給FPGA做邏輯綜合和布局布線時(shí),需要在工具中設(shè)定時(shí)序的約束。 通常,在FPGA設(shè)計(jì)工具中都FPGA中包含有4種路徑:從輸入端口到寄存器,從寄存器到寄存器,從寄存器到輸出,從輸入到輸出的純組合邏輯。 通常,需要對這幾種路徑分別進(jìn)行約束,以便使設(shè)計(jì)工具能夠得到最優(yōu)化的結(jié)果。下面對這幾種路徑分別進(jìn)行討論。 從輸入端口到寄存器: 這種路徑的約束是為了讓FPGA設(shè)計(jì)工具能夠盡可能的優(yōu)化從輸入端口到第一級寄存器之間的路徑延遲,使其能夠保證系統(tǒng)時(shí)鐘可靠的采到從外部芯片到FPGA的信號。約束名稱:input delay. 約束條件的影響主要有4個(gè)因素:外部芯片的Tco,電路板上信號延遲Tpd,F(xiàn)PGA的Tsu, 時(shí)鐘延遲Tclk. Tco的參數(shù)通常需要查外部芯片的數(shù)據(jù)手冊。 計(jì)算公式:input delay = Tco+Tpd+Tsu-Tclk. FPGA的Tsu也需要查FPGA芯片的手冊。 FPGA速度等級不同,這個(gè)參數(shù)也不同。 Tpd和Tclk需要根據(jù)電路板實(shí)際的參數(shù)來計(jì)算。通常,每10cm的線長可以按照1ns來計(jì)算. 例如:系統(tǒng)時(shí)鐘100MHz, 電路板上最大延遲2ns, 時(shí)鐘最大延遲 1.7ns, Tco 3ns, FPGA的Tsu為0.2ns. 那么輸入延遲的值: max Input delay = 2+3+0.2-1.7=3.5ns. 這個(gè)參數(shù)的含義是指 讓FPGA的設(shè)計(jì)工具把FPGA的輸入端口到第一級寄存器之間的路徑延遲(包括門延遲和線延遲)控制在 10ns-3.5ns=6.5ns 以內(nèi)。 寄存器到寄存器: 這種路徑的約束是為了讓FPGA設(shè)計(jì)工具能夠優(yōu)化FPGA內(nèi)寄存器到寄存器之間的路徑,使其延遲時(shí)間必須小于時(shí)鐘周期,這樣才能確保信號被可靠的傳遞。 由于這種路徑只存在于FPGA內(nèi)部,通常通過設(shè)定時(shí)鐘頻率的方式就可以對其進(jìn)行約束。對于更深入的優(yōu)化方法,還可以采用對寄存器的輸入和寄存器的輸出加入適當(dāng)?shù)募s束,來使邏輯綜合器和布線器能夠?qū)δ硹l路徑進(jìn)行特別的優(yōu)化。 還可以通過設(shè)定最大扇出數(shù)來迫使工具對其進(jìn)行邏輯復(fù)制,減少扇出數(shù)量,提高性能。寄存器到輸出: 這種路徑的約束是為了讓FPGA設(shè)計(jì)工具能夠優(yōu)化FPGA內(nèi)部從最后一級寄存器到輸出端口的路徑,確保其輸出的信號能夠被下一級芯片正確的采到。 約束的名稱: output delay, 約束條件的影響主要有3個(gè)因素:外部芯片的Tsu,電路板上信號延遲Tpd,時(shí)鐘延遲Tclk. Tsu的參數(shù)通常需要查外部芯片的數(shù)據(jù)手冊。 計(jì)算公式:output delay = Tsu+Tpd-Tclk. 例如:系統(tǒng)時(shí)鐘100MHz, 電路板上最大延遲2ns, 時(shí)鐘最大延遲 1.7ns, Tsu 1ns, 輸出延遲的值: max output delay = 1+2-1.7=1.3ns . 這個(gè)參數(shù)的含義是指 讓FPGA的設(shè)計(jì)工具把最后一級寄存器到輸出端口之間的路徑延遲(包括門延遲和線延遲)控制在 10ns-1.3ns=8.7ns 以內(nèi)。 從輸入端口到輸出端口: 這種路徑是指組合邏輯的延遲,指信號從輸入到輸出沒有經(jīng)過任何寄存器。給這種路徑加約束條件,需要虛擬一個(gè)時(shí)鐘,然后通過約束來指定哪些路徑是要受該虛擬時(shí)鐘的約束。 在Synplifypro和Precision中都有相應(yīng)的約束來處理這種路徑。前面的帖子里講述了關(guān)于輸入輸出延遲的一些參數(shù)的含義和計(jì)算方法。如果要把這些參數(shù)和altera,xilinx的軟件結(jié)合起來,也不是一件容易的事情。以前altera和xilinx的約束條件設(shè)定非常煩雜,各自都有一套。似乎大家也不太看重約束條件的設(shè)定,大多時(shí)候都是無論如何先上板,然后通過signaltap和Chipscope來調(diào)。當(dāng)FPGA規(guī)模大了之后,布線一次都需要很長時(shí)間,這種方法的弊端就越來越嚴(yán)重。 實(shí)際上可以借鑒ASIC的設(shè)計(jì)方法:加比較完善的約束條件,然后通過RTL仿真,時(shí)序分析,后仿真來解決問題,盡量避免在FPGA電路板上來調(diào)試。 altera最先意識到這一點(diǎn),它采用了Synopsys的SDC格式。SDC的格式也得到了邏輯綜合器的支持。而且設(shè)定方法比較容易掌握。 這個(gè)帖子會(huì)詳細(xì)討論一下這種格式的約束設(shè)定方法。 時(shí)鐘的設(shè)定方法: 時(shí)鐘要分成兩種,一種是從端口上直接輸入的時(shí)鐘,另一種是在FPGA內(nèi)部產(chǎn)生的時(shí)鐘。內(nèi)部產(chǎn)生的時(shí)鐘又要分成兩種,從鎖相環(huán)出來的(包括altera的PLL和Xilinx的DLL)和從邏輯單元出來的,例如一般的計(jì)數(shù)器分頻就是這種情況。 從鎖相環(huán)出來的時(shí)鐘可以通過端口直接加,因?yàn)橐话愕木C合工具和布線工具都能夠自動(dòng)的把端口的時(shí)鐘約束傳遞到鎖相環(huán),并且根據(jù)鎖相環(huán)的倍頻關(guān)系自動(dòng)施加到下一級。 而從邏輯單元出來的就需要單獨(dú)對其進(jìn)行約束。 在SDC格式中,創(chuàng)建時(shí)鐘的命令 create_clock, 后面要帶3個(gè)參數(shù):name ,period, waveform. name的含義是指創(chuàng)建這個(gè)時(shí)鐘約束的名字,而不是時(shí)鐘本身的名字。 要把這個(gè)約束和時(shí)鐘信號關(guān)聯(lián)起來,還需要在后面加些東西。 period的單位缺省是ns. waveform是用來指定占空比。 除了這三個(gè)參數(shù)以外,常常還要加 get_ports的命令,來指定時(shí)鐘的輸入端口。 下面的例子是一個(gè)較為完整的設(shè)定時(shí)鐘的例子: create_clock -name clk1 -period 10.000 –waveform. { 2.000 8.000 } [get_ports sysclk] 這個(gè)例子表示,有一個(gè)clk1的約束,在這個(gè)約束中設(shè)定了時(shí)鐘的周期為10ns, 占空比為2ns低電平,8ns高電平。 這個(gè)叫做clk1的約束是針對sysclk這個(gè)端口的。 如果是利用內(nèi)部鎖相環(huán)分頻出來很多其他時(shí)鐘的約束,可以不再另外施加其他約束,邏輯綜合器和布線器都能根據(jù)鎖相環(huán)的參數(shù)自動(dòng)計(jì)算。 如果是利用內(nèi)部的邏輯單元分頻出來的信號,則必須利用get_registers指定分頻的寄存器名。 例如上例: create_clock -name clk1 -period 10.000 –waveform. { 2.000 8.000 } [get_registers cnt_clk]. 對于邏輯單元分頻的時(shí)鐘信號,也可以采用命令create_generated_clock會(huì)更加精確。舉例如下: create_generated_clk -name clk2 -source [getports sysclk] -div 4 [get_registers cnt_clk] 這個(gè)約束命令描述了 一個(gè)clk2的約束,約束的對象是由sysclk分頻4次得到的時(shí)鐘,這個(gè)時(shí)鐘是由cnt_clk這個(gè)寄存器產(chǎn)生的。在高速的系統(tǒng)中,對時(shí)鐘的描述可能會(huì)要求的更多,更加細(xì)致。 例如,會(huì)要求對時(shí)鐘的抖動(dòng)和時(shí)鐘的延遲進(jìn)行描述。 在SDC的文件格式中,可以通過兩個(gè)命令來描述:set_clock_uncertainty 和 set_clock_latency 來設(shè)定。 時(shí)鐘的延遲相對來講比較簡單。延遲一般分為外部延遲和內(nèi)部時(shí)鐘線網(wǎng)的延遲。 通常在約束時(shí)只對外部延遲做約束,在set_clock_latency的命令后帶 -source的參數(shù)就可以了。 例如: set_clock_latency -source 2 [get_clocks {clk_in} ] 時(shí)鐘的抖動(dòng)要稍微復(fù)雜一些。因?yàn)檫@個(gè)值不但會(huì)影響到對Tsu的分析,也會(huì)影響到對Thold的分析。 因此,采用set_clock_uncertainty的參數(shù)要多一些。 如果要理解這個(gè)命令對系統(tǒng)時(shí)序分析的影響,就需要對altera的延時(shí)計(jì)算的概念需要做更多的說明。 對于set_clock_uncertainty的情況,就稍微復(fù)雜一些。 因?yàn)閟et_clock_uncertainty的值既影響建立時(shí)間的計(jì)算,也影響保持時(shí)間的計(jì)算,因此,需要在設(shè)定時(shí)分別指明: set_clock_undertainty –setup 0.500 –from clkA –to clkA set_clock_uncertainty –hold 0.300 –from clkA –to clkA 前面的內(nèi)容里面提供了計(jì)算輸入輸出延遲的計(jì)算方法。輸出延遲的命令是set_output_delay. 有幾個(gè)參數(shù)要加:參考時(shí)鐘,最大最小值,和端口的名稱。如下面的例子中描述。 set_output_delay -clock CLK -max 1.200 [get_ports OUT] set_output_delay -clock CLK -min 0.800 [get_ports OUT] 輸入延遲的命令很類似: set_input_delay -clock CLK -max 2.000 [get_ports IN] set_input_delay -clock CLK -min 1.600 [get_ports IN] 對一些特殊的設(shè)計(jì)要求,例如不關(guān)心的數(shù)據(jù)傳遞路徑和多拍的路徑,還需要增加false path 和 Multicycle的設(shè)定。 這兩個(gè)約束比較簡單,容易設(shè)定,但是非常關(guān)鍵。 如果設(shè)定的不好,系統(tǒng)性能會(huì)大打折扣。 false path是指在時(shí)序分析中不考慮其延遲計(jì)算的路徑。例如有些跨越時(shí)鐘域的電路等。 設(shè)定的方法: set_false_path -from [get_clocks clkA] -to [get_clocks clkB] set_false_path -from regA -to regB 第一條命令是設(shè)定了從時(shí)鐘域clkA到時(shí)鐘域clkB的所有路徑都為false path. 第二條命令設(shè)定了從 regA到regB的路徑為false path. 這兩種路徑在做時(shí)序分析時(shí)都會(huì)被忽略。 multicycle的設(shè)定和false path的設(shè)定方法差不多。 為了讓邏輯綜合器和布局布線器能夠根據(jù)時(shí)序的約束條件找到真正需要優(yōu)化的路徑,我們還需要對時(shí)序報(bào)告進(jìn)行分析,結(jié)合邏輯綜合器的時(shí)序報(bào)告,布線器的時(shí)序報(bào)告,通過分析,可以看出是否芯片的潛能已經(jīng)被完全挖掘出來。 關(guān)于如何看時(shí)序分析報(bào)告,如果有機(jī)會(huì),也可以專門搞個(gè)講座進(jìn)行詳細(xì)的講解。
