算法(Algorithm):計算機解題的基本思想方法和步驟。算法的描述:是對要解決一個問題或要完成一項任務所采取的方法和步驟的描述,包括需
要什么數(shù)據(jù)(輸入什么數(shù)據(jù)、輸出什么結(jié)果)、采用什么結(jié)構(gòu)、使用什么語句以及如何安排這些語句等。通常使用自然語言、結(jié)構(gòu)化流程圖、偽代碼等來描述算法。 一、計數(shù)、求和、求階乘等簡單算法 此類問題都要使用循環(huán),要注意根據(jù)問題確定循環(huán)變量的初值、終值或結(jié)束條件,更要注意用來表示計數(shù)、和、階乘的變量的初值。 例:用隨機函數(shù)產(chǎn)生100個[0,99]范圍內(nèi)的隨機整數(shù),統(tǒng)計個位上的數(shù)字分別為1,2,3,4,5,6,7,8,9,0的數(shù)的個數(shù)并打印出來。 本
題使用數(shù)組來處理,用數(shù)組a[100]存放產(chǎn)生的確100個隨機整數(shù),數(shù)組x[10]來存放個位上的數(shù)字分別為1,2,3,4,5,6,7,8,9,0的
數(shù)的個數(shù)。即個位是1的個數(shù)存放在x[1]中,個位是2的個數(shù)存放在x[2]中,……個位是0的個數(shù)存放在x[10]。 void main() { int a[101],x[11],i,p; for(i=0;i<=11;i++) x[i]=0; for(i=1;i<=100;i++) { a[i]=rand() % 100; printf("%4d",a[i]); if(i%10==0)printf("\n"); } for(i=1;i<=100;i++) { p=a[i]%10; if(p==0) p=10; x[p]=x[p]+1; } for(i=1;i<=10;i++) { p=i; if(i==10) p=0; printf("%d,%d\n",p,x[i]); } printf("\n"); } 二、求兩個整數(shù)的最大公約數(shù)、最小公倍數(shù) 分析:求最大公約數(shù)的算法思想:(最小公倍數(shù)=兩個整數(shù)之積/最大公約數(shù)) (1) 對于已知兩數(shù)m,n,使得m>n; (2) m除以n得余數(shù)r; (3) 若r=0,則n為求得的最大公約數(shù),算法結(jié)束;否則執(zhí)行(4); (4) m←n,n←r,再重復執(zhí)行(2)。 例如: 求 m=14 ,n=6 的最大公約數(shù). m n r 14 6 2 6 2 0 void main() { int nm,r,n,m,t; printf("please input two numbers:\n"); scanf("%d,%d",&m,&n); nm=n*m; if (m<n) { t=n; n=m; m=t; } r=m%n; while (r!=0) { m=n; n=r; r=m%n; } printf("最大公約數(shù):%d\n",n); printf("最小公倍數(shù):%d\n",nm/n); } 三、判斷素數(shù) 只能被1或本身整除的數(shù)稱為素數(shù) 基本思想:把m作為被除數(shù),將2—INT( )作為除數(shù),如果都除不盡,m就是素數(shù),否則就不是。(可用以下程序段實現(xiàn)) void main() { int m,i,k; printf("please input a number:\n"); scanf("%d",&m); k=sqrt(m); for(i=2;i<k;i++) if(m%i==0) break; if(i>=k) printf("該數(shù)是素數(shù)"); else printf("該數(shù)不是素數(shù)"); } 將其寫成一函數(shù),若為素數(shù)返回1,不是則返回0 int prime( m%) {int i,k; k=sqrt(m); for(i=2;i<k;i++) if(m%i==0) return 0; return 1; } 四、驗證哥德巴赫猜想 (任意一個大于等于6的偶數(shù)都可以分解為兩個素數(shù)之和) 基
本思想:n為大于等于6的任一偶數(shù),可分解為n1和n2兩個數(shù),分別檢查n1和n2是否為素數(shù),如都是,則為一組解。如n1不是素數(shù),就不必再檢查n2是
否素數(shù)。先從n1=3開始,檢驗n1和n2(n2=N-n1)是否素數(shù)。然后使n1+2 再檢驗n1、n2是否素數(shù),… 直到n1=n/2為止。 利用上面的prime函數(shù),驗證哥德巴赫猜想的程序代碼如下: #include "math.h" int prime(int m) { int i,k; k=sqrt(m); for(i=2;i<k;i++) if(m%i==0) break; if(i>=k) return 1; else return 0; }
main() { int x,i; printf("please input a even number(>=6):\n"); scanf("%d",&x); if (x<6||x%2!=0) printf("data error!\n"); else for(i=2;i<=x/2;i++) if (prime(i)&&prime(x-i)) { printf("%d+%d\n",i,x-i); printf("驗證成功!"); break; } } 五、排序問題 1.選擇法排序(升序) 基本思想: 1)對有n個數(shù)的序列(存放在數(shù)組a(n)中),從中選出最小的數(shù),與第1個數(shù)交換位置; 2)除第1 個數(shù)外,其余n-1個數(shù)中選最小的數(shù),與第2個數(shù)交換位置; 3)依次類推,選擇了n-1次后,這個數(shù)列已按升序排列。
程序代碼如下: void main() { int i,j,imin,s,a[10]; printf("\n input 10 numbers:\n"); for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",&a[i]); for(i=0;i<9;i++) { imin=i; for(j=i+1;j<10;j++) if(a[imin]>a[j]) imin=j; if(i!=imin) {s=a[i]; a[i]=a[imin]; a[imin]=s; } printf("%d\n",a[i]); } } 2.冒泡法排序(升序) 基本思想:(將相鄰兩個數(shù)比較,小的調(diào)到前頭) 1)有n個數(shù)(存放在數(shù)組a(n)中),第一趟將每相鄰兩個數(shù)比較,小的調(diào)到前頭,經(jīng)n-1次兩兩相鄰比較后,最大的數(shù)已“沉底”,放在最后一個位置,小數(shù)上升“浮起”; 2)第二趟對余下的n-1個數(shù)(最大的數(shù)已“沉底”)按上法比較,經(jīng)n-2次兩兩相鄰比較后得次大的數(shù); 3)依次類推,n個數(shù)共進行n-1趟比較,在第j趟中要進行n-j次兩兩比較。 程序段如下 void main() { int a[10]; int i,j,t; printf("input 10 numbers\n"); for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",&a[i]); printf("\n"); for(j=0;j<=8;j++) for(i=0;i<9-j;i++) if(a[i]>a[i+1]) {t=a[i];a[i]=a[i+1];a[i+1]=t;} printf("the sorted numbers:\n"); for(i=0;i<10;i++) printf("%d\n",a[i]); } 3.合并法排序(將兩個有序數(shù)組A、B合并成另一個有序的數(shù)組C,升序) 基本思想: 1)先在A、B數(shù)組中各取第一個元素進行比較,將小的元素放入C數(shù)組; 2)取小的元素所在數(shù)組的下一個元素與另一數(shù)組中上次比較后較大的元素比較,重復上述比較過程,直到某個數(shù)組被先排完; 3)將另一個數(shù)組剩余元素抄入C數(shù)組,合并排序完成。 程序段如下: void main() { int a[10],b[10],c[20],i,ia,ib,ic; printf("please input the first array:\n"); for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",&a[i]); for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",&b[i]); printf("\n"); ia=0;ib=0;ic=0; while(ia<10&&ib<10) { if(a[ia]<b[ib]) { c[ic]=a[ia];ia++;} else { c[ic]=b[ib];ib++;} ic++; } while(ia<=9) { c[ic]=a[ia]; ia++;ic++; } while(ib<=9) { c[ic]=b[ib]; b++;ic++; } for(i=0;i<20;i++) printf("%d\n",c[i]); } 六、查找問題 1.①順序查找法(在一列數(shù)中查找某數(shù)x) 基
本思想:一列數(shù)放在數(shù)組a[1]---a[n]中,待查找的數(shù)放在x
中,把x與a數(shù)組中的元素從頭到尾一一進行比較查找。用變量p表示a數(shù)組元素下標,p初值為1,使x與a[p]比較,如果x不等于a[p],則使
p=p+1,不斷重復這個過程;一旦x等于a[p]則退出循環(huán);另外,如果p大于數(shù)組長度,循環(huán)也應該停止。(這個過程可由下語句實現(xiàn)) void main() { int a[10],p,x,i; printf("please input the array:\n"); for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",&a[i]); printf("please input the number you want find:\n"); scanf("%d",&x); printf("\n"); p=0; while(x!=a[p]&&p<10) p++; if(p>=10) printf("the number is not found!\n"); else printf("the number is found the no%d!\n",p); } 思考:將上面程序改寫一查找函數(shù)Find,若找到則返回下標值,找不到返回-1 ②基本思想:一列數(shù)放在數(shù)組a[1]---a[n]中,待查找的關(guān)鍵值為key,把key與a數(shù)組中的元素從頭到尾一一進行比較查找,若相同,查找成功,若找不到,則查找失敗。(查找子過程如下。index:存放找到元素的下標。) void main() { int a[10],index,x,i; printf("please input the array:\n"); for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",&a[i]); printf("please input the number you want find:\n"); scanf("%d",&x); printf("\n"); index=-1; for(i=0;i<10;i++) if(x==a[i]) { index=i; break; } if(index==-1) printf("the number is not found!\n"); else printf("the number is found the no%d!\n",index); } 2.折半查找法(只能對有序數(shù)列進行查找) 基本思想:設n個有序數(shù)(從小到大)存放在數(shù)組a[1]----a[n]中,要查找的數(shù)為x。用變量bot、top、mid 分別表示查找數(shù)據(jù)范圍的底部(數(shù)組下界)、頂部(數(shù)組的上界)和中間,mid=(top+bot)/2,折半查找的算法如下: (1)x=a(mid),則已找到退出循環(huán),否則進行下面的判斷; (2)x<a(mid),x必定落在bot和mid-1的范圍之內(nèi),即top=mid-1; (3)x>a(mid),x必定落在mid+1和top的范圍之內(nèi),即bot=mid+1; (4)在確定了新的查找范圍后,重復進行以上比較,直到找到或者bot<=top。 將上面的算法寫成如下程序: void main() { int a[10],mid,bot,top,x,i,find; printf("please input the array:\n"); for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",&a[i]); printf("please input the number you want find:\n"); scanf("%d",&x); printf("\n"); bot=0;top=9;find=0; while(bot<top&&find==0) { mid=(top+bot)/2; if(x==a[mid]) {find=1;break;} else if(x<a[mid]) top=mid-1; else bot=mid+1; } if (find==1) printf("the number is found the no%d!\n",mid); else printf("the number is not found!\n"); } 七、插入法 把一個數(shù)插到有序數(shù)列中,插入后數(shù)列仍然有序 基本思想:n個有序數(shù)(從小到大)存放在數(shù)組a(1)—a(n)中,要插入的數(shù)x。首先確定x插在數(shù)組中的位置P;(可由以下語句實現(xiàn)) #define N 10 void insert(int a[],int x) { int p, i; p=0; while(x>a[p]&&p<N) p++; for(i=N; i>p; i--) a[i]=a[i-1]; a[p]=x; } main() { int a[N+1]={1,3,4,7,8,11,13,18,56,78}, x, i; for(i=0; i<N; i++) printf("%d,", a[i]); printf("\nInput x:"); scanf("%d", &x); insert(a, x); for(i=0; i<=N; i++) printf("%d,", a[i]); printf("\n"); } 八、矩陣(二維數(shù)組)運算 (1)矩陣的加、減運算 C(i,j)=a(i,j)+b(i,j) 加法 C(i,j)=a(i,j)-b(i,j) 減法 (2)矩陣相乘 (矩陣A有M*L個元素,矩陣B有L*N個元素,則矩陣C=A*B有M*N個元素)。矩陣C中任一元素 (i=1,2,…,m; j=1,2,…,n) #define M 2 #define L 4 #define N 3 void mv(int a [L], int b[L][N], int c [N]) { int i, j, k; for(i=0; i<M; i++) for(j=0; j<N; j++) { c[i][j]=0; for(k=0; k<L; k++) c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j]; } } main() { int a [L]={{1,2,3,4},{1,1,1,1}}; int b[L][N]={{1,1,1},{1,2,1},{2,2,1},{2,3,1}}, c [N]; int i, j; mv(a,b,c); for(i=0; i<M; i++) { for(j=0; j<N; j++) printf("%4d", c[i][j]); printf("\n"); } } (3)矩陣傳置 例:有二維數(shù)組a(5,5),要對它實現(xiàn)轉(zhuǎn)置,可用下面兩種方式: #define N 3 void ch1(int a[N][N]) { int i, j, t; for(i=0; i<N; i++) for(j=i+1; j<N; j++) { t=a[i][j]; a[i][j]=a[j][i]; a[j][i]=t; } } void ch2(int a[N][N]) { int i, j, t; for(i=1; i<N; i++) for(j= 0; j<i; j++) { t=a[i][j]; a[i][j]=a[j][i]; a[j][i]=t; } } main() { int a[N][N]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}, i, j; ch1(a); /*或ch2(a);*/ for(i=0; i<N; i++) { for(j=0; j<N; j++) printf("%4d", a[i][j]); printf("\n"); } } (4)求二維數(shù)組中最小元素及其所在的行和列 基本思路同一維數(shù)組,可用下面程序段實現(xiàn)(以二維數(shù)組a[3][4]為例): ‘變量max中存放最大值,row,column存放最大值所在行列號 #define N 4 #define M 3 void min(int a [N]) { int min, row, column, i, j; min=a[0][0]; row=0; column=0; for(i=0; i<M; i++) for(j=0; j<N; j++) if(a[i][j]<min) { min=a[i][j]; row=i; column=j; } printf("Min=%d\nAt Row%d,Column%d\n", min, row, column); } main() { int a [N]={{1,23,45,-5},{5,6,-7,6},{0,33,8,15}}; min(a); } 九、迭代法 算
法思想:對于一個問題的求解x,可由給定的一個初值x0,根據(jù)某一迭代公式得到一個新的值x1,這個新值x1比初值x0更接近要求的值x;再以新值作為初
值,即:x1→x0,重新按原來的方法求x1,重復這一過和直到|x1-x0|<ε(某一給定的精度)。此時可將x1作為問題的解。 例:用迭代法求某個數(shù)的平方根。 已知求平方根的迭代公式為: #include<math.h> float fsqrt(float a) { float x0, x1; x1=a/2; do{ x0=x1; x1=0.5*(x0+a/x0); }while(fabs(x1-x0)>0.00001); return(x1); } main() { float a; scanf("%f", &a); printf("genhao =%f\n", fsqrt(a)); } 十、數(shù)制轉(zhuǎn)換 將一個十進制整數(shù)m轉(zhuǎn)換成 →r(2-16)進制字符串。 方法:將m不斷除 r 取余數(shù),直到商為零,以反序得到結(jié)果。下面寫出一轉(zhuǎn)換函數(shù),參數(shù)idec為十進制數(shù),ibase為要轉(zhuǎn)換成數(shù)的基(如二進制的基是2,八進制的基是8等),函數(shù)輸出結(jié)果是字符串。 char *trdec(int idec, int ibase) { char strdr[20], t; int i, idr, p=0; while(idec!=0) { idr=idec % ibase; if(idr>=10) strdr[p++]=idr-10+65; else strdr[p++]=idr+48; idec/=ibase; } for(i=0; i<p/2; i++) { t=strdr[i]; strdr[i]=strdr[p-i-1]; strdr[p-i-1]=t; } strdr[p]=’\0’; return(strdr); } main() { int x, d; scanf("%d%d", &x, &d); printf("%s\n", trdec(x,d)); } 十一、字符串的一般處理 1.簡單加密和解密 加密的思想是: 將每個字母C加(或減)一序數(shù)K,即用它后的第K個字母代替,變換式公式: c=c+k 例如序數(shù)k為5,這時 A→ F, a→f,B→?G… 當加序數(shù)后的字母超過Z或z則 c=c+k -26 例如:You are good→ Dtz fwj ltti 解密為加密的逆過程 將每個字母C減(或加)一序數(shù)K,即 c=c-k, 例如序數(shù)k為5,這時 Z→U,z→u,Y→T… 當加序數(shù)后的字母小于A或a則 c=c-k +26 下段程序是加密處理: #include<stdio.h> char *jiami(char stri[]) { int i=0; char strp[50],ia; while(stri[i]!=’\0’) { if(stri[i]>=’A’&&stri[i]<=’Z’) { ia=stri[i]+5; if (ia>’Z’) ia-=26; } else if(stri[i]>=’a’&&stri[i]<=’z’) { ia=stri[i]+5; if (ia>’z’) ia-=26; } else ia=stri[i]; strp[i++]=ia; } strp[i]=’\0’; return(strp); } main() { char s[50]; gets(s); printf("%s\n", jiami(s)); } 2.統(tǒng)計文本單詞的個數(shù) 輸入一行字符,統(tǒng)計其中有多少個單詞,單詞之間用格分隔開。 算法思路: (1)從文本(字符串)的左邊開始,取出一個字符;設邏輯量word表示所取字符是否是單詞內(nèi)的字符,初值設為0 (2)若所取字符不是“空格”,“逗號”,“分號”或“感嘆號”等單詞的分隔符,再判斷word是否為1,若word不為1則表是新單詞的開始,讓單詞數(shù)num = num +1,讓word =1; (3)若所取字符是“空格”,“逗號”,“分號”或“感嘆號”等單詞的分隔符, 則表示字符不是單詞內(nèi)字符,讓word=0; (4) 再依次取下一個字符,重得(2)(3)直到文本結(jié)束。 下面程序段是字符串string中包含的單詞數(shù) #include "stdio.h" main() {char c,string[80]; int i,num=0,word=0; gets(string); for(i=0;(c=string[i])!='\0';i++) if(c==' ') word=0; else if(word==0) { word=1; num++;} printf("There are %d word in the line.\n",num); } 十二、窮舉法 窮舉法(又稱“枚舉法”)的基本思想是:一一列舉各種可能的情況,并判斷哪一種可能是符合要求的解,這是一種“在沒有其它辦法的情況的方法”,是一種最“笨”的方法,然而對一些無法用解析法求解的問題往往能奏效,通常采用循環(huán)來處理窮舉問題。 例: 將一張面值為100元的人民幣等值換成100張5元、1元和0.5元的零鈔,要求每種零鈔不少于1張,問有哪幾種組合? main() { int i, j, k; printf(" 5元 1元 5角\n"); for(i=1; i<=20; i++) for(j=1; j<=100-i; j++) { k=100-i-j; if(5*i+1*j+0.5*k==100) printf(" %3d %3d %3d\n", i, j, k); } } 十三、遞歸算法 用自身的結(jié)構(gòu)來描述自身,稱遞歸 VB允許在一個Sub子過程和Function過程的定義內(nèi)部調(diào)用自己,即遞歸Sub子過程和遞歸Function函數(shù)。遞歸處理一般用棧來實現(xiàn),每調(diào)用一次自身,把當前參數(shù)壓棧,直到遞歸結(jié)束條件;然后從棧中彈出當前參數(shù),直到棧空。 遞歸條件:(1)遞歸結(jié)束條件及結(jié)束時的值;(2)能用遞歸形式表示,且遞歸向終止條件發(fā)展。 例:編fac(n)=n! 的遞歸函數(shù) int fac(int n) { if(n==1) return(1); else return(n*fac(n-1)); } main() { int n; scanf("%d", &n); printf("n!=%d\n", fac(n)); |
