1、整形數字符做乘除法的C51程序,代碼比較大。約9B左右,所以盡量不做乘除法。
例如:uchar a=6;a=a*6;第二行代碼要9個字節,而平時的語句只有2B。
2、定義變量的語句,不賦值或者不參與運算是不算代碼的,能用短變量就用短變量,省RAM也省代碼空間.
例如:uchar a; 這句有沒有代碼長度不變。但是賦非0值 uchar a=5;字符型,就要3B的代碼長度。
uint a=5;整形變量賦值要6B字節,比較大,所以能定義短變量就定義短變量。
unsigned long int a=6.0;或者 long int a=6.0;會增加9B的代碼。賦值整數浮點數一樣。
3、對長整形變量,有符號變量比無符號變量 參與自加運算時編譯的代碼要長,所以盡量使用無符號浮點數
例如:long a=2; a++;或者unsinged long int a=2;a++; 代碼要短15個字節。a--自減短12個字節
自加換做加賦值則代碼長無區別。a+=2;兩種定義沒區別。
4、浮點數不要作乘除法運算,代碼長度太大。代碼會長出幾百字節。太得不償失了。最好用其他方式代替。
5、對同一種類似操作,應該放在一起寫。如數據的運算,如果中間調用子程序再回來運算,代碼會長很多。(出出進進能不大嗎)
6、定義變量時賦值,緊接著下條再賦值一次,會縮短代碼。例如:uint a=2; a=2; 多余一條反而縮短了代碼。
例如:uint a=3,b=3; a=b; 雖然是多余的,但是上一句代碼消耗就抵消了。相當于沒有增加任何代碼。
