查看: 36416|回復: 9
簡單易制的TDA2822M功放電路圖
一般的集成功放電路外圍元件較多且較大的散熱器。本文介紹的功放電路簡單,自 制方便。電路如圖5-107。用一塊TDA2822M功放集成電路接成BTL方式,外圍元件只有一只電阻和兩只電容,不用裝散熱器,放音效果也令人滿意的。
      集成電路TDA2822M為8腳雙列直插式封裝,買不到TDA2822代替,TDA2822的封裝與TDA2822M,區別在于: TDA2822M從3V到15V均可工作,而TDA2822的最高工作電壓只有8V。使用TDA2822把電壓降到8V以下。R1的數值要求不拘,選用10k的碳膜電阻。C1可選用0.1uF的滌綸電容,C2為100uF/160V的電解電容。圖5-108是其印制電路板圖。電路簡單,印制板鏟刻法制作用水磨砂紙或牛皮紙沾少量水擦亮,用水洗凈擦干,涂上一層松香酒精溶液,干后把元件直接焊在銅箔面。焊好后檢查無誤,然后先不接揚聲器,接上電源,則正負輸出端電壓應小于0.1V。接上揚聲器,用手觸摸輸入端,揚聲器應發出較大的“嗡”聲。輸入信號試音。電路板不用鉆孔,
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:249545 發表于 2017-11-23 16:49 | 只看該作者
DIY功放神器TDA2822M,要求不高還可以用它來做前級.
ID:249545 發表于 2017-11-26 21:20 | 只看該作者
喜歡用美工刀來刻制,TDA2822A可以工作在雙聲道的場合,曾經我直接拿它來做錄放機磁頭前置放大器.輸出接耳機.那些年,窮發燒!
ID:253888 發表于 2017-11-26 23:55 | 只看該作者
可以用它來做前級.
ID:109865 發表于 2018-10-5 07:55 來自觸屏版 | 只看該作者
GUOXUAN 發表于 2017-11-26 21:20
喜歡用美工刀來刻制,TDA2822A可以工作在雙聲道的場合,曾經我直接拿它來做錄放機磁頭前置放大器.輸出接耳機. ...
按照最后一張圖連接,連上手機,喇叭只輸出一些雜音,怎么回事呢?
ID:662694 發表于 2019-12-31 17:26 | 只看該作者
往事不堪回首,以前2822,2025,2030用的最多
ID:225481 發表于 2019-12-31 21:59 | 只看該作者
這年頭還用刀刻電路板?自己畫個板子,JLC(不打出來免得有做廣告嫌疑)花幾元錢都可以做了,還包郵的。
ID:491875 發表于 2020-1-1 08:51 | 只看該作者
LM386,TDA2822,TDA7050,TBA820這些簡單而古老的小功放是60后無線電愛好者常用的元件。
ID:359518 發表于 2020-1-1 17:23 | 只看該作者
需要的話,那個寶四、五元包郵。作為初哥,自學的必經之路。
ID:673376 發表于 2020-1-4 14:41 | 只看該作者
受用受用,解決一個小問題的電路
