查看: 2231|回復(fù): 0
讓QQ無(wú)法登陸的小技巧
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 17:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.單擊“開始”菜單->“程序”->“管理工具”->“本地安全設(shè)置”,打開本地安全策略。
2.右擊左邊樹中的“IP安全策略,在本地機(jī)器”,選項(xiàng)“創(chuàng)建IP安全策略”,啟動(dòng)“IP安全策略向?qū)А?
  3.跳過(guò)向?qū)е械臍g迎頁(yè)面,進(jìn)入“IP安全策略名稱”頁(yè)面,取一個(gè)好聽的名字,就叫“封鎖QQ”吧,描述可填可不填,按下一下繼續(xù)。
  4.在“安全通訊請(qǐng)求”頁(yè)面,將“激活默認(rèn)響應(yīng)規(guī)則”前面的勾去掉,即不選中它。按下一步繼續(xù)。
  5.在完成IP安全策略向?qū)Фx中“編輯屬性”選項(xiàng),這個(gè)是默認(rèn)選中的。按完成。
  6.向?qū)шP(guān)閉后會(huì)跳出“封鎖QQ屬性”對(duì)話框,有兩個(gè)標(biāo)簽:規(guī)則與常規(guī)。我們用到的是規(guī)則中的內(nèi)容。
  7.按“規(guī)則”標(biāo)簽下面的“添加”按鈕,啟動(dòng)“安全規(guī)則向?qū)А?跳過(guò)歡迎頁(yè)面,按下一步繼續(xù)。
  8.在“隧道終結(jié)點(diǎn)”頁(yè)面使用缺省的項(xiàng)“此規(guī)則不指定隧道”.按下一下繼續(xù)。
  9.在“網(wǎng)絡(luò)類型”頁(yè)面中選擇合適的網(wǎng)絡(luò)類型,使用缺省的“所有網(wǎng)絡(luò)連接”就行。按下一步繼續(xù)。
  10.在“身份驗(yàn)證方法”頁(yè)面使用缺省的“Windows 2000默認(rèn)值(Kerberos V5協(xié)議)”即可。按下一下繼續(xù)。
  11.在“IP篩選器列表”頁(yè)面中,按“添加”按鈕添加新的IP篩選器。
  12.在跳出的“IP篩選器列表”對(duì)話框中,為這個(gè)篩選器取個(gè)名字,我們即“QQ篩選器”,按“添加”啟動(dòng)“IP篩選器向?qū)А?跳過(guò)歡迎頁(yè)面,按下一步繼續(xù)。
  13.在“IP通信源”頁(yè)面中源地址使用“我的IP地址”,按下一下繼續(xù)。
  14.在“IP通信目錄”頁(yè)面中目標(biāo)地址使用“任何IP地址”,這兒也可以直接使用騰訊的服務(wù)器地址,但由于有好幾個(gè)服務(wù)器,因此直接使用“任何IP地址”方便些。按下一步繼續(xù)。
  15.在“IP協(xié)議類型”頁(yè)面,協(xié)議類型請(qǐng)選擇“UDP”,按下一步繼續(xù)。
  16.在“IP協(xié)議端口”頁(yè)面,選中“從此端口”,下面端口號(hào)填“4000”.其它使用缺省值。按下一步繼續(xù)。
  17.在完成頁(yè)面按完成。回到“IP篩選器列表”對(duì)話框。按“關(guān)閉”回到“安全規(guī)則向?qū)А钡摹癐P篩選器列表”頁(yè)面。選中列表中的“QQ篩選器”,按下一步繼續(xù)。
  18.在“篩選器操作”頁(yè)面,選擇一個(gè)適合的篩選器操作。這兒我們建立一個(gè)。按頁(yè)面上的“添加”按鈕,啟動(dòng)“篩選器操作向?qū)А?
  19.跳過(guò)歡迎頁(yè)面,在第二頁(yè)的“篩選器操作名稱”頁(yè)面填寫一個(gè)好聽的名字,就叫“拒絕QQ”吧,按下一步繼續(xù)。
  20.在“篩選器操作常規(guī)選項(xiàng)”頁(yè)面選中“阻止”.按下一步繼續(xù)。完成篩選器操作添加。
  21.回到“安全規(guī)則向?qū)А钡摹昂Y選器操作”頁(yè)面,選中我們剛才建立的“拒絕QQ”這一操作。按下一步繼續(xù)。
  22.在“完成安全規(guī)則”向?qū)ы?yè)面,不選中“編輯屬性”,按完成,完成全部操作。回到“本地安全設(shè)置”MMC管理單元。
  我們會(huì)在右邊的詳細(xì)資料窗格內(nèi)看到我們新建的IP安全策略“封鎖QQ”,但現(xiàn)在它還沒(méi)有被指派,即還沒(méi)有起作用。
  23.指派。右擊“封鎖QQ”這一IP安全策略,選中“指派”.注意,在同一時(shí)間,只有一個(gè)IP安全策略被指派,如果你指派了封鎖QQ,你的其它安全策略將會(huì)自動(dòng)失效。
  24.等待策略生效或使用命令直接刷新策略,命令如下:
  secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce
  策略會(huì)即時(shí)生效。現(xiàn)在我的QQ就離線了,看來(lái)我剛才設(shè)置的策略生效了。:)
  25.驗(yàn)證一下,看是不是真正生效。
