一,先將板子尺寸標(biāo)記及十字坐標(biāo)關(guān)掉,以防導(dǎo)入后出現(xiàn)亂碼。
二,選中板子圖形,拷貝,然后新建圖紙粘貼。
三,選中板子圖形,設(shè)定特性,線寬0.00mm,也就等于0.01mm.
四,保存為autocad 2000,dwg格式。因?yàn)锳ltium Designer只認(rèn)2000格式,不認(rèn)人,呵呵!
五,Altium Designer選擇文件導(dǎo)入選項(xiàng)。
(1)、塊/作為原始信息。
(2)、繪制空間/模式
(3)、默認(rèn)線寬/0.01mm
(4) 、刻度/mm
1 autocad unit=1mm也就是cad中的單位,一比一比例的話單位為毫米。否則需要更改。
(5)、定位 autocad(0,0)任意,也可將AltiumDesigner中PCB所設(shè)置的原點(diǎn)定位,即0,0點(diǎn),容易查找。
OK!
然后你可以把不需要的圖元?jiǎng)h除。
是不是對(duì)我的板子外形感興趣!告訴你吧!一般人我不告訴他!在PCB板里,按住shift同時(shí)選中板子圖形的輪廓,可以點(diǎn)擊,也可以托選,全部選中后,前提必須是閉合曲線,點(diǎn)擊設(shè)計(jì)---板子形狀---按照選擇定義板形。
刷新一下,或放大鏡滿屏顯示。恭喜你又學(xué)會(huì)了一招!
