查看: 1763|回復: 0
枚舉類型
ID:107189 發表于 2016-3-6 13:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在C語言中,復合結構說的枚舉類型是什么意思 怎么理解呢
提問者: 愛莫佗羅仔 - 五級
最佳答案
一般的定義方式如下:enum enum_type_name{ENUM_CONST_1,ENUM_CONST_2,...ENUM_CONST_n} enum_variable_name;注意:enum_type_name 是自定義的一種數據數據類型名,而enum_variable_name 為enum_type_name類型的一個變量,也就是我們平時常說的枚舉變量。實際上enum_type_name類型是對一個變量取值范圍的限定,而花括號內是它的取值范圍,即enum_type_name 類型的變量enum_variable_name 只能取值為花括號內的任何一個值,如果賦給該類型變量的值不在列表中,則會報錯或者警告。ENUM_CONST_1、ENUM_CONST_2、...、ENUM_CONST_n,這些成員都是常量,也就是我們平時所說的枚舉常量(常量一般用大寫)。enum 變量類型還可以給其中的常量符號賦值,如果不賦值則會從被賦初值的那個常量開始依次加1,如果都沒有賦值,它們的值從0 開始依次遞增1。下面舉個例子:如分別用一個常數表示不同顏色enum Color{GREEN = 1,RED,BLUE,GREEN_RED = 10,GREEN_BLUE}ColorVal;其中各常量名代表的數值分別為:GREEN = 1RED = 2BLUE = 3GREEN_RED = 10GREEN_BLUE = 11內容應該說的差不多了。
