查看: 4835|回復: 0
LAC、CI、小區、扇區、基站都是什么?
ID:107189 發表于 2016-3-5 20:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    先從我們生活中能看到的說起吧:
    生活中,我們經常看到一個大鐵塔(每一個鐵塔下班都有一個機房,用來裝其他硬件設備的。例如BTS基站收發信臺,及我們通俗說的基站),上面固定著幾個柱型的棒子,那個是基站的天線。朝著不同的方向,用來發射和接收手機信號的。一個基站一般有三個天線裝在機房外邊較高的空曠區,并朝著不同的方向,每個天線負責120的區域,他們各自負責自己區域的手機信號發射和手機信號接受;有的是六個天線,這種情況下,有三個負責發送手機信號,有三個負責接收手機信號。負責發送和接收的那個天線(或者是一個單獨負責發送的天線和一個單獨負責接收的天線組成的一對天線),所朝向的那個扇區,有一個編號,叫 CI號。同一個基站下的CI號的個位數是連續的,各位數一般是1、2、3。
    聯通的鐵塔上,有的同時掛著GSM網和CDMA網的天線,所以有時我們也見到鐵塔上有兩層天線。一般較高的天線是GSM網的天線,較低的天線是CDMA的天線。
    若干個基站(BTS),連接到同一個基站控制器(BSC)下,并有這一個BSC控制。一個BSC下掛幾個BTS,這根據當地的話務量來決定。有的地區話務量較少,會出現一個基站控制器(BSC)下有70~80個基站(BTS)。
    LAC----location area code 位置區編碼(移動通信系統中),是為尋呼而設置的一個區域,覆蓋 一片地理區域,初期一般按行政區域劃分(一個縣或一個區),現在很靈活了,按尋呼量劃分。當一個LAC下的尋呼量達到一個預警門限,就必須拆分。LAC和BSC、BTS不一樣,后兩者都有相應的設備,而LAC是沒有對應設備的,只是根據話務量等信息劃分的一個尋呼區域。通信部門,人為的將若干個BSC組成一組,并給這個組輻射的區域起了一個編號,于是LAC就誕生了。
