`timescale是VerilogHDL 中的一種時間尺度預編譯指令,它用來定義模塊的仿真時的時間單位和時間精度。格式如下:
`timescale 仿真時間單位/時間精度
注意:用于說明仿真時間單位和時間精度的數字只能是1、10、100,不能為其它的數字。而且,時間精度要比時間單位小。最多兩個一樣大。比如:下面定義都是對的:
`timescale 1ns/1ps
`timescale 100ns/100ns
下面的定義是錯的:
`timescale 1ps/1ns
時間精度就是模塊仿真時間和延時的精確程序,比如:定義時間精度為10ns,那么時中所有的延時至多能精確到10ns,而8ns或者18ns是不可能做到的。下面舉個簡單的例子說明一下:
`timescale 100ns / 10ns
module muti_delay( din, dout1 );
input din;
output dout1;
wire din;
reg dout1;
always @(din)
#3.14 dout1 = din;
endmodule
我們可以看到,本意是要延時100*3.14=314ns后將din 的值賦給dout1,但是它在310ns 的時候就賦值了,為什么呢?這就是時間精度的問題了。時間精度定義為10ns,因此不能精確到4ns,經過四舍五入后,“#3.14”變成了“#3.1”。當然就是在310ns的時候賦值了!
