查看: 8718|回復: 8
IC卡應用 有幾個很困惑的問題
ID:97886 發表于 2016-3-4 17:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有玩過IC卡的哥們嗎?可以交流交流嗎,有幾個很困惑的問題
1、在網上查資料說IC卡可以雙向加密,分好多個區間,每個區間都有加密,問題來了我要想讀取某個區間的內容怎么讀取,設備自己完成匹配過程嗎?
2、在網上查資料說有的廠家生產設備說是可以用IC卡,可是他只是用了IC卡的公共區號碼,也就是說等于把IC當ID卡用,沒有意義起不到加密作用,問題來了,IC卡的公共區號大概有多少位,是不是所有IC號碼個數都一樣,而且每個IC號碼都各不相同
3,我其實是想做個智能鎖,這個鎖可以學習IC卡,也就是說提前學了你的IC卡,就可以用IC開門,這個過程怎么知道用戶IC卡那個區間沒用,然后我再它的沒用過的區間寫進一個密鑰,我見有的智能鎖支持這個功能(而且刷的是銀行卡,或者說他也只是讀取得IC公共號碼呢)
群里有懂得希望給解答一下,不勝感激!在此現行寫過啦,大家多多交流,不懂得有IC ID卡問題繼續跟帖,大家踴躍發言,互相交流,共同進步。
ID:97438 發表于 2016-3-4 20:33 | 只看該作者
回帖獎勵 +2
我做過rc522的讀卡器,用的是s40卡,這個卡有16扇區,每個扇區四個塊,每扇區的最后一個塊存貯的是本快區的讀寫狀態和密碼,也就是說,16個扇區可以由不同的密碼控制。在扇區0的塊0的信息是固定的出廠卡號什么的,這個塊是不可寫的,就是你說的用做ID功能的讀出來的吧。其實一般都不是讀這個的,他們做法是比如所有卡都在扇區0塊1寫上同樣的數據,每次驗證的時候就讀扇區0塊1的數據,如果是一樣的就可以通過。如果還有什么需要幫助,請繼續發言~
ID:97886 發表于 2016-3-6 12:53 | 只看該作者
luoluoluo136 發表于 2016-3-4 20:33
我做過rc522的讀卡器,用的是s40卡,這個卡有16扇區,每個扇區四個塊,每扇區的最后一個塊存貯的是本快區的 ...
看我這樣說可以嗎,IC卡的密碼區和數據區和第幾塊區是可以更改的,一般新卡有默認的或者沒有,我們依照讀寫規則可以對其進行密碼、數據進行更改。如果說我做了一個讀IC卡的設備,它原有扇區內容我是不能讀取的,因為我沒有密碼,,假如我有密碼就可以對其進行密碼和數據更改是吧?、、、、、還有就是說讀卡器要想進行某個卡(隨機的,不是新卡,可能是別人用過的,只是還存有未被利用的扇區)的加密,只要按芯片規格讀寫就可以是嗎?、、、、、、還有之前我用過的智能鎖,鎖工作是這樣的,存儲用戶時,用戶可以刷IC的銀行卡,我不知道銀行卡有沒有可以用的扇區,但我現在嚴重懷疑是不是這把鎖只是讀取得公共區號碼,因為我覺得銀行卡不會讓你隨便用它的扇區?、、、、謝謝。對啦你還有你用過讀卡IC的芯片資料和具體型號嗎,可以共享一下嗎,我學習哈!
ID:97886 發表于 2016-3-6 12:59 | 只看該作者
上去吧,別個下邊啦。。。
ID:97886 發表于 2016-3-6 13:00 | 只看該作者
自己頂一頂,大神答一答
ID:101526 發表于 2016-3-6 23:07 | 只看該作者
幫頂,同求
ID:97438 發表于 2016-3-17 11:49 | 只看該作者
myh9970 發表于 2016-3-6 12:53
看我這樣說可以嗎,IC卡的密碼區和數據區和第幾塊區是可以更改的,一般新卡有默認的或者沒有,我們依照讀 ...
回復一下,我用的卡時s40卡,mfc522芯片的讀卡器,新卡的默認密碼是FFFFFFFF,你可以修改這個卡的密碼,還有新卡每個扇區的內容都是00000000000000000000;如果你自己做了一個讀卡器,如果那個卡上設置了這個區需要密碼才能讀取,那么,你沒有密碼就不能讀取啦。當然卡上的一些區塊也可能設置成不需要密碼也能讀取,這個時候你就能讀取到信息~但是寫信息進去的話,一般都是需要驗證密碼的~如果不是新卡的話,某些區塊如果之前沒有用過的話,一般都不會更改它的密碼,這時候你就可以用默認密碼去嘗試一下能不能寫進去咯;至于那個刷銀行卡的,我覺得你們的鎖應該是有個數據庫的,因為銀行卡的一些信息是公開的,存儲在不需要密碼也能讀取的區塊,然后你去登記的時候,他們會把這個數據讀出來,然后放到數據庫。這樣的話,你刷卡的時候,鎖讀取你的卡相應的信息,然后對比一下數據庫,如果數據庫有你的信息,說明你是登記過的,可以放行。否則視為未登記,不放行
ID:97438 發表于 2016-3-17 12:00 | 只看該作者
太長了需要審核。。。。
ID:593741 發表于 2019-8-1 17:43 | 只看該作者
某一塊的地址怎么獲取呢?
