查看: 2877|回復: 0
無源晶振為何需要匹配電容
ID:79827 發表于 2016-3-2 18:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
無源晶振的負載電容,其實也是匹配電容
一個12M晶振的負載電容為12.5PF,那么在匹配12.5PF的電容是,晶振輸出的才是12M。如果改成9PF或者20PF,那么無源晶振輸出的頻率會與12M差很多。
實際上調整的負載電容時,就是在調整晶振的輸出頻率。那么如何確定這個電容值,你就一目了然了,將電容換成可變電容,在輸出端連接頻率計,調整可變電容,直到輸出頻率為你所需要的頻率時,這時的可變電容值就是你所需要的負載電容值。
電容不能太小,晶體不起振,當電容太大,會失去振蕩平衡,造成電路工作不穩定。
