什么是gerber文件
Gerber文件是所有電路設計軟件都可以產生的文件,在電子組裝行業(yè)又稱為模版文件(stencildata),在PCB制造業(yè)又稱為光繪文件。可以說Gerber文件是電子組裝業(yè)中最通用最廣泛的文件格式。因此對于一個電子生產企業(yè),擁有一個能夠處理Gerber文件的電腦輔助制造CAM軟件是非常重要的,它對安排產品生產的準備、制造及測試各工序都有輔助提高質量的作用。
Gerber文件是EIA的標準格式,分RS274-D和RS274-X兩種,其中RS274-X是RS274-D的擴展文件。生產制造部門在條件許可的情況下,應當盡可能要求用戶或設計部門提供RS274-X的Gerber文件,這樣有利于各工序的生產準備。
CAD文檔一般指原始PCB設計文件,如protel、PADS等PCB設計文件,而用戶或企業(yè)設計部門,往往出于各方面的考慮,只愿意提供給生產制造部門電路板的Gerber文件。
下面以AD9為例,AD13版也可以:
一.第一大步
1、畫好PCB文件,在PCB文件環(huán)境中,點擊左上角文件(Files)->制造輸出(Fabrication Outputs)->GerberFiles,進入Gerber設置界面。
如上圖,在第一常規(guī)/概要中,單位選擇英寸,格式為2:5。(2:5精度較高)
2、設置“層”:如下圖
在“層”選項中,將“包括未連接的中間層焊盤”打√。在“畫線層”下拉選項中選擇“所有使用的”,這時我們在作圖時使用的圖層都會被打√。在“映射層”下拉選項中選擇"All Off",右邊的機械層都不要選。
3、設置“光圈”和“高級”。
“光圈”中將“嵌入的光圈(RS274X)”打上√即可。在“高級”里面,選中“Suppress leading zeroes(抑制前導零字符)”,其他設置不變。點擊“確定”。第一次輸出,至此第一大步完成。(第一步生成的.cam可不用保存)
二.第二大步
1、在PCB文件環(huán)境中,再次進入Gerber設置界面,有“層”中,“畫線層”和“映射層”全部“All Off”,“包括未連接的中間層焊盤”也不選中,只選中左邊與板子外框有關的機械層。(與第一次設置取反)
2、設置“鉆孔圖層”。在鉆孔繪制圖中將“所有已使用層對的圖”打√,“反射區(qū)”不選。鉆孔柵格圖與鉆孔繪制圖設置一致。按“確認”進行第二次輸出(生成.cam文件可不保存)。
三.第三大步
在PCB文件環(huán)境中,點擊文件->制造輸出->Nc Drill Files進行鉆孔設置。單位為英寸,格式為2:5,選擇“Suppress leading zeroes”。和前面的設置都保持一致,其他選項不變。點擊“確認”進行第三次輸出,在彈出的“輸入鉆孔數(shù)據(jù)”界面點擊左鍵確認輸出(.cam可不保存)。
將保存的當前工程目錄下的Out文件夾中所有文件打包壓縮,送到制板廠即可加工。
