查看: 1879|回復: 0
C宏使用詳解--#、##
ID:107189 發表于 2016-3-6 13:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天在網上突然發現了下面幾個關于c代碼中的宏定義的說明,回想下,好像在系統的代碼中也見過這些零散的定義,但沒有注意,看到別人總結了下,發現果然很有用,雖然不知有的道可用與否,但也不失為一種手段,所以就先把它摘抄下來,增加一點見識:
1,防止一個頭文件被重復包含
#ifndef BODYDEF_H
#define BODYDEF_H
//頭文件內容
#endif
2,得到指定地址上的一個字節或字
#define MEM_B( x ) ( *( (byte *) (x) ) )
#define MEM_W( x ) ( *( (word *) (x) ) )
3,得到一個field在結構體(struct)中的偏移量
#define FPOS( type, field ) ( (dword) &(( type *) 0)-> field )
4,得到一個結構體中field所占用的字節數
#define FSIZ( type, field ) sizeof( ((type *) 0)->field )
5,得到一個變量的地址(word寬度)
#define B_PTR( var ) ( (byte *) (void *) &(var) )
#define W_PTR( var ) ( (word *) (void *) &(var) )
6,將一個字母轉換為大寫
#define UPCASE( c ) ( ((c) >= ''a'' && (c) <= ''z'') ? ((c) - 0x20) : (c) )
7,判斷字符是不是10進值的數字
#define DECCHK( c ) ((c) >= ''0'' && (c) <= ''9'')
8,判斷字符是不是16進值的數字
#define HEXCHK( c ) ( ((c) >= ''0'' && (c) <= ''9'') ||((c) >= ''A'' && (c) <= ''F'') ||((c) >= ''a'' && (c) <= ''f'') )
9,防止溢出的一個方法
#define INC_SAT( val ) (val = ((val)+1 > (val)) ? (val)+1 : (val))
10,返回數組元素的個數
#define ARR_SIZE( a ) ( sizeof( (a) ) / sizeof( (a[0]) ) )
11,使用一些宏跟蹤調試
ANSI標準說明了五個預定義的宏名。它們是:
_LINE_ (兩個下劃線),對應%d
_FILE_     對應%s
_DATE_   對應%s
_TIME_    對應%s
_STDC_
宏中"#"和"##"的用法
我們使用#把宏參數變為一個字符串,用##把兩個宏參數貼合在一起.
#define STR(s)     #s
#define CONS(a,b) int(a##e##b)
Printf(STR(vck));           // 輸出字符串"vck"
printf("%d\n", CONS(2,3)); // 2e3 輸出:2000
當宏參數是另一個宏的時候
需要注意的是凡宏定義里有用"#"或"##"的地方宏參數是不會再展開.
#define A          (2)
#define STR(s)     #s
printf("%s\n", CONS(A, A));               // compile error
這一行則是:
printf("%s\n", int(AeA));
INT_MAX和A都不會再被展開, 然而解決這個問題的方法很簡單. 加多一層中間轉換宏.
加這層宏的用意是把所有宏的參數在這層里全部展開, 那么在轉換宏里的那一個宏(_STR)就能得到正確的宏參數
#define STR(s)      _STR(s)          // 轉換宏
#define CONS(a,b)   _CONS(a,b)       // 轉換宏
printf("int max: %s\n", STR(INT_MAX));          // INT_MAX,int型的最大值,為一個變量 #include<climits>
輸出為: int max: 0x7fffffff
STR(INT_MAX) --> _STR(0x7fffffff) 然后再轉換成字符串;
printf("%d\n", CONS(A, A));
輸出為:200
CONS(A, A) --> _CONS((2), (2)) --> int((2)e(2))
"#"和"##"的一些應用特例
1、合并匿名變量名
#define ___ANONYMOUS1(type, var, line) type var##line
#define __ANONYMOUS0(type, line) ___ANONYMOUS1(type, _anonymous, line)
#define ANONYMOUS(type) __ANONYMOUS0(type, __LINE__)
例:ANONYMOUS(static int); 即: static int _anonymous70; 70表示該行行號;
第一層:ANONYMOUS(static int); --> __ANONYMOUS0(static int, __LINE__);
第二層:                        --> ___ANONYMOUS1(static int, _anonymous, 70);
第三層:                        --> static int _anonymous70;
即每次只能解開當前層的宏,所以__LINE__在第二層才能被解開;
2、填充結構
#define FILL(a)   {a, #a}
enum IDD{OPEN, CLOSE};
typedef struct MSG{
IDD id;
const char * msg;
}MSG;
MSG _msg[] = {FILL(OPEN), FILL(CLOSE)};
相當于:
MSG _msg[] = {{OPEN, "OPEN"},
              {CLOSE, "CLOSE"}};
3、記錄文件名
#define _GET_FILE_NAME(f)   #f
#define GET_FILE_NAME(f)    _GET_FILE_NAME(f)
static char FILE_NAME[] = GET_FILE_NAME(__FILE__);
4、得到一個數值類型所對應的字符串緩沖大小
#define _TYPE_BUF_SIZE(type) sizeof #type
#define TYPE_BUF_SIZE(type)   _TYPE_BUF_SIZE(type)
char buf[TYPE_BUF_SIZE(INT_MAX)];
     --> char buf[_TYPE_BUF_SIZE(0x7fffffff)];
     --> char buf[sizeof "0x7fffffff"];
這里相當于:
char buf[11];
