?---------------- RLG
從以上信令流程可以判定,問題就出現(xiàn)CGC上,CGC表示電路擁塞,此次故障應(yīng)該是對方中繼電路問題。
3 . 解決方法
經(jīng)與對方聯(lián)系,確定了以上判斷,等對方將中繼問題排除后,恢復(fù)。
案例三
1. 故障現(xiàn)象
在對遵義的長途來話的呼損分析中發(fā)現(xiàn),遵義MSC3的長途來話的呼損中總是存在一定1.3%左右的空號呼損。通過一段時間的觀察,發(fā)現(xiàn)每次都有。
2. 故障定位
從GSM規(guī)范的接續(xù)流程分析,因為手機做被叫時,不是用手機號碼進行接續(xù),而是用交換機分配的一個臨時漫游號碼MSRN進行接續(xù)的,所以不可能是在被叫手機號碼上出現(xiàn)問題。為了尋找問題所在,我決定從信令方面著手。用MPA7300信令儀對省會城市貴陽A1/A2到MSC3的信令進行了大量跟蹤。發(fā)現(xiàn)了下面的信令流程:
TLink3A SLink3 01:07.990
BSN: 126 FSN: 94 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 1 7-27 IAM 13900087211 13033661232F
TLink4A SLink4 01:20.273
BSN: 100 FSN: 71 MSU ISUP
23-255- 1 23-255- 60 7-27 ACM 07902080
TLink4A SLink4 01:22.082
BSN: 102 FSN: 77 MSU ISUP
23-255- 1 23-255- 60 7-27 REL Unallocated (unassigned) number
TLink3A SLink3 01:22.169
BSN: 28 FSN: 104 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 1 7-27 RLC
從以上信令流程可以看出,空號的原因就是由于被叫手機呼轉(zhuǎn)到了一個空號上,從而產(chǎn)生了空號的呼損“Unallocated (unassigned) number”。
3. 故障解決
要解決該問題,原理上很簡單,只要將被叫手機的呼轉(zhuǎn)取消就可以了。但是從GSM規(guī)范中規(guī)定手機被叫時是以MSRN進行接續(xù)的(如以上信令中的13900087211),MSRN與手機號碼之間沒有固定的對應(yīng)關(guān)系。如何找到被叫號碼成了問題的關(guān)鍵。經(jīng)過分析,決定對呼轉(zhuǎn)的空號07902080進行跟蹤。經(jīng)過對相應(yīng)局向信令進行了大量跟蹤,發(fā)現(xiàn)如下的信令流程:
TLink1A SLink1 02:23.064
BSN: 115 FSN: 9 MSU ISUP
23-255- 0 23-255- 60 6-26 IAM 07902080 13908510777F 13508521349 13508521349
TLink2A SLink2 02:23.154
BSN: 9 FSN: 116 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 0 6-26 REL Unallocated (unassigned) number
TLink1A SLink1 02:23.297
BSN: 116 FSN: 10 MSU ISUP
23-255- 0 23-255- 60 6-26 RLC
從信令可以看出主叫號碼為13908510777,被叫號碼為13508521349,呼轉(zhuǎn)的空號為07902080。將被叫13508521349的呼轉(zhuǎn)號碼取消后即可。
案例四
1. 故障現(xiàn)象
計費中心反映手機撥打北京1860不計費。
2. 故障定位
首先對該現(xiàn)象進行分析,手機打其它外地1860都可以正常計費,唯獨對北京1860不計費,對計費分檢系統(tǒng)而言,區(qū)別僅僅在費率區(qū)(區(qū)號不同)。而北京1860和北京普通號碼是一樣的,既然普通號碼可以正常計費,那么1860也應(yīng)該能正常計費,說明費率上沒有問題。通過以上分析,決定從信令上查找原因。通過對北京的0101860進行追蹤發(fā)現(xiàn)了如下的信令流程:
BSN: 118 FSN: 30 MSU ISUP
23-255- 1 23-255- 60 1-10 IAM 0101860 13508521010F
TLink1A SLink1 00:42.684
BSN: 32 FSN: 122 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 1 1-10 ACM
TLink1A SLink1 00:44.755
BSN: 32 FSN: 125 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 1 1-10 ANM
TLink1A SLink1 00:45.237
BSN: 32 FSN: 0 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 1 1-10 REL
TLink4B SLink4 00:45.276
BSN: 0 FSN: 33 MSU ISUP
23-255- 1 23-255- 60 1-10 RLC
從信令流程上來看,沒有任何問題,但是將ACM和ANM消息展開后,發(fā)現(xiàn)計費標(biāo)識為01,即為不計費。這就是問題所在。
MESSTYPE : 06h = ACM
--- ACM ---
--- BACKW CALL ---
BA : ......01 = no charge
MESSTYPE : 09h = ANM
--- BACKW CALL ---
3. 故障解決
在交換機中將不計費改為計費后,恢復(fù)正常。
結(jié)束語
從以上案例可以看出,通過對信令進行追蹤,對信令進行分析可以在較短的時間內(nèi)定位故障點,為故障的解決贏得時間。從另一個角度來說這也要求我們維護人員要不斷對各種信令規(guī)范進行學(xué)習(xí),這樣才能在實戰(zhàn)中發(fā)揮作用。
