查看: 3430|回復: 0
AT命令解釋
ID:107189 發表于 2016-3-5 03:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AT+CREG 網絡注冊和漫游
命令發送(command):
AT+CREG=<mode>
命令響應(Response):
+CREG :<mode>,<stat> [,<lac>,<ci>]
參數說明:
<mode>
0 : 禁止網絡注冊主動提供結果代碼(默認設置)
1 : 允許網絡注冊主動提供結果代碼:+CREG:<stat>
2 : 啟用網絡注冊和位置信息非請求結果碼+CREG: <stat>[,<lac>,<ci>]
<stat>
0:未注冊,終端當前并未在搜尋新的運營商
1:已注冊本地網絡
2:未注冊,終端正在搜尋基站
4:未知代碼
5:已注冊,處于漫游狀態
<lac>
位置區編號
<ci>
小區ID
注意:
當設置AT+CRGE成功時調制解調器回復OK.之后將網絡注冊狀態通過響應返回。當網絡注冊狀態發生改變時,調制解調器將狀態通過響應反映上來。
學習補充:
LAC及CI也可以從+CCED命令查詢出來。
學習實例:
AT+CREG=1
OK
//使設備推出網絡登錄
AT+COPS?
+COPS: 0
OK
AT+COPS=0
OK
+CREG: 2
//注冊登錄網絡后,現在是漫游狀態
+CREG: 5
AT+CREG=2
OK
//帶小區ID 和位置區號
+CREG: 5,"311A","8958"
AT+CCED 小區環境描述
命令發送(command):
AT+CCED=<mode>[,<requested dump>]
命令響應(Response):
[+CCED: <小區信息>]…
OK
參數說明:
<mode>
0 : 立刻響應一次
1 : 自動輸出
2 : 停止自動輸出
<requested dump>
1 : 主小區信源信息
MCC, MNC, LAC, CI, BSIC, BCCH Freq (absolute), RxLev,RxLev Full, RxLev Sub, RxQual, RxQual Full, RxQual Sub, Idle TS
2 : 1 到 6 個鄰近小區信源信息:
8 : 主小區的信號量指示,范圍是0-31.(響應格式可參考+CSQ,相當于AT+CSQ)
RSSI
15 : 全部信息輸出
注意:
可以采用幾種模式的混合輸出。
<value>是 ASCII 字符串表示的值 (除CI 和LAC 是十六進制外,其它都是十進制)。
如果值無法獲得則在兩個逗號之間為空。
如果 <requested dump> 參數不填,則使用上一次+CCED命令的值(沒有的話為15)。
MCC/MNC 在沒有服務的情況下為0.
學習補充:
國際移動用戶識別碼(IMSI)=MCC+MNC+MSIN
MCC: 移動國家碼,中國 460 ;
MNC: 移動網絡碼,主要用來區分移動(00)還是聯通(01)網絡;
LAC: 位置區碼;
CI: 小區識別碼;
BSIC: 基站識別碼;
BCCH:公共廣播信道;
FREQ:頻率;
NCELL:相鄰小區;
RxLev: 接收報告電平;(訊號接收強度,表示手機接收到服務細胞BCCH之信號強度。)
RxQual: 接收質量;
在GSM系統中,每個基站都分配有一個本地色碼,稱為基站識別碼(bsic)。若在某個物理位置上,移動臺能同時收到兩個小區的BCCH載頻,且它們的頻道號相同,則移動臺以bsic來區分它們。在網絡規劃中,為了減小同頻干擾,一般都保證相鄰小區的BCCH載頻使用不同的頻率,而蜂窩通信系統的特點決定了BCCH載頻必然存在復用的可能性。對于這些采用相同BCCH載頻頻率的小區應保證它們的bsic的不同。
基站識別碼(bsic)由網絡色碼(NCC)和基站色碼(BCC)組成。bsic在每個小區的同步信道(SCH)上發送。
學習實例:
1. AT+CCED=0,1
獲取的信息為:
MCC, MNC , LAC , CI , BSIC, BCCH Freq (absolute), RxLev, RxLev Full,
460 , 00 , 311a , 038b , 51 , 90 , 38 , ,
, 0 , , , 0
2. AT+CCED=0,2
獲取的信息為:
MCC, MNC, LAC , CI , BSIC, BCCH Freq (absolute), RxLev
460 , 00 , 311a, 8952 , 54 , 517 , 32 ,
460 , 00 , 311a, 3011 , 55 , 86 , 37 ,
460 , 00 , 311a, 038b , 51 , 90 , 39 ,
460 , 00 , 311a, , 54 , 78 , 33 ,
460 , 00 , 311a, , 50 , 91 , 27 ,
460 , 00 , 311a, , 49 , 514 , 34
