只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2253|回復(fù): 0
音箱的頻率范圍
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 14:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
所謂頻響范圍,指的是頻率響應(yīng)范圍。在音箱耳機(jī)等音頻回放設(shè)備中一般會(huì)有標(biāo)注20Hz-20KHz類似這樣的一個(gè)數(shù)字范圍的指標(biāo),此即是指該設(shè)備可以回放的有效頻率范圍。當(dāng)然,與之相對(duì)應(yīng)的是,人耳理論上可聽(tīng)到的聲波范圍也是20Hz-20KHz。于是,就出現(xiàn)了該款產(chǎn)品完全恰合人聽(tīng)音感受的假象。但實(shí)際上,這是將“頻率范圍”和“頻響范圍”混作一談,單純20Hz-20KHz的頻率范圍沒(méi)有任何意義。   在音響產(chǎn)品中,與頻率相關(guān)的一般會(huì)有兩個(gè)參數(shù),一個(gè)是在-6dB下的頻率范圍(Frenquency range),而另一個(gè)是±3dB下的頻率響應(yīng)(Frenquency response)。對(duì)于目前市場(chǎng)中主流2.1音箱來(lái)說(shuō),它們無(wú)論如何都不可能達(dá)到低頻20Hz的頻率,甚至100Hz以下都很難控制。如果一款產(chǎn)品的頻響參數(shù)是可信的,那么從低頻部分看,60Hz甚至70Hz的底限并不能說(shuō)明這款產(chǎn)品品質(zhì)不好。同理,能夠?qū)⒏哳l延伸到18KHz,這款產(chǎn)品也足夠出色了。更何況,人耳并不一定能聽(tīng)到這個(gè)頻率的聲音。   對(duì)于頻率范圍,標(biāo)注20Hz-20KHz并無(wú)出格,理論上只要回放設(shè)備對(duì)相應(yīng)頻率的信號(hào)有響應(yīng)即可以為在其頻率范圍內(nèi)。從這個(gè)角度,甚至低于20Hz或者高于20KHz也不奇怪,因?yàn)檫@組數(shù)據(jù)和聲強(qiáng)無(wú)關(guān)。當(dāng)然,揚(yáng)聲器對(duì)這個(gè)頻率段的信號(hào)有響應(yīng)并不代表其能夠真實(shí)地還原聲音,更大的可能是其還原的是不相關(guān)的“信息”甚至噪聲。   而作為頻響范圍,規(guī)范的標(biāo)注方法必須在這個(gè)頻率范圍后有聲強(qiáng)度大小的條件范圍,例如60Hz-20KHz (±3dB),否則該頻率響應(yīng)曲線是沒(méi)有意義的。目前的情況是,大家很少會(huì)在音箱或者耳機(jī)產(chǎn)品后面看到這樣與聲音強(qiáng)度相關(guān)的標(biāo)注。   另一個(gè)值得注意的傾向是,在許多人認(rèn)識(shí)到20Hz-20KHz的頻響范圍是完全不可信之后,有些“聰明”的音箱廠商從另一個(gè)角度來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題,他們開(kāi)始把這個(gè)頻響范圍刻意的調(diào)整一下。例如,把低頻調(diào)整到30Hz或者40Hz,把高頻調(diào)整到18KHz,想通過(guò)這樣的數(shù)字游戲來(lái)贏得大家的信任。但是,對(duì)于一款普通的2.1產(chǎn)品來(lái)說(shuō),20Hz和40Hz對(duì)它們來(lái)說(shuō)有什么不同,同樣是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的一個(gè)頻率。   耳機(jī)是一個(gè)比音箱更加夸張標(biāo)注“頻響范圍”的產(chǎn)品。一款產(chǎn)品動(dòng)不動(dòng)就可以超過(guò)20Hz-20KHz。例如某品牌耳機(jī)頻響范圍標(biāo)注的是5Hz-30KHz,這就夸張到可笑的地步了,也許,一個(gè)50mm直徑的大震膜可以帶來(lái)較低的頻率,甚至低于20Hz的震動(dòng)。但是5Hz,這意味著這片震膜要正確的表現(xiàn)出每秒5下的一個(gè)震動(dòng),實(shí)在有些不可思議。而30KHz的高頻,更是無(wú)從談起。正因?yàn)橛辛诉@組數(shù)據(jù),我們也看到更多的相關(guān)資料這么寫道:更寬的頻響范圍,適合還原SACD、DVD Audio等高保真音樂(lè)。
