查看: 2042|回復(fù): 0
理光1210n系列直流/直流升壓轉(zhuǎn)換器 資料
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-24 18:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  理光1210n系列是基于CMOSPWM低功耗直流/直流升壓轉(zhuǎn)換器。外部利用一個電感,一個二極管,和一個電容器3個元件,就可以實(shí)現(xiàn)高效率的直流/直流升壓轉(zhuǎn)換器見下圖,其特點(diǎn)是:是具有超低的電源供電電流,典型值是35μA(R1210N301,100kHz),待機(jī)模式時是0.5μA,輸入電壓范圍最大8.0V,啟動電壓0.9V,輸出電壓范圍2.2V -- 6.0V,輸出電壓精度± 2.5%,振蕩頻率是100kHz (xx1A/xx1C/xx2C 版本)180kHz (xx1D/xx2D版本),轉(zhuǎn)換效率典型值是85% SOT-23-5封裝。
理光R1111N 低噪聲、150mALDO穩(wěn)壓器
理光R1111N的特點(diǎn)是具有超低的電源供電電流,典型值是35μA,待機(jī)模式時是0.1μA,還具有低壓差,當(dāng)輸出電流=100mA時典型值0.2V,還具有高紋波抑制,當(dāng)f=1kHz時典型值是70分貝,還具有低溫度漂移系數(shù)、高輸出電壓精度(±2.0%)、出色的線路瞬態(tài)響應(yīng)和負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)、優(yōu)秀的線性度(0.05%/V)等等,理光R1111N系列的輸出電壓在1.5V-5.0V之間。
