查看: 7598|回復: 4
試利用80C51的定時/計數器T0,在P1.0引腳上產生周期為1秒,正脈沖寬度為2us的脈沖...
ID:107535 發表于 2016-3-6 09:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
試利用80C51的定時/計數器T0,在P1.0引腳上產生周期為1秒,正脈沖寬度為2us的脈沖串,假設時鐘頻率為12MHZ。
(1)寫出編程思路或畫出流程圖
(2)編寫程序
ID:60379 發表于 2016-3-6 10:23 | 只看該作者
以下內容來源于《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》
功能:P0.0口LED亮1秒滅1秒方式閃爍(T0中斷方式)
// 晶振頻率22.1184MHz
#include "STC15W4K.H"         // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定義頭文件
sbit LED=P0^0;
unsigned char counter;
        TMOD=0x01;     // 定時器0_16位計數
        TH0=0x70;      // 經計算定時20ms初值是0x7000
        TL0=0x00;
        TR0=1;         // 定時器開始運行
        ET0=1;         // 開定時器0中斷開關
        EA=1;                   // 開總中斷開關
    while(1);
void Timer0() interrupt 1
        static         Count=0;    // 靜態變量計數器,靜態變量只在首次運行時賦值1次*/
        Count++;                    // 每次中斷計數器加1
        if(Count>=50)            // 如果計數器超過50
                LED=!LED;            // 取返P0.0
                Count=0;            // 計數器清零
        TH0=0x70;                    // 重裝定時初值
        TL0=0x00;
ID:60379 發表于 2016-3-6 10:26 | 只看該作者
功能:P0.0口LED亮1秒滅1秒方式閃爍(查詢方式)
// 內部RC時鐘頻率22.1184MHz
sbit LED=P0^0;
    unsigned char counter=0;                // 軟件計數器
        TL0=0x00;
        TR0=1;                  // 定時器開始運行
                if(TF0==1)
                         TF0=0;         // 沒使用中斷的情況下必定會用軟件查詢清零
                        TH0=0x70;
                        TL0=0x00;
                        counter++;
                if(50==counter)    //20ms×50=1000ms即1S(中斷時重裝定時常數占用時間忽略不計)
                         counter=0;
                        LED=~LED;
ID:107535 發表于 2016-3-6 10:39 | 只看該作者
無量壽經 發表于 2016-3-6 10:26
我的天,怎么復雜嗎,怎么修改
ID:60379 發表于 2016-3-6 12:32 | 只看該作者
兩個例程,你隨便選一個改下IO口定義。
