grep的作用是顯示匹配一個(gè)或多個(gè)模式的文本行。時(shí)常會(huì)作為管道(|)的第一步,以便對(duì)匹配的數(shù)據(jù)作進(jìn)一步處理。grep常用于查找和替換文本的。在傳統(tǒng)上,grep有3個(gè)版本:grep、egrep(擴(kuò)展grep)和fgrep(快速grep)。現(xiàn)在grep已經(jīng)整合成一個(gè),選項(xiàng):-E和-F分別對(duì)應(yīng)egrep和fgrep。另外還有非標(biāo)準(zhǔn)的agrep。
對(duì)于壓縮文件,則應(yīng)使用zgrep, zegrep以及zfgrep,當(dāng)然對(duì)于未壓縮文件的也可以使用。功能上類(lèi)似于grep。grep在Unix、Linux以及windows上均有,這里僅對(duì)Linux上的grep進(jìn)行簡(jiǎn)單略述。grep常結(jié)合正則表達(dá)式使用,但這里并不講述正則表達(dá)式的內(nèi)容。
語(yǔ)法:
1、grep [OPTIONS] PATTERN [FILE...]
2、grep [OPTIONS] [-e PATTERN | -f FILE] [FILE...]
示例:
1、使用grep查看root的登錄信息行
$ who | grep -F root
或
$ who | grep root
2、不顯示以a開(kāi)頭的行
$ ls -l | grep -v '^a'
3、忽略模式匹配大小寫(xiě)
$ grep -i ‘a(chǎn)bc’ file.txt
grep默認(rèn)情況下區(qū)分大小寫(xiě)的。
4、將/dev/null作為第二個(gè)文件參數(shù)使用
$ grep 'abc$' file.txt /dev/null
5、使用文件路徑遞歸查找與模式匹配的文件的文件名
$ grep -ril ‘a(chǎn)bc’ /etc/passwd
6、高亮匹配字
$ man grep | grep --color -e --color
常用選項(xiàng):
-E 使用正則表達(dá)式進(jìn)行匹配。grep -E可取代傳統(tǒng)的egrep。
-F 使用固定字符串進(jìn)行匹配。grep -F可取代傳統(tǒng)的fgrep命令。
-e PATTERN, --regexp=PATTERN 可指定參數(shù)為模式,用于防止以“-”開(kāi)頭的模式被解釋為命令選項(xiàng)。多模式可使用換行字符分隔。
-f FILE, --file=FILE 從FILE文件讀取模式做匹配。
-i 模式匹配時(shí)忽略字母大小寫(xiě)差異。
-w 只顯示單詞嚴(yán)格匹配的行。
-x 只顯示整行嚴(yán)格匹配的行。
-s 不顯示錯(cuò)誤信息。通常與-q并用。
-v 顯示不匹配模式的行。
-b 在輸出的每一行前顯示包含匹配字符串的行在文件中的字節(jié)偏移量。
-n 在輸出前加上匹配串所在行的行號(hào)(文件首行行號(hào)為1)。
-c 只顯示匹配行的數(shù)量。
-h 在查找多個(gè)文件時(shí),指示grep不要將文件名加入到輸出之前。
-l 列出匹配模式的文件名稱(chēng),而不是打印匹配的行。
-q 靜默地。如果模式成功匹配,則grep會(huì)成功的離開(kāi),而不講匹配的行寫(xiě)入標(biāo)準(zhǔn)輸出;否則即是不成功。
-r 遞歸搜索目錄
\< 和 \> 分別標(biāo)注單詞的開(kāi)始與結(jié)尾。
例如: - grep man * 會(huì)匹配 ‘Batman’、‘manic’、‘man’等,
- grep '\<man' * 匹配‘manic’和‘man’,但不是‘Batman’,
- grep '\<man\>' 只匹配‘man’,而不是‘Batman’或‘manic’等其他的字符串。
'^':指匹配的字符串在行首, '$':指匹配的字符串在行尾,
