查看: 5442|回復: 2
單片機演奏音樂實驗 匯編語言
ID:105323 發表于 2016-2-22 01:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    利用單片機演奏音樂大概是單片機愛好者感興趣的問題之一。這里我們用網站提供的實驗板來做這個實驗,并且了解單片機演奏音樂的基本原理,和相關的源程序。
   首先來完成必要的硬件部分,硬件部分比較簡單,如下圖:
   AT89C51單片機的P2.5口控制一個8550的三極管,三極管控制電磁蜂鳴器的電源通斷。
  我們知道,聲音的頻譜范圍約在幾十到幾千赫茲,若能利用程序來控制單處機某個口線的高電平或低電平,則在該口線上就能產生一定頻率的矩形波,接上喇叭就能發出一定頻率的聲音,若再利用延時程序控制“高”“低”電平的持續時間,就能改變輸出頻率,從而改變音調。
   例如,要產生200HZ的音頻信號,200HZ音頻的變化周期為1/200秒,即5ms。這樣,當P2.5的高電平或低電平的持續時間為2.5ms時就能發出200HZ的音調。
    樂曲中,每一音符對應著確定的頻率,我們將每一音符的時間常數和其相應的節拍常數作為一組,按順序將樂曲中的所有常數排列成一個表,然后由查表程序依次取出,產生音符并控制節奏,就可以實現演奏效果。
    此外,結束符和體止符可以分別用代碼00H和FFH來表示,若查表結果為00H,則表示曲子終了;若查表結果為FFH,則產生相應的停頓效果。
    為了產生手彈的節奏感,在某些音符(例如兩個相同音符)音插入一個時間單位的頻率略有不同的音符。
程序框圖如圖2所示。
    下面給出程序序請單,可直接在51實驗板上進行演奏。本程序演奏的是民歌“八月桂花遍地開”,C調,節奏為94拍/分。網友也可以自行找出一首歌,將樂曲翻譯成碼表輸入機器,而程序不變。本實驗方法簡便,即使不懂音樂的人,將一首陌生的曲子翻譯成代碼也是易事,和著機器的演奏學唱一首歌曲,其趣味無窮。
;標題 '八月桂花香'發聲程序
  1. ORG 0000H
  2. LJMP START
  3. ORG 000BH
  4. INC 20H ;中斷服務,中斷計數器加1
  5. MOV TH0,#0D8H
  6. MOV TL0,#0EFH ;12M晶振,形成10毫秒中斷
  7. RETI
  8. START:
  9. MOV SP,#50H
  10. MOV TH0,#0D8H
  11. MOV TL0,#0EFH
  12. MOV TMOD,#01H
  13. MOV IE,#82H
  14. MUSIC0:
  15. NOP
  16. MOV DPTR,#DAT ;表頭地址送DPTR
  17. MOV 20H,#00H ;中斷計數器清0
  18. MUSIC1:
  19. NOP
  20. CLR A ;A清零
  21. MOVC A,@A+DPTR ;查表取代碼
  22. JZ END0 ;是00H,則結束
  23. CJNE A,#0FFH,MUSIC5 ;如果是休止符,往下執行
  24. LJMP MUSIC3
  25. MUSIC5:
  26. NOP
  27. MOV R6,A ;R6=18H音符的頻率
  28. INC DPTR DPTR加一
  29. MOV A,#0
  30. MOVC A,@A+DPTR ;取節拍代碼送R7
  31. MOV R7,A ;R7=30H音符發音的時間
  32. SETB TR0 ;啟動計數
  33. MUSIC2:
  34. NOP
  35. CPL P2.5 ;P2.5是音樂輸出引腳
  36. MOV A,R6
  37. MOV R3,A ;R3=R6=18H
  38. LCALL DEL
  39. MOV A,R7
  40. CJNE A,20H,MUSIC2 ;中斷計數器(20H)=R7否?
  41. ;不等,則繼續循環
  42. MOV 20H,#00H ;等于,則取下一代碼
  43. INC DPTR
  44. LJMP MUSIC1
  45. MUSIC3:
  46. NOP ;休止100毫秒
  47. CLR TR0
  48. MOV R2,#0DH ;R2=13
  49. MUSIC4:
  50. NOP
  51. MOV R3,#0FFH ;R3=255
  52. LCALL DEL
  53. DJNZ R2,MUSIC4
  54. INC DPTR
  55. LJMP MUSIC1
  56. END0:
  57. NOP
  58. MOV R2,#0FFH ;歌曲結束,延時1秒后繼續
  59. MUSIC6:
  60. MOV R3,#00H
  61. LCALL DEL
  62. DJNZ R2,MUSIC6
  63. LJMP MUSIC0
  64. DEL:
  65. NOP
  66. DEL3:
  67. MOV R4,#02H
  68. DEL4:
  69. NOP
  70. DJNZ R4,DEL4
  71. NOP
  72. DJNZ R3,DEL3
  73. RET
  74. NOP
  75. DAT:
  76. DB 18H, 30H, 1CH, 10H
  77. DB 20H, 40H, 1CH, 10H
  78. DB 18H, 10H, 20H, 10H
  79. DB 1CH, 10H, 18H, 40H
  80. DB 1CH, 20H, 20H, 20H
  81. DB 1CH, 20H, 18H, 20H
  82. DB 20H, 80H, 0FFH, 20H
  83. DB 30H, 1CH, 10H , 18H
  84. DB 20H, 15H, 20H , 1CH
  85. DB 20H, 20H, 20H , 26H
  86. DB 40H, 20H , 20H , 2BH
  87. DB 20H, 26H, 20H , 20H
  88. DB 20H, 30H , 80H , 0FFH
  89. DB 20H, 20H, 1CH , 10H
  90. DB 18H, 10H, 20H , 20H
  91. DB 26H, 20H , 2BH , 20H
  92. DB 30H, 20H , 2BH , 40H
  93. DB 20H, 20H , 1CH , 10H
  94. DB 18H, 10H, 20H, 20H
  95. DB 26H, 20H , 2BH, 20H
  96. DB 30H, 20H, 2BH , 40H
  97. DB 20H, 30H, 1CH , 10H
  98. DB 18H, 20H , 15H , 20H
  99. DB 1CH, 20H , 20H , 20H
  100. DB 26H, 40H, 20H , 20H
  101. DB 2BH, 20H, 26H , 20H
  102. DB 20H, 20H, 30H , 80H
  103. DB 20H, 30H, 1CH , 10H
  104. DB 20H, 10H, 1CH , 10H
  105. DB 20H, 20H, 26H , 20H
  106. DB 2BH, 20H, 30H , 20H
  107. DB 2BH, 40H, 20H , 15H
  108. DB 1FH, 05H, 20H , 10H
  109. DB 1CH, 10H, 20H , 20H
  110. DB 26H, 20H, 2BH , 20H
  111. DB 30H, 20H, 2BH , 40H
  112. DB 20H, 30H, 1CH , 10H
  113. DB 18H, 20H , 15H , 20H
  114. DB 1CH, 20H , 20H , 20H
  115. DB 26H, 40H, 20H , 20H
  116. DB 2BH, 20H, 26H , 20H
  117. DB 20H, 20H, 30H, 30H
  118. DB 20H, 30H, 1CH, 10H
  119. DB 18H, 40H, 1CH, 20H
  120. DB 20H, 20H, 26H, 40H
  121. DB 13H, 60H, 18H , 20H
  122. DB 15H, 40H, 13H , 40H
  123. DB 18H, 80H, 00H
  124. end
ID:846897 發表于 2020-11-21 15:48 | 顯示全部樓層
請問怎么增加多個曲目呀
ID:876573 發表于 2021-4-14 11:50 | 顯示全部樓層
有沒有詳細一點的教程? 想學學一下,樓主能不能分享一下多首曲目,帶上一首、下一首、以及開始及暫停按鍵的程序啊,謝謝!我自己實在是想不出節奏來
