查看: 3493|回復: 0
三極管8050和8550對管的參數
ID:107189 發表于 2016-3-6 14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圖1 8050和8550三極管TO-92封裝外形和引腳排列
圖2 8050和8550三極管SOT-23封裝外形和引腳排列
8050和8550三極管在電路應用中經常作為對管來使用,當然很多時候也作為單管應用。8050 為硅材料NPN型三極管;8550 為硅材料PNP型三極管。
8050S 8550S S8050 S8550 參數
耗散功率0.625W(貼片:0.3W)
集電極電流0.5A
集電極--基極電壓40V
集電極--發射極擊穿電壓25V
特征頻率fT 最小150MHZ 典型值產家的目錄沒給出
按三極管后綴號分為 B C D檔 貼片為 L H檔
放大倍數B85-160 C120-200 D160-300 L100-200 H200-350
C8050 C8550 參數
耗散功率1W
集電極電流1.5A
集電極--基極電壓40V
集電極--發射極擊穿電壓25V
特征頻率fT 最小100MHZ 典型190MHZ
放大倍數:按三極管后綴號分為 B C D檔
放大倍數B:85-160 C:120-200 D:160-300
8050SS 8550SS 參數
耗散功率?: 1W(TA=25℃) 2W(TC=25℃)
集電極電流1.5A
集電極--基極電壓40V
集電極--發射極擊穿電壓25V
特征頻率fT 最小100MHZ
放大倍數:按三極管后綴號分為 B C D D3 共4檔
放大倍數 B:85-160 C:120-200 D:160-300 D3:300-400
引腳排列有EBC ECB兩種
SS8050 SS8550 參數
集電極電流1.5A
集電極--基極電壓40V
集電極--發射極擊穿電壓25V
特征頻率fT 最小100MHZ
放大倍數:按三極管后綴號分為 B C D 共3檔
引腳排列多為EBC
UTC的 S8050 S8550 引腳排列有EBC
8050S 8550S 引腳排列有ECB
這種管子很少見
參數:
耗散功率1W
集電極電流0.7A
集電極--基極電壓30V
集電極--發射極擊穿電壓20V
特征頻率fT 最小100MHZ 典型產家的目錄沒給出
放大倍數:按三極管后綴號分為C D E檔
C:120-200 D:160-300 E:280-400
NEC的8050
最大集電極電流(A):0.5 A;
直流電增益:10 to 60;
功耗:625 mW;
最大集電極-發射極電壓(VCEO):25;
頻率:150 MHz .
其它的8050
PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
值得注意的是,在代換相應的8050或8550三極管時,除了型號匹配,放大倍數也是很重要的參數。
