查看: 2041|回復: 0
條件運算符和條件表達式
ID:107189 發表于 2016-3-6 13:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果在條件語句中,只執行單個的賦值語句時, 常可使用條件表達式來實現。不但使程序簡潔,也提高了運行效率。
條件運算符為?和:,它是一個三目運算符,即有三個參與運算的量。由條件運算符組成條件表達式的一般形式為:
表達式1? 表達式2: 表達式3
其求值規則為:如果表達式1的值為真,則以表達式2 的值作為條件表達式的值,否則以表達式2的值作為整個條件表達式的值。 條件表達式通常用于賦值語句之中。
例如條件語句:
if(a>b) max=a;
else max=b;
可用條件表達式寫為 max=(a>b)?a:b; 執行該語句的語義是:如a>b為真,則把a賦予max,否則把b 賦予max。
使用條件表達式時,還應注意以下幾點:
1. 條件運算符的運算優先級低于關系運算符和算術運算符,但高于賦值符。因此 max=(a>b)?a:b可以去掉括號而寫為 max=a>b?a:b
2. 條件運算符?和:是一對運算符,不能分開單獨使用。
3. 條件運算符的結合方向是自右至左。
例如:
a>b?a:c>d?c:d應理解為
a>b?a:(c>d?c:d) 這也就是條件表達式嵌套的情形,即其中的表達式3又是一個條
件表達式。
void main(){
int a,b,max;
printf("\n input two numbers: ");
scanf("%d%d",&a,&b);
printf("max=%d",a>b?a:b);
用條件表達式對上例重新編程,輸出兩個數中的大數。
