查看: 6814|回復(fù): 0
用winhex文件查看SD卡
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-23 23:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SD卡:
SD卡的固有元素的起始扇區(qū):
Boot sector  :扇區(qū)0     ,大小是  36個扇區(qū);即  18.0KB
FAT1         :扇區(qū)    36,大小是7474個扇區(qū);即3737.0KB
FAT2         :扇區(qū)  7510,大小是7474個扇區(qū);即3737.0KB
Root directory:扇區(qū)14,984,大小是  8個扇區(qū);即   4.0KB
Root directory是根目錄,4096字節(jié),4096/32 = 128文件目錄項(xiàng)
SD卡的組織:
Boot sector-->FAT1-->FAT2-->Rootdirectory-->data
使用winhex軟件,快速獲取SD卡信息
用串口顯示SD卡信息:
現(xiàn)在問題來了,同樣的FAT1表的起始扇區(qū):
用  串口顯示是:FirstFATSector = 8228
用winhex軟件是:FAT1 = 36
為什么呢?為什么不一致呢?
8228 - 36 = 8192,為什么有8192的差距呢?
這是因?yàn)椋覀兌ㄎ晃锢砩葏^(qū)0,是SD開始的扇區(qū)
而,winhex軟件認(rèn)為DBR是SD卡開始的扇區(qū)。
而DBR呢?在物理上,就是8192扇區(qū)!!!即0x2000!!!
所以在winhex的值的基礎(chǔ)上加上 8192,就是其物理的扇區(qū)地址。
FirstDirSector =23176
Root directory + 8192 = 14,984 + 8192 =23176
TF卡:
FAT表的大小:7579 - 38 = 7541 Sectors
Boot Sector的大小:38Sectors
這個TF卡與上面的SD這兩點(diǎn)上是不同的!!
