查看: 8785|回復: 5
老頑童STM32開發板電源部分
ID:94349 發表于 2016-3-3 01:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是對《老頑童STM32F103VET6 V1.0開發板》電源部分的文字介紹。
開發板采用5V供電。
供電方式:
  • 電腦USB口供電,因為電腦USB口可以輸出5V。
  • 安卓手機充電器,因為安卓手機充電器可以輸出5V。
供電口:MINI-USB口
以上兩個口都可以供電,區別是:插到上邊的口,可以用串口下載程序,下邊的口是單片機的USB口。如果只是供電,插哪個都行,如果需要下載程序,插到上邊那個口。
電源開關:
按下去,打開電源;彈上來,關閉電源。
電源部分電路圖:
圖中,VUSB就是從USB口過來的。如下圖所示:
電源輸出口:
5V輸出,實際上就是從USB口輸入的5V經過了一個500mA的保險絲。3.3V輸出,實際上就是通過AMS1117把5V轉換成的3.3V輸出。
輸出電流最大500mA,這是由那個500mA的保險絲決定的。
(有些人問我,可不可以從這個5V輸出口供電?答案是可以,你只要保證你的輸入電壓最好在5V左右,不要相差太多即可。)
可能出現的問題:
電源燈不亮
正常情況下,按下開關,電源指示燈會亮,如果不亮的話,首先看USB口的5個引腳是否和電路板焊接好,肉眼就看出來了。
如果焊接好的話,再看那個500mA的保險絲兩端是否通。
如果通的話,再看電源開關是否有問題,從原理圖中看到,按下開關后,電源開關的2和3通,4和5通。就是下圖中畫圓圈的兩個腳通。
以上3處都沒有問題,那只能是電源指示燈有問題。你可以用萬用表的電壓檔量一下開發板上的5V和3.3V輸出是否正常。
了解以上硬件知識,對開發板會更加的熟悉,學單片機絕不僅僅是學怎么編寫程序。
歡迎關注微信公眾號:科技老頑童。
ID:84283 發表于 2019-1-8 16:23 | 顯示全部樓層
非常不錯 正是我所需要的,謝謝了額
ID:444792 發表于 2019-1-9 14:20 | 顯示全部樓層
非常好,學習了。
ID:433680 發表于 2019-1-11 10:03 | 顯示全部樓層
感謝樓主,學習了。
ID:721449 發表于 2020-4-3 10:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:724175 發表于 2020-4-11 19:45 | 顯示全部樓層
謝謝,有受教
