查看: 2483|回復(fù): 0
算法導(dǎo)論學(xué)習(xí)筆記-第二十一章-用于不相交集合的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 18:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
總結(jié):這一章講了并查集的相關(guān)概念,以及主要的MAKE-SET, UNION, FIND-SET操作,并給出了并查集的鏈表表示和森林表示方式。
1.    不相交集合上的操作
不相交集合數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)保持一組不相交的動態(tài)集合,每個集合通過一個代表來標(biāo)識,代表即集合中的某個成員。
一些操作:
MAKE-SET(x): 建立一個新的集合,其唯一成員為x。
UNION(x,y): 將包含x和y的動態(tài)集合合并為一個新的集合。
FIND-SET(x): 返回一個指針,指向包含x的集合的代表。
應(yīng)用:例如,確定一個無向圖中連通子圖的個數(shù)。
2.    不相交集合的鏈表表示
每一個集合用一個鏈表表示。每個鏈表中的第一個對象作為它所在集合的代表。
每一個對象的結(jié)構(gòu):
1)集合成員
2)指向包含下一個集合成員的對象的指針
3)指向代表的指針
每個鏈表都包含head指針和tail指針,head指向鏈表的代表,tail指向鏈表中最后的對象。
MAKE-SET(x): O(1),創(chuàng)建新鏈表,其僅有對象為x
FIND-SET(x): O(1),返回x指向代表的指針
UNION(x,y): 將x所在的鏈表拼接到y(tǒng)所在鏈表的表尾。注意,對于原先x所在鏈表中的每一個對象,都需要更新其指向代表的指針。
加權(quán)合并啟發(fā)式策略:設(shè)每個表還包括了表的長度,合并時,總是把較短的表拼到較長的表上。
使用加權(quán)合并策略,對m個MAKE-SET, UNION和FIND-SET操作所構(gòu)成的序列(其中n個MAKE-SET操作,因此UNION操作的次數(shù)至多為n-1),花費(fèi)的總時間為O(m+nlgn)。
3.    不相交集合森林
利用有根樹來表示集合,每棵樹表示一個集合。樹中的每個成員僅指向其父節(jié)點(diǎn),樹的根的父節(jié)點(diǎn)仍是自己,且樹的根即集合的代表。
啟發(fā)式策略:
1)按秩合并
合并時,使包含較少結(jié)點(diǎn)的樹的根指向包含較多結(jié)點(diǎn)的樹的根。秩,結(jié)點(diǎn)高度的上界。因此,即,具有較小秩的根在UNION操作中要指向具有較大秩的根。
2)路徑壓縮
FIND-SET操作中,使查找路徑上的每個結(jié)點(diǎn)都直接指向根節(jié)點(diǎn)。
設(shè)rank[x]表示結(jié)點(diǎn)的秩,即x的高度的上界,p[x]表示x的父節(jié)點(diǎn)
偽代碼
MAKE-SET(x)
p[x] <- x
rank[x] <- 0
偽代碼
UNION(x,y)
LINK(FIND-SET(x),FIND-SET(y))
偽代碼
LINK(x,y)
if rank[x] > rank[y]
      then p[y] <- x
      else p[x] <- y
            if rank[x]=rank[y]
                 then rank[y] <- rank[y]+1
偽代碼
FIND-SET(x)
if x!=p[x]
      then p[x] <- FIND-SET(p[x])
return p[x]
FIND-SET采用了兩趟方法:一趟沿查找路徑上升,直至找到根;第二趟沿查找路徑下降,以便更新每個結(jié)點(diǎn),使之直接指向根。
分析:當(dāng)同時采用按秩合并和路徑壓縮時,對m個MAKE-SET, UNION, FIND-SET的操作序列,總的運(yùn)行時間可看作與m成線性關(guān)系。
附錄:
view plaincopy to clipboardprint?
  • typedef struct _node
  •     _node* parent;
  •     int rank;
  • }node;
  • node *s[5000];
  • void makeSet(int x)
  •     s[x]=new node;
  •     s[x]->rank=0;
  •     s[x]->parent=s[x];
  • node* findSet(node* s)
  •     if(s!=s->parent)
  •         s->parent=findSet(s->parent);
  •     return s->parent;
  • void link(node *s1, node *s2)
  •     if(s1==s2)
  •         return;
  •     if(s1->rank > s2->rank)
  •         s2->parent=s1;
  •     else
  •         s1->parent=s2;
  •         if(s1->rank==s2->rank)
  •             s2->rank++;
  • void _union(node *s1, node *s2)
  •     link(findSet(s1),findSet(s2));
