dd 刪除光標所在行開始的4行
  p   在光標下一行進行粘貼
  yy  復制一行
  d$ 刪除光標后面的字符都行末
末行模式:
  q 退出
  q!強制退出
  w 保存
  wq 保存并退出
  wq!強制保存并退出
  set nu 顯示行數
  set nonu 不顯示行數
  set autoindent 自動對齊
  set noautoindent 取消自動對齊
  1,5s/mail/gmail/g 全局替換(1-5行)
第三:用戶管理
   單用戶多任務操作系統,只有一個帳號,肯定是管理員帳號
   多用戶多任務操作系統,擁有多個帳號,linux里只有一個管理員,權限最大的
     liunx 帳號的分類:
             管理員: uid=0
             系統帳號(偽帳號):uid=1-499
             普通帳號:uid=500以上
  1涉及的一些文件
  /etc/passwd
  /etc/shadow
  2相關命令
  /etc/passwd文件的說明
  root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
  用戶名:密碼:用戶ID:組ID:用戶描述:家目錄:默認shell
  /etc/shadow文件說明
  root:$1$q0ZCD6PQ$CzjBq5ISoOIweJWMqMnD50:14683:0:99999:7:::
  用戶名:明文加密密碼:最后一次修改密碼的日期距離1970年1月1日點天數:密碼修改的間隔:密碼過期時間:密碼過期前7天警告:密碼過期后你能使用多少天:帳號過期時間:保留字段
useradd tom
   1,在/etc/passwd中添加tom用戶
   2,在/etc/shadow中添加一行信息
   3,在/etc/group中添加一行信息
   4,在/etc/gshadow中添加一行信息
   5,建立用戶的家目錄,并且把相應的環境變量文件復制到該目錄,而且把相應的權限配置好
   .bash_logout
   .bash_profile
   .bashrc
   這些文件都是從/etc/skel/*  復制過來的
   6,創建郵件文件,并且注意權限
                /var/mail/tom
useradd
        -d  自定義家目錄
        -s  自定義默認shell
        -g  自定義所屬優先組
        -f  指定密碼的過期時間
        -e  指定帳號過期時間
usermod
        usermod -G hellen,mj tom
        刪除用戶 userdel   -r
        gid  Gid
        一個帳號比尋屬于一個優先組(gid) ,同時可以屬于多個別的組
組的相關命令
groupadd
groupdel
groupmod  -g -n
gpasswd
        gpasswd -A hellen tom  讓hellen成為tom組的管理員
                        組的管理員可以把其他帳號添加到該組
        gpasswd -a moto  tom  <---組管理員或者root運行此命令可以moto添加到tom分組
        neogrp  tom   <---臨時加入到tom組
第四 用戶權限
t root 2241 03-16 15:53 /etc/passwd
        rw-                r--                r--
        擁有者權限        擁有組權限        其他人權限
tom  --> 屬于root組
bean --> 不屬于root組
        r讀權限
                對于文件:就是具有瀏覽文件內容的權限
                對于目錄:就是具有對這個目錄進行列表的權限
        w寫權限
                對于文件:就是可以修改文件的內容,但不意味著可以刪除文件
                對于目錄:就是可以在目錄下創建文件,刪除文件
                                判斷是否可以刪除一個文件,依據是否對文件所在目錄具有寫的權限
        x執行權限
                對于文件:具有執行這個文件的權限,一般是指命令,腳本等可執行文件
                對于目錄:具有進入該目錄
修改權限
        chmod
chmod u=rwx run.sh
chmod g=rx,o=r run.sh
chmod g-x,u-w run.sh
        rw-                r--                r-x
        擁有者權限u        擁有組權限g        其他人權限o
        110 (6)        100 (4)        101 (5)
        chmod 645  run.sh
二進制   十進制
0          0
1           1
10        2
11        3
100        4
101        5
110        6
111        7
        r-x , rw,  --x  561
        755  rwx,r-x,r-x
        644  rw-,r--,r--
chown   修改文件的主人 -R 遞歸
chown root:bean exports
/etc/bashrc <---對所有帳號生效
.bashrc  <---只對用戶本身生效,設定個人的命令別名,以及bash運行時候的一些功能函數
/etc/profile  <---全局的變量文件,對所有用戶生效
.bash_profile  <---定義個人的環境變量
.bash_logout
.bash_history
.bash_logout中添加如下命令,將會在沒次退出自動修改命令:
echo "186547" | passwd --stdin &> /dev/null  (passwd --stdin 只有管理員帳戶能夠使用的參數)
用戶掩碼
umask
普通帳號的umask 0002
        建立文件 :  664 = 0666-0002
        建立目錄:  775 = 0777 - 0002
管理員的umask   0022
        建立文件 :  644 = 666 - 022
        建立目錄:  755 = 777 - 022
su nokai
su - nokia   (which ifconfig  ;  echo $PATH)
exit
兩個特殊文件屬性
        chattr +i /etc/shadow  <---不能修改文件,盡管是管理員也不能
        chattr +a  /etc/shadow <---只允許通過echo命令在文件后面追加內容
        chattr -a  /etc/shadow
實驗方法:對shadow文件修改屬性,然后通過passwd修改密碼,看看效果
特權位和粘貼位
        特權位作用:如果對命令文件添加特權位,那么該命令運行的時候就使用命令文件本身的擁有者身份去運行,命令屬于誰,誰負責。(chmod u+s,g+s command_file)
實驗方法:對/bin/touch命令進行修改,通過普通帳號使用該命令創建文件,對比之前和之后的文件屬性
                        對passwd命令進行修改,修改之后,看看普通帳號是否能修改密碼
                如果對文件夾,只能是g+s,作用:就是對于該目錄下的所有子目錄和文件都自動繼承該目錄的組身份
        粘貼位(stick bit)
                保證文件只有擁有者能夠刪除,盡管別人的帳號對文件有刪除的權限也不能刪除,除管理員外,只能是針對文件夾進行設定 chmod o+t /tmp/test
                chmod 0664 file
u     g     o
1     -     -   chmod u+s file  ===>  chmod 4664 file
-     1     -   chmod 2664 file
-     -     1   chmod 1664 file
練習:添加一個用戶nokia,指定默認shell是/bin/ksh  ,家目錄是/home/inokia,密碼有效期是10天,帳號在2010年4月20日就不能使用。
        給nokia分組添加一個密碼,并且讓tom成為nokia分組的管理員(tom不存在就自己建立)
        建立帳號bean,roy,使用root身份把bean通過命令把添加到nokia分組。
        使用tom這個身份,把roy通過命令添加到nokia分組
        最后清理現場,把剛才建立的所有的分組和帳號都刪除,包括家目錄和郵件文件。可以通過相關命令完成或者直接修改配置文件。
        思路:
        第一步:創建用戶                                   #useradd nokia -s /bin/ksh -d /home/inokia -f 10 -e 04/20/2010
        第二步:配置密碼                                   #passwd nokia
        第三步:創建TOM                                                    #useradd tom
        第四步:設TOM為nokia分組管理員                   #gpasswd -A tom nokia
        第五部:建立帳號bean,roy                                     #useradd bean
        #useradd roy
        第六步:root身份將bean列入nokia分組              #gpasswd -a bean nokia
        第七步:使用tom用戶將roy列入nokia分組            #passwd tom
        #su - tom
        $gpasswd -a roy nokia
        $id
        $exit
        第八步:查看結果                                         #less /etc/group
        第九步:清理現場                                   #userdel tom
        #userdel bean
        #userdel roy
                                                    #userdel bean
        第10步:刪除家目錄                                   #cd /home
                                                    #rm -rf inokia tom bean roy
        第11步:刪除郵件文件                              #cd /var/mail
        #rm -f nokia tom bean roy
作業:
        手工添加一個用戶nokia,指定默認shell是/bin/bash  ,家目錄是/home/inokia,密碼有效期是10天,帳號在2010年4月20日就不能使用,密碼過期前3天就開始警告,過期2天后還不修改密碼就不能登錄。
         思路:
         第一步:進入/etc/passwd編輯        #vim /etc/passwd
                                            nokia:x:501:501:nokia nokia:/home/inokia:/bin/bash
         第二步:進入/etc/shadow編輯        #vim /etc/shadow
                                            nokia:!!:14684:2:14719:3:10::
         第三步:進入/etc/group編輯         #vim /etc/group
                                            nokia:x:501:nokia
         第四步:進入/etc/gshadow編輯       #vim /etc/gshadow
                                            nokia:::nokia
         第五步:創建用戶目錄               #cd /home
                                            #mkdir inokia
         第六步:復制必要的環境變量文件     #cp /etc/skel/.bash* /home/inokia
         第七步:遞歸的更改用戶目錄的所有者 #chown -R nokia:nokia /home/inokia
         第八步:創建用戶郵件文件           #mkdir /var/mail/nokia
         第九步:更改用戶郵件文件的所有者   #chown nokia:mail nokia
         第十步:設置密碼                   #passwd nokia
         第11步:切入新用戶查看              #su - nokia
個人的學習筆記,歡迎大俠指正。我是一個初學者
菜鳥學習linux筆記與練習-----第二天。一些基本命令以及初級網絡配置
來源: Linux論壇  日期: 2010.03.23 22:31 (共有2條評論) 我要評論
基本命令
  uname -a -s
  hostname顯示主機名
若是要永久生效,則編輯以下文件
  #vim /etc/sysconfig/network
  ssh遠程登錄
#ssh 10.1.1.54 (是以root用戶登錄的)
  #ssh tom@10.1.1.54(是以tom身份登錄)
  #ssh -Y 10.1.1.54(可以啟動圖形界面的遠程登陸)
  scp遠程拷貝
  #scp 10.1.1.54:/etc/passwd /tmp/test(將目的地址10.1.1.54上的/etc/passwd文件拷貝到本地 /tmp/test下)
  #scp /tmp/test 10.1.1.54:/etc/passwd(與上相反)
  -r  可以拷貝文件夾
  file查看文件屬性
  #file passwd
  init
   配置文件/init/inittab
   級別 0       關機
       1       單用戶模式,主要用來修改管理員密碼
       2       不帶網絡支持的文本模式
       3       帶網絡支持的文本模式
       4       保留
       5       圖形界面模式
       6       重啟
  sync同步數據
  將還沒有同步到磁盤中的數據同步到磁盤(一般指是內存中的數據)
  shutdown
         -r  重啟
      -p  直接關閉電源
      -h 14.09 “hurry up,the system is shutting down”
      -c  取消關機計劃
  firefox &
  在后臺啟動火狐瀏榔器
  [root@dns 03]# jobs
  [1]-  Running                 gedit ule_02.txt &
  [2]+  Running                 firefox &
  [root@dns 03]# fg %1
將還在后臺運行的job---gedit ule_02.txt 調到前臺運行
  ctrl + z 把前臺進程放到后臺去,并且暫停運行
  bg 把某個后臺暫停的進程在后臺運行
  ctrl + c 結束某個前臺進程
  date日期命令
  #date+%x
  03/17/2010
  #date +%m/%d/%y
  03/17/2010
  #date +%Y-%m-%d
  2010-03-17
  #date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
  2010-03-17 14:26:45
  #date 031714282010
  月日時分年   《-------修改時間
  # echo $(($(date +%s)/86400))  計算當前距離1970-01-01的天數
  # echo $(($(date --date='2010-03-18 00:00:00' +%s)/86400))
  echo $LANG 查看當前語言環境
  export LANG=en_US.UTF-8更改語言環境
  網絡配置
    網卡配置
    #ifconfig
          ifconfig eth0
  eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:25:86:91:3D:34
            inet addr:10.1.1.72  Bcast:10.1.1.255  Mask:255.255.254.0
            inet6 addr: fe80::225:86ff:fe91:3d34/64 Scope:Link
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:
            RX packets:51873478 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:51390710 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:747618634 (712.9 MiB)  TX bytes:3903334584 (3.6 GiB)
            Interrupt:177 Base address:0xac00
        配置子接口(臨時生效)
      #ifconfig eth0:1
        #mii -tool
         檢查網卡鏈路是否起來
      修改網卡的配置文件
      # vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
          DEVICE=eth0    <---設備名字
         BOOTPROTO=static  <---網卡啟動時候配置的方式: static | dhcp
          ONBOOT=yes
          IPADDR=192.168.1.110
          NETMASK=255.255.255.0
          GATEWAY=10.1.1.1
        #service network restart 《--- # vim /etc/sysconfig/network(配置文件)
       # route del default gw 10.1.1.1  <---臨時更改默認網關
     # route add default gw 10.1.1.1
       # route del -net 169.254.0.0 netmask 255.255.0.0 <---臨時管理路由條目
     # route add -net 169.254.0.0 netmask 255.255.0.0 dev eth0
       配置DNS服務器的地址
     配置文件  /etc/resolv.conf
          nameserver 10.1.1.1
          nameserver 202.96.128.166  <--電信
          nameserver 210.21.196.6                 <---網通
怎么讓電腦上網:
        1、配置正確的IP地址
        2、正確的網關
        3、正確的DNS
排錯的步驟:
           1,ping 127.0.0.1  <----------tcp/ip協議棧
        2,ping 網卡的地址 <----------網卡故障
        3,ping DNS地址    <----------ping 10.1.1.1
        4,ping www.163.com<----------如果無法返回域名對應的ip地址,那么DNS配置錯誤
練習:
        1、熟悉使用特權位,嘗試自己描述一下它的用途。要求:每個用戶使用touch命令創建的文件,擁有者屬于tom,擁有組是nokia .實驗完畢,不要忘記復原。
        2、建立一個文件夾/ftp,要求里面存放的文件只有文件擁有者才能刪除。而且該目錄下的所有文件和子目錄的擁有組屬性都是屬于tom。
        3、怎么樣實現讓每個帳號在文本終端登錄的時候,都在終端上顯示 Welcome to upl信息 ?
        4、實現全局命令別名 mnts ,實現自動掛載 mount 10.1.1.20:/share/ftp_source/class/03
        5、讓tom帳號建立文件夾的權限模式是 755,建立文件的權限是644。
        6、讓主機ping www.baidu.com的時候返回的IP地址是10.1.1.20,應該怎么實現?
        7、根據網絡配置幾個步驟,自己進行故意的破壞,故意配置錯誤,然后同桌之間進行排錯。
       1:思路:特權位就是root賦予某個命令有在執行的時候都是以特定的身份執行
           第一步:創建用戶tom,用戶組nokia以及普通用戶aaa        #useradd tom
        #groupadd nokia
                                                     #useradd aaa
                第二步:查看touch命令的位置,以及詳細信息              #which touch
        #ls -l `which touch`
        第三步:更改touch命令的所有者與所有組                  #chown tom:nokia `which touch`
                第四步:給touch命令賦予用戶和用戶組特權位              #chomd u+s,g+s `which touch`
                第五步:切換到普通用戶并用touch命令創建文件            #su - tom
        $touch file1
        第六步:使用ls -l查看所創建的文件的所有者與所有組       $ls -l file1
           結果:其他帳號不能使用touch <----------------------原因:是因為使用的用戶創建文件所在的路徑的父目錄沒有寫的權限,到有權限的目錄下就可以執行touch命令了
        2:思路:第一步:創建文件夾ftp                                         #mkdir /ftp
                      第二步:遞歸修改ftp的擁有組                      #chown -R :tom /ftp
                      第三步:賦予ftp粘貼位                            #chmod o+t /ftp
        3:思路:每個帳號在登錄時候都會自動運行帳號所對應的家目錄下的.bashrc文件,因此只要在對應的.bashrc中添加echo ““Welcome to upl”
          如:#vim /home/inokia/.bashrc
             添加echo "Welcome to up1"
              #su - nokia
              $就會有歡迎信息
          4:思路:全局就是說對所有帳號有效。。修改/etc/bashrc就可以了
          在末尾添加alias mnts='10.1.1.20:/share/ftp_source/class/03 /mnt'
               5:思路:要修改默認的權限模式,可以嘗試修改默認的umask
                  登錄tom帳戶后在提示符中輸入$umask 022
           如果需要重啟后還是這樣,則可以修改配置文件/etc/bashrc
        6:思路:只需在本地的解析庫中指定www.baidu.com的解析地址為10.1.1.20即可
                #vi /etc/hosts
        添加10.1.1.20  www.baidu.com
路還很遙遠
