基于Somchine平臺的PTO伺服運動控制
M218 PLC本體自帶2軸100khz脈沖輸出,可作為一般的定位控制和速度控制。下面以此為例簡析相關指令應用:
每個PTO在使用前必須定義相關參數(shù),并啟用 PTO功能:
每個PTO使用必須應用映射功能塊
以啟用某個PTO功能,以便在相關命令中讓某個點發(fā)出脈沖。
在其中使用脈沖功能中的常用相關功能塊是:
尋原點。
設定當前位置。(一般在自定義原點的時候使用,給position一個0的值)
走絕對位移。(相對于原點走距離)
走相對位移。(相對于當前位置走距離)
走速度模式(以一定的速度移動)
軸停止(停止當前一切運動)
對于其 該引腳的輸入,就是 在該功能塊中的映射輸出:
也可以直接連接ptosimple功能塊的ref輸出(在cfc中)。
相關輸入引腳說明:(輸出就按相關英文意思理解)
最后方向:0=正方向,1=反方向,2=當前方向。(當加減速度選用的是以毫秒位單位時候,填寫加減速度的時候數(shù)值不要過大,不然在停止時候會有很長的緩沖時間導致過沖,或者指令使用報錯,建議填寫軟件最小值)
在相關指令引用時候注意: 在速度模式下:一般同方向的速度模式,可以連續(xù)更改速度;但是若要方向,必須引用ptostop塊,或者讓速度減速到零,然后再執(zhí)行反向的速度模式,不然會報錯,引起伺服沒有動作。 位移模式:通常可以自由轉(zhuǎn)換,上個命令執(zhí)行完成后引用上個功能塊的done信號觸發(fā)下個命令即可。 Stop命令:這個命令特別注意。執(zhí)行完這個命令,正常情況下并不可以立即執(zhí)行其他命令,就算是done已經(jīng)輸出,但是我們監(jiān)控ptosimple 的  輸出會為false,若此時觸發(fā)其他命令就會導致報錯,從而不會運動。一般我們會采取延時一段時間(一般300ms左右,有時候可能更長),然后才觸發(fā)其他命令。 其相關命令的執(zhí)行關系如下: 所以在執(zhí)行相關命令時候必須理解相關指令之間的關系,再合理構(gòu)建程序,不然很容易出錯,檢查起來很麻煩的。另外也要考慮相關命令執(zhí)行的相關邏輯,以便識別相關執(zhí)行命令,方便自己編程使用。 附上一段jog控制程序: 歡迎大家交流
