本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-2-22 01:36 編輯
這里我們先要安裝好51試驗(yàn)板上的兩個(gè)輕觸按鈕開關(guān),我們采用的是獨(dú)立式按鈕開關(guān),也就是說(shuō)將開關(guān)直接連接到電源的地和單片機(jī)的對(duì)應(yīng)引腳之間,這里K1接到單片機(jī)的P3.6引腳,K2接到P3.7。正常情況下單片機(jī)的P3.6、P3.7都被程序初始化時(shí)置“1” 當(dāng)有按鍵按下時(shí)對(duì)應(yīng)的單片機(jī)引腳被按鈕開關(guān)下拉為“0”,這種方法比較直觀,而且比較簡(jiǎn)單,在按鍵數(shù)量不多的場(chǎng)合下使用很廣泛。
因?yàn)闄C(jī)械開關(guān)開關(guān)時(shí)有抖動(dòng),所以需要在程序中加一個(gè)軟件去抖動(dòng)程序,它的工作原理如下:當(dāng)單片機(jī)檢測(cè)到有按鍵被按下后立即執(zhí)行一個(gè)10毫秒的延時(shí)程序,然后再在檢測(cè)該引腳是否仍然為閉合狀態(tài)?如果仍然為閉合說(shuō)明確認(rèn)該鍵被按下立即執(zhí)行相應(yīng)的處理程序,否則可能是干擾,丟棄這次檢測(cè)結(jié)果。
接下來(lái)我們?cè)侔惭b一個(gè)四位的撥碼開關(guān),就是圖中紅色的開關(guān),它相當(dāng)于四個(gè)裝在一起的撥動(dòng)開關(guān),當(dāng)開關(guān)撥到"ON"一側(cè)時(shí),對(duì)應(yīng)的那路就會(huì)接通,反之?dāng)嚅_.它在單片機(jī)中一般用于設(shè)置初始參數(shù),而且不經(jīng)常改變的場(chǎng)合。這里因?yàn)閱纹瑱C(jī)引腳資源不夠,所以我們只使用了撥碼開關(guān)的第2、3、4位,第1位閑置。三個(gè)開關(guān)可以邏輯組合出8種狀態(tài),所以我們能夠方便靈活地預(yù)置多達(dá)7種的倒計(jì)時(shí)時(shí)間。
最后我們來(lái)安裝兩個(gè)繼電器和相關(guān)電路,有了繼電器我們的實(shí)驗(yàn)板不再僅僅是做做實(shí)驗(yàn)而已,可以用于控制一些負(fù)載,比如說(shuō):充電器,洗衣機(jī),電風(fēng)扇等,使我們的實(shí)驗(yàn)板的實(shí)用功能大大增強(qiáng),這也是電子制作實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)站的單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板和其他公司的產(chǎn)品不同的地方。
這里繼電器由相應(yīng)的S8050三極管來(lái)驅(qū)動(dòng),開機(jī)時(shí),單片機(jī)初始化后的P2.3/P2.4為高電平,+5伏電源通過(guò)電阻使三極管導(dǎo)通,所以開機(jī)后繼電器始終處于吸合狀態(tài),如果我們?cè)诔绦蛑薪o單片機(jī)一條:CLR P2.3或者CLR P2.4的指令的話,相應(yīng)三極管的基極就會(huì)被拉低到零伏左右,使相應(yīng)的三極管截至,繼電器就會(huì)斷電釋放,每個(gè)繼電器都有一個(gè)常開轉(zhuǎn)常閉的接點(diǎn),便于在其他電路中使用,繼電器線圈兩端反相并聯(lián)的二極管是起到吸收反向電動(dòng)勢(shì)的功能,保護(hù)相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)三極管,這種繼電器驅(qū)動(dòng)方式硬件結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單。
- ;可設(shè)定時(shí)間的倒計(jì)時(shí)定時(shí)器,可選擇5/15/20/30/35/45/50分鐘倒計(jì)時(shí)
- ;倒計(jì)時(shí)時(shí)間由四位撥碼開關(guān)的2/3/4位來(lái)控制,
- ;第2位表示5分鐘,第3位表示15分鐘,第4位表示30分鐘,
- ;通過(guò)不同的組合可以產(chǎn)生5/15/20/30/35/45/50分鐘倒計(jì)時(shí)
- ;P1.0口的外接的發(fā)光二極管為狀態(tài)LED,定時(shí)未開始時(shí)LED常亮,定時(shí)過(guò)程中LED閃爍
- ;K1為開始按鈕,K2為停止按鈕
- a_bit equ 20h ;數(shù)碼管個(gè)位數(shù)存放內(nèi)存位置
- b_bit equ 21h ;數(shù)碼管十位數(shù)存放內(nèi)存位置
- temp equ 22h ;計(jì)數(shù)器數(shù)值存放內(nèi)存位置
- ;開機(jī)初始化
- MOV P3,#0FFH;對(duì)P3口初始化,設(shè)置為高電平,用于按鍵輸入
- MOV P0,#0FFH;使顯示時(shí)間數(shù)碼管熄滅
- CLR P1.0;點(diǎn)亮LED指示燈
- ;等待鍵盤輸入
- START:JB P3.6,$;循環(huán)判斷開始按鈕K1是否按下?
- ACALL DELAY10;延時(shí)10毫秒觸點(diǎn)消抖
- JB P3.6,START;如果是干擾就返回
- JNB P3.6,$;等待按鍵松開
- ;讀撥碼開關(guān)的狀態(tài),獲得倒計(jì)時(shí)時(shí)間
- SET:MOV A,#0;首先對(duì)A清零
- JB P2.0,A1;判斷撥碼開關(guān)的第2位是否接通,接通就對(duì)A加5
- ADD A,#5
- A1:JB P2.1,A2;判斷撥碼開關(guān)的第3位是否接通,接通就對(duì)A加15
- ADD A,#15
- A2:JB P2.2,A3;判斷撥碼開關(guān)的第4位是否接通,接通就對(duì)A加30
- ADD A,#30
- A3:MOV TEMP,A
- ;這時(shí)TEMP中的值就是倒計(jì)時(shí)時(shí)間
- ;數(shù)碼管顯示定時(shí)時(shí)間的程序
- display:CLR P2.4;使繼電器1釋放,開始定時(shí)(開機(jī)時(shí)繼電器處于吸合狀態(tài))
- CLR P2.3;使繼電器2釋放,開始定時(shí)(開機(jī)時(shí)繼電器處于吸合狀態(tài))
- MOV R2,#120
- AB:MOV R3,#250
- TIME1:mov a,temp ;將temp中的十六進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制
- mov b,#10 ;10進(jìn)制/10=10進(jìn)制
- div ab
- mov b_bit,a ;十位在a
- mov a_bit,b ;個(gè)位在b
- mov dptr,#numtab ;指定查表啟始地址
- mov r0,#4
- dpl1: mov r1,#250 ;
- dplop: mov a,a_bit ;取個(gè)位數(shù)
- MOVC A,@A+DPTR ;查個(gè)位數(shù)的7段代碼
- mov p0,a ;送出個(gè)位的7段代碼
- clr p2.7 ;開個(gè)位顯示
- ACALL DELY1;顯示1毫秒
- setb p2.7;關(guān)閉個(gè)位顯示,防止鬼影
- mov a,b_bit ;取十位數(shù)
- MOVC A,@A+DPTR ;查十位數(shù)的7段代碼
- mov p0,a ;送出十位的7段代碼
- clr p2.6 ;開十位顯示
- ACALL DELY1;顯示1毫秒
- setb p2.6;關(guān)閉十位顯示,防止鬼影
- ;插入一段判斷定時(shí)過(guò)程中是否有按鍵輸入的程序段
- C1:JB P3.6,B1
- ACALL DELAY10;延時(shí)10毫秒消抖
- JB P3.6,C1
- JNB P3.6,$;等待按鍵松開
- AJMP SET
- B1:JB P3.7,M33
- JB P3.7,B1
- JNB P3.7,$;等待按鍵松開
- AJMP OVER
- M33:djnz r3,TIME1 ;2毫秒循環(huán)執(zhí)行250次,時(shí)間約0.5秒
- CPL P1.0;使LED每1秒閃爍一次
- djnz r2,AB ;循環(huán)執(zhí)行120次,時(shí)間為1分鐘
- DEC TEMP;滿一分鐘對(duì)定時(shí)時(shí)間減1
- MOV A,TEMP
- JNZ DISPLAY;判斷TEMP的數(shù)值是否為0?不為0循環(huán)
- ;結(jié)束定時(shí)
- OVER:CLR P1.0;LED指示燈常亮
- SETB P2.4;繼電器1吸合,定時(shí)結(jié)束,退回到開機(jī)時(shí)的狀態(tài)
- SETB P2.3;繼電器2吸合,定時(shí)結(jié)束,退回到開機(jī)時(shí)的狀態(tài)
- AJMP START;退到開機(jī)初始化狀態(tài)
- ;1毫秒延時(shí)子程序
- DELY1:MOV R4,#2
- D1:MOV R5,#248
- DJNZ R5,$
- DJNZ R4,D1
- RET
- ;10毫秒延時(shí)子程序
- DELAY10:MOV R4,#20
- D2:MOV R5,#248
- DJNZ R5,$
- DJNZ R4,D2
- RET
- ;實(shí)驗(yàn)板上的7段數(shù)碼管0~9數(shù)字的共陰顯示代碼
- numtab: DB 0CFH,03H,5DH,5BH,93H,0DAH,0DEH,43H,0DFH,0DBH
- end
