入局呼叫 1. 首先通過GMSC進入GSM系統(tǒng)。當GMSC收到固網(wǎng)交換機發(fā)送來的一個ISUP的IAM消息后,為了取得被叫用戶的位置信息和用戶數(shù)據(jù),GMSC會和被叫手機所屬的HLR建立一個MAP對話,同時,把收到的MSISDN發(fā)送給HLR。 2. HLR收到GMSC發(fā)送的MSISDN號碼后,會將其轉換成對應的IMSI號碼,并查詢到被叫MS當前所登記的MSC/VLR,然后和此MSC/VLR建立一個對話,并所要一個MSRN號碼,這些都是通過MAP消息傳送。 3. MSC/VLR在收到HLR的信息后,查找一個空閑的MSRN號碼分配給該IMSI,然后又通過MAP對話響應送給HLR,以結束MSC/VLR和HLR之間的TCAP連接。 4. HLR收到MSC/VLR送來的MSRN后,立即回送給GMSC,然后結束和GMSC之間的TCAP連接。 5. GMSC收到HLR轉送過來的MSRN后,對MSRN進行分析,然后向被叫MS所在的MSC/VLR發(fā)送ISUP的IAM消息,和MSC/VLR之間建立鏈路。 RR連接 1. MSC/VLR收到GMSC發(fā)送過來的MSRN后,對MSRN進行分析,然后把MSRN轉換回與之對應的IMSI,然后向MS所登記的位置區(qū)的BSC發(fā)送Paging消息,該消息是建立在BSSMAP協(xié)議上的。 2. BSC收到MSC/VLR的Paging消息后,向其區(qū)域內的所有BTS發(fā)送該Paging消息,該消息是通過BTSM的CCM傳送。 3. BTS收到Paging消息后,啟動RR子層,然后在PCH信道上發(fā)送一條Paging消息。 4. 手機在PCH信道上接收到發(fā)給自己的Paging消息后,利用RR子層在RACH信道上發(fā)送一條信道請求(Channel request)消息,其中包含隨機接入驗證和建立原因,以申請一條專用信道。 5. BTS在接收到MS的信道請求消息后,因為BTS在Abis側沒有RR子層,因此在CCM上轉發(fā)手機的RR消息,其中包含MS的TA值、功率,以及幀號等信息。 6. BSC收到BTS轉發(fā)的信道請求消息后,根據(jù)BTS的資源情況,分配一條可用的SDCCH信道,并在DCM層中發(fā)送信道激活消息,命令BTS激活該信道,消息中包含信道類型、發(fā)射功率等。 7. BTS收到信道激活消息后,返回給BSC一條信道激活證實消息。 8. BSC收到信道激活證實消息后,緊接著發(fā)送一條立即指配(Immediate Assignment Command)命令給BTS。其中包含TA、發(fā)射功率、信道類型、幀號、建立原因和隨機接入驗證等信息。 9. BTS在RR子層把收到的立即指配命令通過AGCH信道轉發(fā)給MS。 服務請求 1. MS收到立即指配命令后,在RR子層中發(fā)送尋呼應答(Paging Response)消息,從被指配的SDCCH信道上發(fā)送一個LAPDm的SABM幀。在SABM中包含MS向BSS請求的的服務類型,如位置更新、主叫建立通話、響應尋呼和IMSI分離等。 2. BTS收到MS發(fā)來的消息后,在RR子層中回送尋呼響應應答消息,從被指配的SDCCH信道上發(fā)送一個LAPDm的UA幀進行證實,表明在MS與系統(tǒng)之間已建立了一條LAPDm的L2無線鏈路,同時向BSC發(fā)送建立指示消息。 3. BSC收到建立指示后,開始和MSC建立一個SCCP連接,MSC通過SCCP回送CC消息以確認SCCP連接建立。 4. MS收到BTS返回的UA幀后,與SABM進行比較,如果完全一致,才會繼續(xù)接入,否則它就放棄這個信道,并重復立即指配程序。
