查看: 4206|回復: 2
回溯法之-旅行售貨員問題
ID:107189 發表于 2016-3-5 20:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   回溯法有“通用的解題法”之稱。應用回溯法解問題時,首先應該明確問題的解空間。一個復雜問題的解決往往由多部分構成,即,一個大的解決方案可以看作是由若干個小的決策組成。很多時候它們構成一個決策序列。解決一個問題的所有可能的決策序列構成該問題的解空間。解空間中滿足約束條件的決策序列稱為可行解。一般說來,解任何問題都有一個目標,在約束條件下使目標達優的可行解稱為該問題的最優解。在解空間中,前 k 項決策已經確定的所有決策序列之集稱為 k 定子解空間。 0 定子解空間即是該問題的解空間。
    旅行商問題:某售貨員要到若干個城市去推銷商品。已知各個城市之間的路程(或旅費)。他要選定一條從駐地出發,經過每個城市一次,最后回到駐地的路線,使得總的路程(或總旅費)最短。
    我們用一個帶權圖 G(V, E) 來表示,頂點代表城市,邊表示城市之間的道路。圖中各邊所帶的權即是城市間的距離(或城市間的旅費)。則旅行商問題即是:在帶權圖 G 中找到一條路程最短的周游路線,即權值之和最小的 Hamilton 圈。
    如果假定城市 A 是駐地。則推銷員從 A 地出發,第一站有 3 種選擇:城市 B 、 C 或城市 D ;第一站選定后,第二站有兩種選擇:如第一站選定 B ,則第二站只能選 C 、 D 兩者之一。當第一、第二兩站都選定時,第三站只有一種選擇:比如,當第一、第二兩站先后選擇了 B 和 C 時,第三站只能選擇 D 。最后推銷員由城市 D 返回駐地 A 。
用JAVA解決,代碼如下:
  1. public class Traveling {
  2. public  static  int NUM = 4;
  3. public  static  int n  = NUM;
  4. public  static int NoEdge=1000;
  5. public  static int x[]  = new int [NUM+1];
  6. public  static int bestx[]  = new int [NUM+1];
  7. public  static int a[][] ={{},
  8.     {0,0 , 30 , 6 , 4 } ,
  9.     {0,30 , 0 , 5 , 10   } ,
  10.     {0,6 , 5 , 0 , 20   } ,
  11.     {0,4 , 10 , 20, 0} ,
  12.     };
  13. public  static int cc =0;
  14. public  static int bestc=1000;
  15.
  16. public static  int TSP(int a[][],int v[],int n,int NoEdge){
  17.   return 0 ;
  18.
  19. }
  20. private static void Backtrack(int i){
  21.   if(i==n){
  22.    if(a[x[n-1]][x[n]] != NoEdge &&
  23.      a[x[n]][1] != NoEdge &&
  24.      (cc+a[x[n-1]][x[n]]+a[x[n]][1]<bestc||bestc == NoEdge)){
  25.     for(int j=1 ; j<=n; j++)
  26.      bestx[j] = x[j];
  27.     bestc = cc+ a[x[n-1]][x[n]] + a[x[n]][1];
  28.    }
  29.   }
  30.   else{
  31.    for(int j = i ; j<=n ;j++)
  32.     if(a[x[i-1]][x[j]]!= NoEdge && (cc+a[x[i-1]][x[i]] < bestc||bestc == NoEdge)){
  33.      int t = x[i];x[i]=x[j];x[j]=t;
  34.      cc+=a[x[i-1]][x[i]];
  35.      Backtrack(i+1);
  36.      cc -= a[x[i-1]][x[i]];
  37.       t = x[i];x[i]=x[j];x[j]=t;
  38.     }
  39.   }
  40. }
  41. public static void main(String[] args) {
  42.   // TODO Auto-generated method stub
  43. for(int i=1;i<=n;i++)
  44.   x[i] = i;
  45. Backtrack(2);
  46. for(int i=1;i<=n;i++){
  47.   for(int j=1;j<=n;j++)
  48.    System.out.print(a[i][j]+"\t");
  49.   System.out.println();
  50. }
  51. System.out.println("最小費用為:"+Traveling.bestc);
  52. System.out.println("所經節點為:");
  53. for(int i=1;i<=n;i++)
  54.   System.out.print(+Traveling.bestx [i]+"\t");
  55. System.out.print("1");
  56. }
  57. }
ID:711500 發表于 2020-3-19 12:59 | 只看該作者
請問距離的話最后的那個最短路程是什么單位
ID:711500 發表于 2020-3-19 13:01 | 只看該作者
您好,請問如果是算最短路程,最后輸出的單位是什么
