查看: 10177|回復: 12
紅外接收程序沒有響應
ID:24072 發表于 2010-5-25 17:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是剛剛買的開發板,感覺很多功能和例程都很好!
但是在做紅外實驗時出現問題,發現接收板子沒有響應。
hei51開發板中紅外部分不知道是使用什么紅外遙控器做的試驗,我家里的電視和DVD機遙控器都不能工作,開發板做為接收端沒有響應。不知是沒有接收到紅外信號,還是沒有解出正確內容?
另外,我買的是兩塊開發板,其中一個發射另一個接收,接收板也沒有響應,我已經把跳線帽放到J7上了,1-2腳和2-3腳都試過,都沒有反應,是什么原因呢?
如果是沒有正確解碼造成接收板沒有響應,斑竹是否可以提供紅外波形錄制軟件例子,就是只記錄下高低電平及其時間,然后用戶按鍵,再把這個波形發出去從而實現遙控功能。
[此貼子已經被作者于2010-5-25 18:00:31編輯過]
ID:1 發表于 2010-5-25 22:11 | 只看該作者
有軟件 我發個新貼,公布出來 以方便大家.
ID:24072 發表于 2010-5-25 22:30 | 只看該作者
hi
最新試驗表明,紅外信號可以收到,我在中斷處理程序最前面加了如下代碼:
 if (0 == g_val)   // g_val是個全局變量,初始值為零,避免啟動時觸發INT0
      g_val = 1;
      return ;
 show[0] = g_val;   // 設置LED顯示內容,每次紅外遙控器按鈕,其值加一
 show[1] = g_val + 1;
 g_val += 2;
 if (g_val > 15)
      g_val = 0;
試驗表明,每次紅外遙控器按鈕時,數值確實會發生變化,證明已經接收到紅外遙控器的按鍵事件,但是解碼不正確。
另外,上述程序在運行中,過一段時間,LED內容在沒有紅外遙控器按鍵時也會改變,是什么原因?是有干擾嗎?
所以,錄制紅外遙控器波形的方法似乎是可行的。
ID:1 發表于 2010-5-25 23:46 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/ziliao/51hei-5/紅外編碼分析1.rar
你可下載這個軟件 來錄制紅外編碼的波形
  先把hex文件燒入單片機里,晶振用22.1184 這個. 選擇正確的串口號,然后點“開始采集”,這時候你就要用 你的紅外遙控器對準板子的 sm0038 按幾次. 波形就被錄制下來了.
  如果解碼還有困難你把錄制的波形發上來我來幫你看看.
  注意電源用好點的 能降低干擾.
ID:24072 發表于 2010-5-26 13:09 | 只看該作者
hi
我把晶振換為22.1184 MHz,并將跳線帽加在J7的2-3腳上,通過5V-1A的直流電源供電,使用USB轉串口連接USB口,然后打開hei51開發板,發現只有電源燈亮,然后打開logic_analyzer.exe程序,選擇com7(我的計算機認為是COM7,做串口試驗能成功),然后點擊界面上的“開始采集”,但是沒有反應。
有以下三點請參考:
  1. 你給的串口助手不能用,因為我是Vista機器,但是STC官網上stc-isp-v483.exe中的串口助手可用
  2. 用STC官網軟件的串口助手也得不到任何數據
  3. 另外,*.hex文件的大小是1K,但是紅外例子大小是3K
ID:1 發表于 2010-5-26 17:10 | 只看該作者
我已經修復了程序,你重新下載一下,原來那個hex 文件有誤. 然后直接用那個exe 文件錄制波形。 正式版的軟件馬上要發布了,正在加入紅外和無線模塊的學習功能.
[此貼子已經被作者于2010-5-26 17:28:33編輯過]
ID:24072 發表于 2010-5-26 17:34 | 只看該作者
在哪里下載?
ID:1 發表于 2010-5-26 17:41 | 只看該作者
老地址:http://m.raoushi.com/ziliao/51hei-5/紅外編碼分析1.rar
已經修改過了 你重新下一次
[此貼子已經被作者于2010-5-26 17:43:57編輯過]
ID:24072 發表于 2010-5-26 18:07 | 只看該作者
hi
程序似乎可以錄制下我的電視和DVD遙控器的波形了,并且遙控器每個按鍵的波形都有所不同,程序應該是正確的。
紅外波形錄制問題應該是可以解決了,但是我還有以下三個問題:
  1. 怎樣將錄制的波形回放
  2. 怎樣將錄制的波形存在開發板上,掉電后仍然存在
  3. 如果開發板內沒有類似24c02這樣的設備,能否給出個參考電路方便我們自己添加(類似nrf24L01那樣,通過飛線加入)
ID:1 發表于 2010-5-26 18:37 | 只看該作者
   不知道你注意到沒有  錄制一個波形 花的時間是10秒,而文件是180多k,如果單片機與電腦脫離后用采集波形的那種方法來回放這個波形不太實際,因為單片機的存儲空間有限.
   開發板上的24c0x系列eeprom存儲芯片是幾k,一般我們都是根據紅外發射器的資料 解碼出 這個波形的 用戶碼 和數據碼,這樣占的空間就很小了,才幾個字節,開發板上的24c0x系列存儲芯片就可以存儲很多組紅外數據 以供發射.
  在“程序\紅外發射”目錄提供了這樣一個程序,可以遙控電視機。當然前提是設置正確的用戶碼和數據碼你可以參考下這個寫出你設備的發射程序
[此貼子已經被作者于2010-5-26 18:40:33編輯過]
ID:24072 發表于 2010-5-26 19:22 | 只看該作者
明白了!
這是我錄制的我的TV遙控器的1和2鍵,請教版主怎么解碼?
key1: 0.391 high(1.747) 2.138 low(0.361) 2.499 high(0.693) 3.192 low(0.331) 3.523 high(0.662) 4.185 low(0.422) 4.607 high(0.662)
key2:  0.331 high(1.747) 2.078 low(0.421) 2.499 high(0.663) 3.162 low(0.331) 3.493 high(0.692) 4.185 low(0.392) 4.577
什么時候你的這個軟件可以源碼可以發布,最好能配合源碼附帶一個紅外遙控器解碼教程。
[此貼子已經被作者于2010-5-26 22:54:43編輯過]
ID:1 發表于 2010-5-27 23:44 | 只看該作者
 你這個編碼怎么這么簡單 是個什么遙控器?你把波形導出 傳附件看看.  好確定解碼方案,還有你是只需要模擬發射這2個鍵 還是 全部都要發射.
[此貼子已經被作者于2010-5-27 23:47:26編輯過]
ID:24072 發表于 2010-5-28 08:22 | 只看該作者
hi
我想搞清楚紅外遙控的原理,應該模擬兩個鍵就夠了。附件中是我錄制的波形。我的電視是Sharp 21寸的液晶電視。解壓后是兩個鍵的波形文件。
紅外編碼分析1.zip (995 Bytes, 下載次數: 9)
[此貼子已經被作者于2010-5-28 8:23:18編輯過]
