查看: 2020|回復: 0
Linux掛載U盤硬盤光驅簡單知識歸納
ID:107189 發表于 2016-3-6 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一.Linux掛載U盤:
1、插入u盤到計算機,如果目前只插入了一個u盤而且你的硬盤不是scsi的硬盤接口的話,那它的硬件名稱為:sda1。
2、在mnt目錄下先建立一個usb的目錄(如:[root@localhost root]# mkdir /mnt/usb)
3、掛載U盤:mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb
4、卸載U盤:umount /mnt/usb
5、刪除usb目錄:rm -rf /mnt/usb
二.Linux掛載硬盤:
1.加掛FAT32文件系統
最簡單的用法
mount /dev/hda6 /mnt/wine
/dev/hda6是Windows的E盤,/mnt/wine是目錄加掛點。Linux會識別到/dev/hda6分區的文件系統類型是什么,然后加掛的。當然也可以指定分區的文件系統類型,命令如下:
mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/wine
在實際中操作中,直接加掛一個windows的分區,中文的文件名和目錄名會出現亂碼,為了避免這種情況可以指定字符集,命令如下:
mount /dev/hda6 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=cp936
mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=cp936
    mount -t vfat -o iocharset=cp936,codepage=936 /dev/hda6 /mnt/wine(作者常用)
注意:cp936是指簡體中文,cp950是指繁體中文。
    卸載所掛的硬盤 umount /mnt/wine
    刪除所掛的硬盤 rm -rf /mnt/wine
2.加掛NTFS文件系統
在目前多數的Linux版本上,需要重編譯Linux核心才能,加掛NTFS分區(編譯方法請參閱其它文章)。核心支持NTFS后,可以用以下命令加掛:
mount -t ntfs /dev/hda2 /mnt/c
同樣對于中文的文件名和目錄名會出現亂碼的問題可以指定字符集,不過和加掛vfat分區不同,實際中用以下命令是可行的:
mount -t ntfs -o iocharset=cp936 /dev/hda2 /mnt/c -r
mount -t ntfs -o iocharset=cp936,rw /dev/hda2 /mnt/c
    卸載刪除同上!
三.Linux自動掛載硬盤
打開/etc找到里面的fstab文件進行編輯,如果你是以管理員身份登入的話,可以直接右鍵--打開方式--gedit,可以直接在后面追加行:
/dev/hda6         /mnt/wine        vfat    codepage=936,iocharset=cp936,defaults,umask=0 0 0
/dev/hda5            /mnt/wind        vfat    codepage=936,iocharset=cp936 0 0
<umask=0表示普通用戶也有也可以讀寫>
四.Linux掛載光驅:
命令:mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
卸載刪除同上!
