查看: 6660|回復: 1
單片機無線遙控開關,包含原理圖pcb和源代碼,需要的朋友可以試試啦
ID:107189 發表于 2016-3-4 21:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前買了快315m的無線模塊
一直沒用,不知道干點什么好,閑著沒事呢就用它做了個無線開關遙控模塊,開關數是兩路,每路是250v10a,功率很足嘛,
源代碼
#include<reg51.h>
sbit datout=P2^0;
sbit k1=P2^1;
sbit k2=P2^2;
//sbit k1=P3^3;
//sbit k2=P3^4;
sbit led1=P2^3;
sbit led2=P2^4;
sbit bell=P2^0;
void delay(int t)
    char i;
    while(t--)
        for(i=0;i<100;i++);
void timerinit()
    PCON &= 0x7F;        //波特率不倍速
    SCON = 0x50;        //8位數據,可變波特率
    TMOD &= 0x0F;        //清除定時器1模式位
    TMOD |= 0x20;        //設定定時器1為8位自動重裝方式
    TL1 = 0xe8;        //設定定時初值       //1200
    TH1 = 0xe8;        //設定定時器重裝值
    ET1 = 0;        //禁止定時器1中斷
    TR1 = 1;        //啟動定時器1
    EA=1;
    int i;
    timerinit();
        if(k1==0)
            delay(10);
            if(k1==0)               //按鍵動作被接受
                while(k1==0);       //等待松手
                bell=0;led1=~led1; //按鍵指示部分
                delay(10);
                bell=1;
                for(i=0;i<5;i++)  //發送按鍵1的編碼f0發送5次
                    SBUF=0xf0;
                    while(TI==0);
                    TI=0;
        if(k2==0)
            delay(10);
            if(k2==0)
                while(k2==0);
                bell=0;led2=~led2;
                delay(10);
                for(i=0;i<5;i++)//按鍵2的編碼0f,發送5次
                    SBUF=0x0f;
                    while(TI==0);
                    TI=0;
幫頂的,有代碼你更不會回帖,對此說呵呵
接收端的代碼
#include<reg51.h>
sbit jk1=P2^0;
sbit jk2=P2^1;
sbit led1=P2^6;
sbit led2=P2^7;
void delay(int t)
    char i;
    while(t--)
        for(i=0;i<100;i++);
void timerinit()
    ET1 = 0;        //禁止定時器1中斷
    TR1 = 1;        //啟動定時器1
    ES=1;
    EA=1;
    timerinit();
/*串口接收*/
void uart() interrupt 4
    static unsigned char  dat;
    if(RI)                               //接收中斷
        RI=0;                           //讀取接受到的數據
        dat=SBUF;
    }                                   //如果是按鍵1的編碼
    if(dat==0xf0)
        REN=0;                        //繼電器開關受控做出反應                 times=0;
        delay(200);                    //延時確保受控電器不致于頻繁開關
        jk1=~jk1;
        led1=~led1;                   //開關指示燈狀態    ,燈滅斷開,燈亮接通
        dat=0;
        REN=1;
    if(dat==0x0f)
        REN=0;
        delay(200);
        jk2=~jk2;
        led2=~led2;
        dat=0;
您還沒有安裝flash播放器,請點擊這里安裝
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
mslong + 3 很給力!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:635039 發表于 2021-10-6 11:28 | 只看該作者
為什么看不到了。
