只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6616|回復(fù): 2
51hei-5板子流水燈多種花樣顯示_C語(yǔ)言
ID:1 發(fā)表于 2010-6-1 00:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/*功能說(shuō)明:
   1、單個(gè)LED流水燈從左到右
   2、單個(gè)LED流水燈從右到左
   3、從左邊一個(gè)個(gè)點(diǎn)亮8個(gè)LED
   4、從右邊一個(gè)個(gè)點(diǎn)亮8個(gè)LED
   5、所有的LED開(kāi)關(guān)8次
   6、左右閃爍8次
   7、8個(gè)流水燈兩邊向中間依次點(diǎn)亮8次
   8、8個(gè)流水燈中間向兩邊依次點(diǎn)亮8次
晶振:11.0592
#include<reg51.h>           //51系列單片機(jī)定義文件
#define uchar unsigned char //定義無(wú)符號(hào)字符
#define uint unsigned int   //定義無(wú)符號(hào)整數(shù)
sbit leds=P1^4;
void delay(uint);           //聲明延時(shí)函數(shù)
void main(void);            //聲明主函數(shù)
                主程序
void main(void)
uint i;
uchar temp;
leds=0;
P2=P2&0x7f;  //將p2.7置0,鎖存段選74hc573,使得所有數(shù)碼管熄滅
         8個(gè)流水燈逐個(gè)閃動(dòng)
    temp=0x01;
    for(i=0;i<8;i++)
     P0=~temp;
     delay(100);
     temp<<=1;
            8個(gè)流水燈反向逐個(gè)閃動(dòng)
temp=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
    P0=~temp;
    delay(100);
    temp>>=1;
            8個(gè)流水燈依次全部點(diǎn)亮
    temp=0xFE;
for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(100);
     temp<<=1;
            8個(gè)流水燈依次全部熄滅
    temp=0xFE;
for(i=0;i<8;i++)
     P0=~temp;
     delay(100);
     temp<<=1;
           8個(gè)流水燈依次反向全部點(diǎn)亮
   temp=0x7F;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(100);
     temp>>=1;
           8個(gè)流水燈依次反向全部熄滅
   temp=0x7F;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=~temp;
     delay(100);
     temp>>=1;
           8個(gè)流水燈全部點(diǎn)亮關(guān)閉8次
   temp=0xfF;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(100);
     P0=~temp;
     delay(100);
           8個(gè)流水燈左右晃動(dòng)8次
   temp=0xAA;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(200);
     P0=~temp;
     delay(200);
           8個(gè)流水燈兩邊向中間點(diǎn)亮8次
    P0=0XFF;
    delay(200);
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=0x7e;
     delay(100);
     P0=0xbd;
     delay(100);
     P0=0xdb;
     delay(100);
     P0=0xe7;
     delay(100);
         8個(gè)流水燈中間向兩邊點(diǎn)亮8次
    P0=0XFF;
    delay(200);
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=0xe7;
     delay(100);
     P0=0xdb;
     delay(100);
     P0=0xbd;
     delay(100);
     P0=0x7e;
     delay(100);
                延時(shí)程序
void delay(uint t)   //定義延時(shí)函數(shù)
register uint bt;
        for(;t;t--)
        for(bt=0;bt<155;bt++);
ID:24236 發(fā)表于 2010-6-6 08:07 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí),謝謝。
ID:14556 發(fā)表于 2010-8-28 15:23 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
