查看: 7739|回復: 13
51單片機 怎么控制無刷電調
ID:98555 發表于 2016-2-26 02:01 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電調使用前要先設置最高油門和最低油門?怎么設置?
ID:105890 發表于 2016-2-27 23:00 | 只看該作者
玩小車用的嗎?
ID:98555 發表于 2016-2-28 09:57 來自觸屏版 | 只看該作者
河馬 發表于 2016-2-27 23:00
玩小車用的嗎?
船模..............
ID:105890 發表于 2016-2-28 19:59 | 只看該作者
用電還是用油?
ID:105890 發表于 2016-2-28 20:02 | 只看該作者
最高油門和最低油門,如果是用油,舵機不是可用嗎?
ID:106645 發表于 2016-2-28 21:13 | 只看該作者
我用的好盈電調40A的,PWM頻率50HZ,先5%高電平持續兩秒,開啟油門,然后輸入轉動的占空比,我的是5%到12%之間可以轉動,望采納。
ID:106784 發表于 2016-2-29 23:24 來自觸屏版 | 只看該作者
需要驅動電路+pwm
ID:106788 發表于 2016-3-1 05:23 | 只看該作者
頻率 驅動 pwm
ID:148337 發表于 2018-3-20 09:40 | 只看該作者
能發一份程序嗎
ID:294844 發表于 2018-3-21 14:20 | 只看該作者
用pwm輸出,聯系買一個l298n電機驅動模塊
ID:187094 發表于 2018-4-3 19:31 | 只看該作者
謝謝各位的提醒
ID:342294 發表于 2018-9-7 11:07 | 只看該作者
用三個引腳  模擬輸出三路PWM波  就是用51單片機定時器中斷產生一個變量假如是 S     這個變量值是在一定范圍內的 假設為300   每進一次中斷加一次   到300后清零   從0到49讓   P1.0輸出高P1.2和P1.1輸出低,
從99到149    P1.1輸出高   P1.0和P1.2輸出為低  ,  從199到249   P1.2輸出高  P1.0和P1.1輸出低
就這個循環   試試不行再找我
ID:395223 發表于 2018-9-8 02:41 | 只看該作者
使用PWM控制很好
ID:466896 發表于 2019-5-27 17:05 | 只看該作者
產生相應的pwm波應該是這樣的
