什么是回調(diào)函數(shù)?
回調(diào)函數(shù)是應(yīng)用程序提供給Windows系統(tǒng)DLL或其它DLL調(diào)用的函數(shù),一般用于截獲消息、獲取系統(tǒng)信息或處理異步事件。應(yīng)用程序把回調(diào)函數(shù)的地址指針告訴DLL,而DLL在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候會(huì)調(diào)用該函數(shù)。回調(diào)函數(shù)必須遵守事先規(guī)定好的參數(shù)格式和傳遞方式,否則DLL一調(diào)用它就會(huì)引起程序或系統(tǒng)的崩潰。通常情況下,回調(diào)函數(shù)采用標(biāo)準(zhǔn)WindowsAPI的調(diào)用方式,即__stdcall,當(dāng)然,DLL編制者可以自已定義調(diào)用方式,但客戶程序也必須遵守相同的規(guī)定。在__stdcall方式下,函數(shù)的參數(shù)按從右到左的順序壓入堆棧,除了明確指明是指針或引用外,參數(shù)都按值傳遞,函數(shù)返回之前自己負(fù)責(zé)把參數(shù)從堆棧中彈出。
回調(diào)函數(shù) - 詳細(xì)
理解回調(diào)函數(shù)!
程序在調(diào)用一個(gè)函數(shù)(function)時(shí)(通常指api).相當(dāng)于程序(program)呼叫(Call)了一個(gè)函數(shù)(function)關(guān)系表示如下:
call(調(diào)用)
program --------------------→ dll
程序在調(diào)用一個(gè)函數(shù)時(shí),將自己的函數(shù)的地址作為參數(shù)傳遞給程序調(diào)用的函數(shù)時(shí)(那么這個(gè)自己的函數(shù)稱回調(diào)函數(shù)).需要回調(diào)函數(shù)的 DLL 函數(shù)往往是一些必須重復(fù)執(zhí)行某些操作的函數(shù).關(guān)系表示如下:
call(調(diào)用)
¦_______________________________¦
callback(回調(diào))
當(dāng)你調(diào)用的函數(shù)在傳遞返回值給回調(diào)函數(shù)時(shí),你就可以利用回調(diào)函數(shù)來處理或完成一定的操作。至于如何定義自己的回調(diào)函數(shù),跟具體使用的API函數(shù)有關(guān),很多不同類別的回調(diào)函數(shù)有各種各樣的參數(shù),有關(guān)這些參數(shù)的描述一般在幫助中有說明回調(diào)函數(shù)的參數(shù)和返回值等.其實(shí)簡(jiǎn)單說回調(diào)函數(shù)就是你所寫的函數(shù)滿足一定條件后,被DLL調(diào)用!
也有這樣的說法(比較容易理解):
回調(diào)函數(shù)就好像是一個(gè)中斷處理函數(shù),系統(tǒng)在符合你設(shè)定的條件時(shí)自動(dòng)調(diào)用。為此,你需要做三件事:
1. 聲明;
2. 定義;
3. 設(shè)置觸發(fā)條件,就是在你的函數(shù)中把你的回調(diào)函數(shù)名稱轉(zhuǎn)化為地址作為一個(gè)參數(shù),以便于DLL調(diào)用
