查看: 1723|回復: 0
汽車電路的接線規律
ID:107189 發表于 2016-3-6 13:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、接線的一般規律
汽車線路接線的特點和一般規律是:一般采用單線制、用電設備并聯、負極搭鐵、線路用顏色不同的線和編號加以區分,并以點火開關為中心分成幾條主干線。
  1
、蓄電池正極線:從蓄電池引出直通熔斷器盒,也有的從蓄電池正極線直接引到啟動機正極接線柱上,再從哪里引出較細的正極線到其他電路。
  2
、點火、儀表、指示燈線:必須經過汽車鑰匙才能接通電路。
  3
、專用線:不管發動機工作都需要接入的電器,如收放機
點煙器等,由點火開關單獨設置一擋予以供電。
  4
、啟動控制線:啟動機主電路的控制開關(觸盤)常用磁力開關來通斷。其接線方式有三種形式:小功率啟動機磁力開關的吸引線圈
保持線圈由點火開關的啟動檔控制;大功率起動機的吸引
保持線圈則由起動機繼電器控制(如東風
解放及三菱重型車);-裝有自動變速器的轎車,為了保證空檔啟動,常將啟動控制線串接在空檔開關上。
  5
、搭鐵線:搭鐵點分布在汽車全身,與不同金屬相接(如鐵、銅與鋁、鋁與鐵)形成電極電位差,有些搭鐵部位容易沾染泥水
油污或生銹,有些搭鐵部位是很薄的鈑金片,都可能引起搭鐵不良,如燈不亮
儀表不起作用
喇叭不響等。所以,有的汽車采用雙搭鐵線。
