今天大家突然開始討論串口通信問題,之前對RS232,RS-422和RS-485接口也只能算是了解,趁此機會深入學習一下。 1、RS-232接口特點 (1)接口的信號電平值較高,易損壞接口電路的芯片。 (2)與TTL電平不兼容,故需使用電平轉(zhuǎn)換電路方能與TTL電路連接。 (3)傳輸速率較低,在異步傳輸時,波特率為20Kbps。 (4)接口使用一根信號線和一根信號返回線而構(gòu)成共地的傳輸形式,這種共地傳輸容易產(chǎn)生共模干擾,所以抗噪聲干擾性弱。 (5)傳輸距離有限,最大傳輸距離標準值為50英尺,實際上也只能用在50米左右。 (6)RS-232接口在總線上只允許連接1個收發(fā)器,即單站能力。 2、RS-485的特點 (1)RS-485的電氣特性:邏輯“1”以兩線間的電壓差為+(2-6)V表示;邏輯“0”以兩線間的電壓差為-(2-6)V表示。接口信號電平比RS-232降低了,不易損壞接口電路的芯片,且該電平與TTL電平兼容,可方便與TTL電路連接。 (2)RS-485的數(shù)據(jù)最高傳輸速率為10Mbps。 (3)RS-485接口是采用平衡驅(qū)動器和差分接收器的組合,抗共模干能力增強,即抗噪聲干擾性好。 (4)RS-485接口的最大傳輸距離標準值為4000英尺,實際上可達3000米。 (5)RS-485接口在總線上是允許連接多達128個收發(fā)器,即具有多站能力,這樣用戶可以利用單一的RS-485接口方便地建立起設(shè)備網(wǎng)絡(luò)。 (5)RS-485接口具有良好的抗噪聲干擾性,長的傳輸距離和多站能力等上述優(yōu)點就使其成為首選的串行接口。 (6)RS-485接口組成的半雙工網(wǎng)絡(luò)一般只需兩根連線,所以,RS-485接口均采用屏蔽雙絞線傳輸。 3、RS-422與RS-485串行接口標準 (1)平衡傳輸 RS-422、RS-485與RS-232不一樣,數(shù)據(jù)信號采用差分傳輸方式,也稱作平衡傳輸,它使用一對雙絞線,將其中一線定義為A,另一線定義為B。通常情況下,發(fā)送驅(qū)動器A、B之間的正電平在+2~+6V,是一個邏輯狀態(tài),負電平在-2~6V,是另一個邏輯狀態(tài)。另有一個信號地C,在RS-485中還有一使能端,而在RS-422中這是可選擇的。使能端是用于控制發(fā)送驅(qū)動器與傳輸線的切斷與連接。當使能端起作用時,發(fā)送驅(qū)動器處于高阻狀態(tài),它是有別于邏輯“1與“0”的第三態(tài)。
接收器也作與發(fā)送端相對的規(guī)定,收、發(fā)端通過平衡雙絞線將AA與BB對應(yīng)相連,當在收端AB之間有大于+200mV的電平時,輸出正邏輯電平,小于-200mV時,輸出負邏輯電平。接收器接收平衡線上的電平范圍通常在200mV至6V之間。 (2)RS-422電氣規(guī)定
RS-422標準全稱是“平衡電壓數(shù)字接口電路的電氣特性”,它定義了接口電路的特性。圖2是典型的RS-422四線接口。實際上還有一根信號地線,共5根線。圖1是其DB9連接器引腳定義。由于接收器采用高輸入阻抗和發(fā)送驅(qū)動器比RS232更強的驅(qū)動能力,故允許在相同傳輸線上連接多個接收節(jié)點,最多可接10個節(jié)點。即一個主設(shè)備(Master),其余為從設(shè)備(Salve),從設(shè)備之間不能通信,所以RS-422支持點對多的雙向通信。接收器輸入阻抗為4k,故發(fā)端最大負載能力是10×4k+100Ω(終接電阻)。RS-422四線接口由于采用單獨的發(fā)送和接收通道,因此不必控制數(shù)據(jù)方向,各裝置之間任何必須的信號交換均可以按軟件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一對單獨的雙絞線)實現(xiàn)。 RS-422的最大傳輸距離為4000英尺(約1219米),最大傳輸速率為10Mb/s。其平衡雙絞線的長度與傳輸速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能達到最大傳輸距離。只有在很短的距離下才能獲得最高速率傳輸。一般100米長的雙絞線上所能獲得的最大傳輸速率僅為1Mb/s。 RS-422需要一終接電阻,要求其阻值約等于傳輸電纜的特性阻抗。在矩距離傳輸時可不需終接電阻,即一般在300米以下不需終接電阻。終接電阻接在傳輸電纜的最遠端。 (3)RS-485電氣規(guī)定 由于RS-485是從RS-422基礎(chǔ)上發(fā)展而來的,所以RS-485許多電氣規(guī)定與RS-422相仿。如都采用平衡傳輸方式、都需要在傳輸線上接終接電阻等。RS-485可以采用二線與四線方式,二線制可實現(xiàn)真正的多點雙向通信。而采用四線連接時,與RS-422一樣只能實現(xiàn)點對多的通信,即只能有一個主(Master)設(shè)備,其余為從設(shè)備,但它比RS-422有改進, 無論四線還是二線連接方式總線上可多接到32個設(shè)備。 RS-485與RS-422一樣,其最大傳輸距離約為1219米,最大傳輸速率為10Mb/s。平衡雙絞線的長度與傳輸速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用規(guī)定最長的電纜長度。只有在很短的距離下才能獲得最高速率傳輸。一般100米長雙絞線最大傳輸速率僅為1Mb/s。
RS-485需要2個終接電阻,其阻值要求等于傳輸電纜的特性阻抗。在矩距離傳輸時可不需終接電阻,即一般在300米以下不需終接電阻。終接電阻接在傳輸總線的兩端。 4、RS-422與RS-485傳輸線上匹配 對RS-422與RS-485總線網(wǎng)絡(luò)一般要使用終接電阻進行匹配。但在短距離與低速率下可以不用考慮終端匹配。 理論上,在每個接收數(shù)據(jù)信號的中點進行采樣時,只要反射信號在開始采樣時衰減到足夠低就可以不考慮匹配。當信號的轉(zhuǎn)換時間(上升或下降時間)超過電信號沿總線單向傳輸所需時間的3倍以上時就可以不加匹配。例如具有限斜率特性的RS-485接口MAX483輸出信號的上升或下降時間最小為250ns,典型雙絞線上的信號傳輸速率約為0.2m/ns,那么只要數(shù)據(jù)速率在250kb/s以內(nèi)、電纜長度不超過16米,采用MAX483作為RS-485接口時就可以不加終端匹配。
一般終端匹配采用終接電阻方法:RS-422在總線電纜的遠端并接電阻,RS-485則應(yīng)在總線電纜的開始和末端都需并接終接電阻。終接電阻一般在RS-422網(wǎng)絡(luò)中取100Ω,在RS-485網(wǎng)絡(luò)中取120Ω。相當于電纜特性阻抗的電阻,因為大多數(shù)雙絞線電纜特性阻抗大約在100~120Ω。這種匹配方法簡單有效,但有一個缺點,匹配電阻要消耗較大功率,對于功耗限制比較嚴格的系統(tǒng)不太適合。
另外一種比較省電的匹配方式是RC匹配,利用一只電容C隔斷直流成分可以節(jié)省大部分功率。但電容C的取值是個難點,需要在功耗和匹配質(zhì)量間進行折衷。
還有一種采用二極管的匹配方法,這種方案雖未實現(xiàn)真正的“匹配”,但它利用二極管的鉗位作用能迅速削弱反射信號,達到改善信號質(zhì)量的目的,節(jié)能效果顯著。 5、單工、半雙工和全雙工的定義 如果在通信過程的任意時刻,信息只能由一方A傳到另一方B,則稱為單工。 如果在任意時刻,信息既可由A傳到B,又能由B傳A,但只能由一個方向上的傳輸存在,稱為半雙工傳輸。 如果在任意時刻,線路上存在A到B和B到A的雙向信號傳輸,則稱為全雙工。 電話線就是二線全雙工信道。 由于采用了回波抵消技術(shù),雙向的傳輸信號不致混淆不清。雙工信道有時也將收、發(fā)信道分開,采用分離的線路或頻帶傳輸相反方向的信號,如回線傳輸。 | --------> | <--------> | --------> | | A---------B | A---------B | A---------B | | | | <-------- | | 單工 | 半雙工 | 全雙工 |
