查看: 1835|回復: 0
同步數字系列(SDH)
ID:107189 發表于 2016-3-6 02:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
“獨立同步設備”(SASE)或“大樓綜合定時供給系統”BITSBuilding Integated Timing Supply
SSUSynchonization Supply Unit,同步供給單元
數字同步網的同步信息主要通過兩種方式傳遞:PDHSDH
PDH的傳送是點對點的傳送方式。
SDH是傳送網的概念。
事務處理能力(Transaction Capability-TC)協議
TCAP建立在SCCP之上,由ISPTCAP兩部分組成,ISP:為中間業務部分,對應于
OSI46層功能,建立在SCCP的面向連接基礎之上;TCAP:事務處理能力應用部
分,對應于OSI的第七層,建立在SCCP面向無連接基礎上。
TCAP消息編碼使用ASN.1編碼原則,信息單元是基本的編碼單位。
SCCP(信令連接控制部分)
SCCPMTP合稱NSP(網絡業務部分)
電話用戶部分(TUP
ISDN用戶部分(ISUP
涉及到的表格:IMSI-GT轉換表、SCCP目的信令點表、SCCP子系統表和GT碼轉換表。
IMSI-GT:比如IMSI460 00 1234 5678 12,因為要尋址到HLR,所以用戶的IMSI必須要翻譯成HLR號,所以MAP層要配置一條IMSI--GT 數據:460 00 -----86 139
GT碼轉換表:例如,某用戶手機A IMSI號為:460 00 12 34 56 78 90;手機號碼:139 2235 6636;那么,這個用戶要上網,打電話,則MSC要配置三條HLR GT數據:
2         HLR號:861390120000
2         當手機A作被叫時,HLRMSC取漫游號碼時,消息中的 主叫地址中GT數據為HLR號。
2         IMSI號段:861391234。這個用來位置更新尋址,這條GT數據作為位置更新時到HLR的地址GT數據
2         手機號段:861392235。另外一個手機B打手機A時,要到HLR去取路由信息,這條消息的 被叫地址中GT數據。HLR號和歸屬該HLRIMSI數據和用戶號段之間沒有必然關系
SCCP子系統表:與上網有關的MSCSCCP子系統要配置本局的MSCVLR子系統,要配置HLR的子系統HLR
通過A接口能夠傳遞兩類消息:BSSMAP消息和DTAP消息,其中BSSMAP消息負責業務流程控制,需要相應的A接口內部功能模塊處理。對于DTAP消息,A接口僅相當于一個傳輸通道,從NSSBSS側,DTAP消息被直接傳遞至無線信道,從BSSNSS側,DTAP消息被傳遞到相應的功能處理單元,對A接口來說,DTAP消息是透明的。
基站子系統應用部分(BSSAP)
DTAP負責從MSMSCMSCMS傳送透明的L3消息,BSS對其中內容不做任何分析,BSSMSC之間使用SCCP2類業務(即基本面向連接類)傳送。
