查看: 1786|回復: 0
工廠模式定義
ID:107189 發表于 2016-3-5 23:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
工廠模式定義:提供創建對象的接口.
   為何使用?
  工廠模式是我們最常用的模式了,著名的Jive論壇 ,就大量使用了工廠模式,工廠模式在Java程序系統可以說是隨處可見。
  為什么工廠模式是如此常用?因為工廠模式就相當于創建實例對象的new,我們經常要根據類Class生成實例對象,如A a=new A() 工廠模式也是用來創建實例對象的,所以以后new時就要多個心眼,是否可以考慮使用工廠模式,雖然這樣做,可能多做一些工作,但會給你系統帶來更大的可擴展性和盡量少的修改量。
  我們以類Sample為例, 如果我們要創建Sample的實例對象:
  Sample sample=new Sample();
  可是,實際情況是,通常我們都要在創建sample實例時做點初始化的工作,比如賦值 查詢數據庫等。
  首先,我們想到的是,可以使用Sample的構造函數,這樣生成實例就寫成:
  Sample sample=new Sample(參數);
  但是,如果創建sample實例時所做的初始化工作不是象賦值這樣簡單的事,可能是很長一段代碼,如果也寫入構造函數中,那你的代碼很難看了(就需要Refactor重整)。
  為什么說代碼很難看,初學者可能沒有這種感覺,我們分析如下,初始化工作如果是很長一段代碼,說明要做的工作很多,將很多工作裝入一個方法中,相當于將很多雞蛋放在一個籃子里,是很危險的,這也是有背于Java面向對象的原則,面向對象的封裝(Encapsulation)和分派(Delegation)告訴我們,盡量將長的代碼分派“切割”成每段,將每段再“封裝”起來(減少段和段之間偶合聯系性),這樣,就會將風險分散,以后如果需要修改,只要更改每段,不會再發生牽一動百的事情。
  在本例中,首先,我們需要將創建實例的工作與使用實例的工作分開, 也就是說,讓創建實例所需要的大量初始化工作從Sample的構造函數中分離出去。
  這時我們就需要Factory工廠模式來生成對象了,不能再用上面簡單new Sample(參數)。還有,如果Sample有個繼承如MySample, 按照面向接口編程,我們需要將Sample抽象成一個接口.現在Sample是接口,有兩個子類MySample 和HisSample .我們要實例化他們時,如下:
  Sample mysample=new MySample();
  Sample hissample=new HisSample();
  隨著項目的深入,Sample可能還會"生出很多兒子出來", 那么我們要對這些兒子一個個實例化,更糟糕的是,可能還要對以前的代碼進行修改:加入后來生出兒子的實例.這在傳統程序中是無法避免的.
  但如果你一開始就有意識使用了工廠模式,這些麻煩就沒有了.
  工廠方法
  你會建立一個專門生產Sample實例的工廠:
  public class Factory{
  public static Sample creator(int which){
  //getClass 產生Sample 一般可使用動態類裝載裝入類。
  if (which==1)
  return new SampleA();
  else if (which==2)
  return new SampleB();
  那么在你的程序中,如果要實例化Sample時.就使用
  Sample sampleA=Factory.creator(1);
  這樣,在整個就不涉及到Sample的具體子類,達到封裝效果,也就減少錯誤修改的機會,這個原理可以用很通俗的話來比喻:就是具體事情做得越多,越容易范錯誤.這每個做過具體工作的人都深有體會,相反,官做得越高,說出的話越抽象越籠統,范錯誤可能性就越少.好象我們從編程序中也能悟出人生道理?呵呵.
  使用工廠方法 要注意幾個角色,首先你要定義產品接口,如上面的Sample,產品接口下有Sample接口的實現類,如SampleA,其次要有一個factory類,用來生成產品Sample,如下圖,最右邊是生產的對象Sample:
  進一步稍微復雜一點,就是在工廠類上進行拓展,工廠類也有繼承它的實現類concreteFactory了。
  抽象工廠
  工廠模式中有: 工廠方法(Factory Method) 抽象工廠(Abstract Factory).
  這兩個模式區別在于需要創建對象的復雜程度上。如果我們創建對象的方法變得復雜了,如上面工廠方法中是創建一個對象Sample,如果我們還有新的產品接口Sample2.
  這里假設:Sample有兩個concrete類SampleA和SamleB,而Sample2也有兩個concrete類Sample2A和Sample2B
  那么,我們就將上例中Factory變成抽象類,將共同部分封裝在抽象類中,不同部分使用子類實現,下面就是將上例中的Factory拓展成抽象工廠:
  public abstract class Factory{
  public abstract Sample creator();
  public abstract Sample2 creator(String name);
  public class SimpleFactory extends Factory{
  public Sample creator(){
  return new SampleA
  public Sample2 creator(String name){
  return new Sample2A
  public class BombFactory extends Factory{
  return new SampleB
  return new Sample2B
  從上面看到兩個工廠各自生產出一套Sample和Sample2,也許你會疑問,為什么我不可以使用兩個工廠方法來分別生產Sample和Sample2?
  抽象工廠還有另外一個關鍵要點,是因為 SimpleFactory內,生產Sample和生產Sample2的方法之間有一定聯系,所以才要將這兩個方法捆綁在一個類中,這個工廠類有其本身特征,也許制造過程是統一的,比如:制造工藝比較簡單,所以名稱叫SimpleFactory。
  在實際應用中,工廠方法用得比較多一些,而且是和動態類裝入器組合在一起應用,
  舉例
  我們以Jive的ForumFactory為例,這個例子在前面的Singleton模式中我們討論過,現在再討論其工廠模式:
  public abstract class ForumFactory {
  private static Object initLock = new Object();
  private static String className = "com.jivesoftware.forum.database.DbForumFactory";
  private static ForumFactory factory = null;
  public static ForumFactory getInstance(Authorization authorization) {
  //If no valid authorization passed in, return null.
  if (authorization == null) {
  return null;
  //以下使用了Singleton 單態模式
  if (factory == null) {
  synchronized(initLock) {
  try {
  //動態轉載類
  Class c = Class.forName(className);
  factory = (ForumFactory)c.newInstance();
  catch (Exception e) {
  return null;
  //Now, 返回 proxy.用來限制授權對forum的訪問
  return new ForumFactoryProxy(authorization, factory,
  factory.getPermissions(authorization));
  //真正創建forum的方法由繼承forumfactory的子類去完成.
  public abstract Forum createForum(String name, String description)
  throws UnauthorizedException, ForumAlreadyExistsException;
  因為現在的Jive是通過數據庫系統存放論壇帖子等內容數據,如果希望更改為通過文件系統實現,這個工廠方法ForumFactory就提供了提供動態接口:
  你可以使用自己開發的創建forum的方法代替com.jivesoftware.forum.database.DbForumFactory就可以.
  在上面的一段代碼中一共用了三種模式,除了工廠模式外,還有Singleton單態模式,以及proxy模式,proxy模式主要用來授權用戶對forum的訪問,因為訪問forum有兩種人:一個是注冊用戶 一個是游客guest,那么那么相應的權限就不一樣,而且這個權限是貫穿整個系統的,因此建立一個proxy,類似網關的概念,可以很好的達到這個效果.
  看看Java寵物店中的CatalogDAOFactory:
  public class CatalogDAOFactory {
  * 本方法制定一個特別的子類來實現DAO模式。
  * 具體子類定義是在J2EE的部署描述器中。
  public static CatalogDAO getDAO() throws CatalogDAOSysException {
  CatalogDAO catDao = null;
  try {
  InitialContext ic = new InitialContext();
  //動態裝入CATALOG_DAO_CLASS
  //可以定義自己的CATALOG_DAO_CLASS,從而在無需變更太多代碼
  //的前提下,完成系統的巨大變更。
  String className =(String) ic.lookup(JNDINames.CATALOG_DAO_CLASS);
  catDao = (CatalogDAO) Class.forName(className).newInstance();
  } catch (NamingException ne) {
  throw new CatalogDAOSysException("
  CatalogDAOFactory.getDAO: NamingException while
  getting DAO type : \n" + ne.getMessage());
  } catch (Exception se) {
  CatalogDAOFactory.getDAO: Exception while getting
  DAO type : \n" + se.getMessage());
  return catDao;
  CatalogDAOFactory是典型的工廠方法,catDao是通過動態類裝入器className獲得CatalogDAOFactory具體實現子類,這個實現子類在Java寵物店是用來操作catalog數據庫,用戶可以根據數據庫的類型不同,定制自己的具體實現子類,將自己的子類名給與CATALOG_DAO_CLASS變量就可以。
  由此可見,工廠方法確實為系統結構提供了非常靈活強大的動態擴展機制,只要我們更換一下具體的工廠方法,系統其他地方無需一點變換,就有可能將系統功能進行改頭換面的變化。
  設計模式如何在具體項目中應用見《Java實用系統開發指南》
