查看: 1884|回復: 0
mount命令詳解
ID:107189 發表于 2016-3-6 15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用權限 : 系統管理者或/etc/fstab中允許的使用者
使用方式 :
mount [-hV]
mount -a [-fFnrsvw] [-t vfstype]
mount [-fnrsvw] [-o options [,...]] device | dir
mount [-fnrsvw] [-t vfstype] [-o options] device dir
說明 :
將某個檔案的內容解讀成檔案系統,然后將其掛在目錄的某個位置之上。當這個命令執行成功后,直到我們使用 umnount 將這個檔案系統移除為止,這個命令之下的所有檔案將暫時無法被調用。
這個命令可以被用來掛上任何的檔案系統,你甚至可以用 -o loop 選項將某個一般的檔案當成硬盤機分割掛上系統。這個功能對于 ramdisk,romdisk 或是 ISO 9660 的影像檔之解讀非常實用。
參數
-V
顯示程序版本
-h
顯示輔助訊息
-v
顯示較訊息,通常和 -f 用來除錯。
-a
將 /etc/fstab 中定義的所有檔案系統掛上。
-F
這個命令通常和 -a 一起使用,它會為每一個 mount 的動作產生一個行程負責執行。在系統需要掛上大量 NFS 檔案系統時可以加快掛上的動作。
-f
通常用在除錯的用途。它會使 mount 并不執行實際掛上的動作,而是模擬整個掛上的過程。通常會和 -v 一起使用。
-n
一般而言,mount 在掛上后會在 /etc/mtab 中寫入一筆資料。但在系統中沒有可寫入檔案系統存在的情況下可以用這個選項取消這個動作。
-s-r
等于 -o ro
-w
等于 -o rw
-L
將含有特定標簽的硬盤分割掛上。
-U
將檔案分割序號為 的檔案系統掛下。-L 和 -U 必須在/proc/partition 這種檔案存在時才有意義。
-t
指定檔案系統的型態,通常不必指定。mount 會自動選擇正確的型態。
-o async
打開非同步模式,所有的檔案讀寫動作都會用非同步模式執行。
-o sync
在同步模式下執行。
-o atime
-o noatime
當 atime 打開時,系統會在每次讀取檔案時更新檔案的『上一次調用時間』。當我們使用 flash 檔案系統時可能會選項把這個選項關閉以減少寫入的次數。
-o auto
-o noauto
打開/關閉自動掛上模式。
-o defaults
使用預設的選項 rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.
-o dev
-o nodev-o exec
-o noexec
允許執行檔被執行。
-o suid
-o nosuid
允許執行檔在 root 權限下執行。
-o user
-o nouser
使用者可以執行 mount/umount 的動作。
-o remount
將一個已經掛下的檔案系統重新用不同的方式掛上。例如原先是只讀的系統,現在用可讀寫的模式重新掛上。
-o ro
用唯讀模式掛上。
-o rw
用可讀寫模式掛上。
-o loop=
使用 loop 模式用來將一個檔案當成硬盤分割掛上系統。
范例
將 /dev/hda1 掛在 /mnt 之下。
#mount /dev/hda1 /mnt
將 /dev/hda1 用只讀模式掛在 /mnt 之下。
#mount -o ro /dev/hda1 /mnt
將 /tmp/image.iso 這個光碟的 image 檔使用 loop 模式掛在 /mnt/cdrom之下。用這種方法可以將一般網絡上可以找到的 Linux 光 碟 ISO 檔在不燒錄成光碟的情況下查看其內容。
#mount -o loop /tmp/image.iso /mnt/cdrom
