?圖1
?圖2
如圖2所示,s_module.v 和o_module.v 的Pin_Out輸出是共享著蜂鳴器資源,但是有一個(gè)事實(shí)我們必須了解,就是“一個(gè)時(shí)期僅有一個(gè)輸出”這個(gè)道理。為了有效協(xié)調(diào)Pin_Out的輸出,就添加“選擇器”來控制輸出。
module sos_module
CLK,RSTn,Start_Sig,Done_Sig,Pin_Out
input CLK;
input RSTn;
input Start_Sig;
output Done_Sig;
output Pin_Out;
wire S_Done_Sig;
wire S_Start_Sig;
wire S_Pin_Out;
s_module U1
.CLK(CLK),
.RSTn(RSTn),
.Start_Sig(S_Start_Sig),
.Done_Sig(S_Done_Sig),
.Pin_Out(S_Pin_Out)
wire O_Done_Sig;
wire O_Start_Sig;
wire O_Pin_Out;
o_module U2
.CLK(CLK),
.RSTn(RSTn),
.Start_Sig(O_Start_Sig),
.Done_Sig(O_Done_Sig),
.Pin_Out(O_Pin_Out)
sos_control_module U3
.CLK(CLK),
.RSTn(RSTn),
.Start_Sig(Start_Sig),
.Done_Sig(Done_Sig),
.S_Start_Sig(S_Start_Sig),
.O_Start_Sig(O_Start_Sig),
.S_Done_Sig(S_Done_Sig),
.O_Done_Sig(O_Done_Sig)
reg Pin_Out;
always@(*)
if(S_Start_Sig) Pin_Out=S_Pin_Out;
else if(O_Start_Sig)Pin_Out=O_Pin_Out;
else Pin_Out=1'bx;
endmodule
在62~72 行是“選擇器”Pin_Out 寄存器是用來驅(qū)動(dòng)Pin_Out 輸出(65 行)。在67 行
表示“任何時(shí)候都會(huì)變化”。然而S_Start_Sig 和O_Start_Sig信號(hào),作為選擇器的辨別信號(hào)。當(dāng)S_Start_Sig 拉高時(shí),是S_Pin_Out 驅(qū)動(dòng)著Pin_Out輸出,當(dāng)O_Start_Sig 拉高的時(shí)候,是O_Pin_Out 驅(qū)動(dòng)著Pin_Out 輸出。
但是有一點(diǎn)必須注意,就是第70 行,每一個(gè)選擇器都需要一個(gè)“默認(rèn)狀態(tài)”,如果沒
有添加這一行,會(huì)出現(xiàn)很多編譯警告。
[/url]
