回顧
智能車(chē)比賽至今已近開(kāi)展了將近4年,取得了不小的成績(jī),期間關(guān)于攝像頭圖像采集的方法各式各樣,百花齊放,我今天就來(lái)做個(gè)小小的總結(jié)吧:)
在第一屆比賽中,攝像頭還是個(gè)稀奇的東西,當(dāng)時(shí)比賽清一色光電管,很少有見(jiàn)到采用視頻的。
清華的卓晴老師寫(xiě)了一篇《基于面陣CCD的賽道參數(shù)檢測(cè)方法》應(yīng)該是這方面的啟蒙之作。在這一屆比賽中,上交的《速度之星》給大家留下了深刻的印象,也使第二屆比賽決賽階段產(chǎn)生了攝像頭方案一統(tǒng)江山的局面。
在第二屆比賽中,大量的采用攝像頭小車(chē)出現(xiàn),因?yàn)槟巧辖坏哪欠輼O其詳細(xì)全面的技術(shù)報(bào)告,絕大多數(shù)隊(duì)伍都使用了模擬攝像頭+LM1881==>MCU A/D的方案,超頻成為了那個(gè)時(shí)侯的流行。
在第二屆的決賽階段,個(gè)人了解有兩個(gè)學(xué)校提出了不同的技術(shù)方案,其一是華南理工的模擬攝像頭+SAA7113視頻解碼+AL422B視頻FIFO方案。另一種,就是九九(就是我)采用的OV7620數(shù)字?jǐn)z像頭+FIFO方案。這兩個(gè)車(chē)在第二屆比賽中都取得了較好的成績(jī),經(jīng)受了實(shí)戰(zhàn)的考驗(yàn)。
第三屆比賽,進(jìn)行了攝像頭和光電管分組,在這一屆比賽中,OV系列CMOS數(shù)字?jǐn)z像頭被大量的使用,但FIFO似乎用的不多,一般都是直接將 CMOS的Y口進(jìn)單片機(jī),連續(xù)采樣,MCU速度越快,圖像分辨率越高。其中,又出現(xiàn)了一個(gè)另類(lèi)的技術(shù)方案,也在這里提一下,就是“某學(xué)校”的一MM,采用價(jià)格不菲的條碼掃描振鏡,進(jìn)行賽道檢測(cè)。在試車(chē)時(shí),我在現(xiàn)場(chǎng)非常激動(dòng),以為我一直推崇的多攝像頭方案終于有人做了!后來(lái)才明白,原來(lái)是這個(gè)高科技!利用激光和振鏡掃描的原理,使這個(gè)小車(chē)在賽道分辨率和前瞻距離上,都遠(yuǎn)超光電管,接近攝像頭;而利用規(guī)則的漏洞,他們屬于光電管組~很不錯(cuò)!
在第三屆比賽中,還有一個(gè)亮點(diǎn),就是上海大學(xué)的發(fā)燒友玩家做的“白騎士”,其終于提出CCD攝像頭,“在運(yùn)動(dòng)條件下拍攝的圖像畫(huà)質(zhì)明顯高于CMOS攝像頭”這一觀(guān)點(diǎn),并用實(shí)際表現(xiàn)證明了這一點(diǎn)。
根據(jù)多年制作和指導(dǎo)小車(chē)比賽的經(jīng)驗(yàn),也確實(shí)能夠證明CCD在同樣光線(xiàn)條件下,更佳的感光度,更少的圖像噪聲。目前智能車(chē)速度已經(jīng)接近5m/s,在這個(gè)速度條件下,圖像的清晰度已經(jīng)是制約賽車(chē)進(jìn)行 賽道識(shí)別的最大問(wèn)題,大量的模糊圖像很容易使圖像算法得到錯(cuò)誤的結(jié)果。
所以,在今年第四屆比賽中,我預(yù)計(jì)將有大量隊(duì)伍專(zhuān)用CCD攝像頭,以滿(mǎn)足小車(chē)在高速運(yùn)動(dòng)時(shí)圖像模糊的致命弱點(diǎn)。
分析
下面,我簡(jiǎn)單分析下目前各視頻采集方案的優(yōu)劣:
1. 模擬攝像頭(CCD和模擬CMOS)+ LM1881 ==》 MCU A/D
這個(gè)方案應(yīng)該說(shuō)是最經(jīng)典的方案,
優(yōu)點(diǎn):成本低(LM1881只要10元,攝像頭我這只要45元);方案實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單(只需根據(jù)幾個(gè)同步信號(hào),開(kāi)啟AD連續(xù)采集即可);
缺點(diǎn):需要A/D速度支持,以獲得高分辨率。A/D速度與MCU總線(xiàn)時(shí)鐘有關(guān),所以需要超頻,但MCU穩(wěn)定性必須犧牲。
改進(jìn):為提高圖像采集的分辨率,有的隊(duì)伍引入高速片外AD,效果也很不錯(cuò),如上海大學(xué)白騎士,AD采用5510這類(lèi)已足夠,價(jià)格15元左右
2. 模擬攝像頭(CCD和模擬CMOS) + SAA7113視頻解碼 + AL422B ==》 MCU IO
這個(gè)方案?jìng)(gè)人所知只有第二屆華南理工用過(guò)
優(yōu)點(diǎn):經(jīng)典的圖像采集方案,為各視頻采集卡和其他產(chǎn)品所應(yīng)用,能完整采集整幅圖像。
攝像頭兼容性好,可以隨時(shí)更換更好的攝像頭,獲得更清晰圖像,而采集部分軟硬件不需要做太大改變
缺點(diǎn):方案復(fù)雜,涉及大量邏輯操作,一般用CPLD或FPGA配合。在智能車(chē)比賽中,規(guī)定不能使用可編程器件,使用74做邏輯功能,控制幾個(gè)芯片較為復(fù)雜,體積、可靠性都很難保證,制作難度較大。
涉及IIC操作,增加調(diào)試時(shí)間難度。
3. 數(shù)字?jǐn)z像頭(CMOS數(shù)字:OV7620等) ==》 MCU IO
這個(gè)方案是網(wǎng)友們提出的,其監(jiān)視數(shù)字?jǐn)z像頭的VSYN和HREF信號(hào),每行開(kāi)始時(shí),連續(xù)讀取MCU與CMOS連接的數(shù)據(jù)口Y口。
優(yōu)點(diǎn):數(shù)字?jǐn)z像頭方案,采集簡(jiǎn)單,無(wú)需A/D
缺點(diǎn):與模擬攝像頭+AD類(lèi)似,采集分辨率與MCU頻率相關(guān)。數(shù)字?jǐn)z像頭信號(hào)輸出頻率可高達(dá)13.5MHz,沒(méi)有DMA功能MCU從IO讀信號(hào)再寫(xiě)入內(nèi)存,速度跟不上,同樣需要犧牲穩(wěn)定性進(jìn)行超頻使用。
因?yàn)闆](méi)有引入PCLK視頻同步信號(hào),直接采集CMOS數(shù)據(jù)口,有可能會(huì)采集到不穩(wěn)定的數(shù)據(jù)(即CMOS數(shù)據(jù)口狀態(tài)正在改變時(shí))這一點(diǎn)可能造成嚴(yán)重的干擾
CMOS模塊性?xún)r(jià)比極低,CMOS芯片只需20-30元,售價(jià)200元
4. 數(shù)字?jǐn)z像頭(CMOS數(shù)字:OV7620等)+ FIFO ==》 MCU IO
具體實(shí)現(xiàn)方案請(qǐng)看:http://blog.ednchina.com/jjldc/226336/message.aspx
優(yōu)點(diǎn): 這個(gè)方案克服了方案3中MCU速度與CMOS不匹配的問(wèn)題,采用FIFO作為緩沖,可以采集完整圖像。圖像采集分辨率與FIFO容量有關(guān)。
缺點(diǎn):FIFO價(jià)格較高,特別是大容量。
若使用視頻FIFO,性?xún)r(jià)比較高,但同樣有方案2中大量邏輯器件的問(wèn)題。
5. 待補(bǔ)充
展望
在第四屆小車(chē)比賽中,期待有更多精彩獨(dú)特的方案登場(chǎng)。
本人預(yù)測(cè),將有如下幾個(gè)趨勢(shì),希望引起大家注意:
大量高速車(chē)采用CCD攝像頭
攝像頭增加舵機(jī)能控制轉(zhuǎn)向(包括左右轉(zhuǎn)向和上下轉(zhuǎn)向)
很可能出現(xiàn)多攝像頭方案
