查看: 4885|回復: 6
《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》225頁DataFlash篇程序問題
ID:107364 發表于 2016-3-4 22:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教無大俠:
書上P224的例7.5中,在主程序中EEPROM_read_n中U8 后面的*是讀出的數據吧,
這個數據會被傳送到ISP_DATA是嗎?這個ISP_DATA會在256時溢出吧,
我想要不溢出,是否把U8改成U32就可以了?
void EEPROM_read_n(unsigned int EE_address, unsigned char *DataAddress, unsigned char lenth)
        EA = 0;                //禁止中斷
        ISP_CONTR = (0x80 + ISP_WAIT_FREQUENCY);        //設置等待時間,允許ISP/IAP操作,送一次就夠
        ISP_CMD = 1;        //送字節讀命令,命令不需改變時,不需重新送命令
        do
                ISP_ADDRH = EE_address / 256;                //送地址高字節(地址需要改變時才需重新送地址)
                ISP_ADDRL = EE_address % 256;                //送地址低字節
                ISP_TRIG = 0x5A;                                         //先送5AH,再送A5H到ISP/IAP觸發寄存器,每次都需要如此
                ISP_TRIG = 0xA5;                                        //送完A5H后,ISP/IAP命令立即被觸發啟動
        //CPU等待IAP完成后,才會繼續執行程序。
                _nop_();
                *DataAddress = ISP_DATA;                        //讀出的數據送往外部變量地址
                EE_address++;                                        //下一個地址
                DataAddress++;                                      //下一個數據
        while(--lenth);
        DisableEEPROM();
        EA = 1;                //重新允許中斷
被保存的數據可以直接從ISP_DATA中讀取嗎? 還是需要從DataAddress中讀取,如何使存儲和讀取的數據不在65535溢出?
ID:60379 發表于 2016-3-5 00:05 | 只看該作者
參數“(u8 *)&Power_up”用于存放從內部DataFlash讀出的數據,(u8 *)是將結構體變量Power_up的地址轉換成按字節訪問的地址,因為ISP_DATA是一個字節一個字節方式寫入,
結構體定義如下:
        #define u8 unsigned char
        #define u32 unsigned long
        struct POWER_UP
                u32 times;
                u8 flag;
因為變量times被定義為unsigned long,所以不會溢出。
ID:107364 發表于 2016-3-5 00:25 | 只看該作者
無量壽經 發表于 2016-3-5 00:05
參數“(u8 *)&Power_up”用于存放從內部DataFlash讀出的數據,(u8 *)是將結構體變量Power_up的地址轉換成按 ...
我要從EEPROM中讀取數據,是直接調用ISP_DATA嗎?
ID:60379 發表于 2016-3-5 00:32 | 只看該作者
本帖最后由 無量壽經 于 2016-3-5 00:39 編輯
《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》免費視頻與例程下載地址:http://pan.baidu.com/share/home? ... are#category/type=0
ID:60379 發表于 2016-3-5 00:36 | 只看該作者
調用這個函數:EEPROM_read_n(EEP_address,(u8 *)&Power_up,sizeof(struct POWER_UP));        // 讀出斷電時刻自動保存的值
ID:60379 發表于 2016-3-5 08:07 | 只看該作者
C語言結構體的講解在《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》的80頁,(u8 *) 的()是強制類型轉換運算符,是見76頁。
ID:421595 發表于 2020-1-2 11:08 | 只看該作者
無法看到分析
