管芯采用分析
顯示屏采用的晶片是CREE還是AXT的,一般首先推廣是CREE,
1、 CREE:美國晶片,它穩(wěn)定性好,抗靜電強(qiáng)等,在戶外顯示屏使用中得到同行在適中價(jià)格得到一致認(rèn)可,采用純綠管亮度達(dá)到(1500mcd以上,波長:522-527nm中提取)藍(lán)管亮度(300mcd以上,波長:472-477nm中提取)
CREE管亮度最大與最小的比為1:1.2,日亞的是1:4,大了6倍之多,其它管芯,如臺(tái)灣管亮度差則更大,另柯瑞管亮度平衡效果因亮度比差小而較其它管更好,CREE波長誤差率為正負(fù)0.5nm,而日亞波長誤差率為正負(fù)4nm,提高了1.6倍,其它臺(tái)灣管波長誤差率則超過正負(fù)4nm,大于1.6倍。CREE采用單電極封裝,反偽最好,無偽造假冒品,而國內(nèi)市場上的日亞管在防偽上的力度不夠,常有假貨存在。
2、 AXT:美國AXT晶片大連路美公司分割,他的亮度高,穩(wěn)定性相對也好,今年在行業(yè)廠家中戶外顯示屏中得到大部分使用。采用純綠管亮度達(dá)到2000mcd以上,波長523-528中提取,藍(lán)管亮度達(dá)到350mcd 以上,波長:622-627中提取。
3、 臺(tái)灣光磊、國聯(lián)紅管,在全彩顯示屏中應(yīng)用最為廣泛,紅管亮度650mcd以上,波長:622—627中提取
4、 生產(chǎn)顯示屏主波長在5個(gè)納米范圍內(nèi),晶片大小13mil或14mil以上的;密封箱體防水性能IP65、灰度等級(jí)256級(jí)(8-BITC技術(shù))、平整度小于1毫米,白平衡達(dá)到6500CD、換幀頻率每秒60赫茲以上,刷新頻率每秒480赫茲、以上主要性能均達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C級(jí)
5、 顯示屏(戶外全彩LED顯示屏都是靜態(tài)掃描的,全彩屏亮度每平米達(dá)到5500CD以上,戶外單雙色的是1/4掃描,每平米亮度在3500CD以上;室內(nèi)全彩屏一般1/8掃描,亮度在1000CD以上,室內(nèi)單雙色是1/16掃描,每平米的亮度在150CD以上)掃描都可以做成靜態(tài)掃描的,亮度可以增加,每平米多加800元以上。
6、 安裝位置,確定好安裝高度,壁掛固定位置實(shí)體是否能承受屏體重量,立柱要考慮到底部基礎(chǔ)土地情況,相識(shí)平安裝考慮到屏體屏體是否能抗臺(tái)風(fēng):12級(jí)以上,地震8級(jí)以上。
7、 控制系統(tǒng)技術(shù)有什么要求?有沒有遠(yuǎn)程控制和局域網(wǎng)控制要求,通常我們與電腦聯(lián)在一起控制來播放電視,DVD等信號(hào),電腦基本要求AGP插槽和PCI插槽。
8、 顯示屏到電腦距離有多遠(yuǎn)?光纖還是網(wǎng)線,一般建議用光纖,因?yàn)閭鬏斝盘?hào)好,不容易失真,多模可以在500m以上,單模在10公里,五類雙絞線100以下。
三、屏體面積大小和型號(hào)
要清楚了解客戶做室內(nèi)還是戶外LED顯示屏?全彩屏可以用來播放電視,DVD:雙色屏可以顯示一般圖片,但效果不好。單色屏主要是文字為主。全彩屏顯示效果,最基本要求全屏點(diǎn)數(shù)在5萬以上。所以顯示屏面積決定要采用的型號(hào)?觀看距離等于點(diǎn)間距乘以1000m。
四、付款方式
1、單雙色一般付款方式是先給30%以上的定金,發(fā)貨前付完;
2、全彩屏是40%定金,發(fā)貨前須付到95%以上、售后服務(wù),
1、屏面積教大,我公司一般要求客戶或者經(jīng)銷商派人來我廠學(xué)習(xí),培訓(xùn)時(shí)間為一周,主要學(xué)習(xí)顯示屏操作,維護(hù),維修。公司免費(fèi)培訓(xùn),提供食宿。
2、面積在20平米以上的戶外全彩屏,都有一定配件配備
3、2小時(shí)內(nèi)響應(yīng),非人為情況下,一般故障24小時(shí)內(nèi)解決,重大故障48小時(shí)內(nèi)解決。
六:客戶詳細(xì)資料
要把公司名稱 地址 姓名 電話 傳真 手機(jī)號(hào)
七:樣品
主要是針對代理商去投標(biāo)時(shí)提供樣品。一般客戶要求付押金和相應(yīng)的中標(biāo)后協(xié)議
八、客戶提及產(chǎn)品的價(jià)格過貴
1、 產(chǎn)品質(zhì)量說服對方,強(qiáng)調(diào)我們是LED顯示屏的生產(chǎn)廠家,管芯用美國CREE管,這種管芯產(chǎn)品質(zhì)量好,亮度高,抗靜電等級(jí)高,抗老化,單電極結(jié)構(gòu),如果客戶還嫌其貴,我們再建議客戶考慮用AXT管芯。
2、 對方以競爭者的價(jià)格做參照,問其價(jià)格過高的原因。如果說是同行給其的價(jià)格底,為讓客戶相信我們的實(shí)力,在同樣材料、同等品質(zhì)的基礎(chǔ)上我們可以比其在底300元(把競爭對手的產(chǎn)品封樣,寄至我公司按來樣生產(chǎn))。
3、 何方負(fù)責(zé)安裝、售后服務(wù)問題之后,客戶還要壓價(jià)。根據(jù)項(xiàng)目的大小可以邀請對方來公司考察,如果項(xiàng)目很大時(shí),客戶沒有這個(gè)意向,我們要注意客戶說話的真實(shí)性。
4、 安裝費(fèi)用:根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,安裝困難度估算安裝費(fèi)用,一般情況派一個(gè)人指導(dǎo)性安裝的費(fèi)用在5000---1萬元(五天左右的時(shí)間)
Ⅱ、產(chǎn)品術(shù)語
1、 什么是LED
LED是發(fā)光二極管 英文縮寫(LIGHT EMITTING DIODE),顯示屏行業(yè)所說的LED特指能發(fā)出可見波段的LED
2、 什么是像素
LED顯示屏的最小發(fā)光單位,同普通電腦顯示器中所說的像素含義相同
3、 什么是像素距(點(diǎn)間距)
相鄰兩個(gè)像素點(diǎn)之間的中心距離;
4、 什么是LED顯示模塊
由若干個(gè)顯示像素組成的,結(jié)構(gòu)上獨(dú)立、能組成LED顯示屏的最小單元。典型的有8*8,8*7等
5、 什么是DIP
DIP是 DOUBLE IN-LINE PACKAGE 的縮寫,雙列直插式組裝
6、 什么是SMT?什么是SMD?
SMT就是表面組裝技術(shù)(SURFACE MOUNTED technology的縮寫),是目前電子組裝行業(yè)里最流行的一種技術(shù)與工藝;
SMD是表面組裝器件(surface mounted device的縮寫)
7、 什么是LED顯示模組
有電路及安裝結(jié)構(gòu)確定的、具有顯示功能、能通過簡單拼裝實(shí)現(xiàn)顯示屏功能的基本單元
8、 什么是LED顯示屏
通過一定的控制方式,由LED器件陣列組成的顯示屏幕;
9、 什么是插燈模組,優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)各是什么?
是指DIP封裝的燈將燈腳穿過PCB板,通過焊接將錫灌滿在燈孔內(nèi),由這種工藝作成的模組就是插燈摸組,優(yōu)點(diǎn)是:亮度高,散熱好,缺點(diǎn)是像素密度小。
10:什么是表貼模組?優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)是什么?
表貼也叫SMT,將SMT封裝的燈通過焊接工藝焊接在PCB板的表面,燈腳不用穿過PCB板,由這種工藝作成的模組叫表貼模組,優(yōu)點(diǎn)是:顯示效果好,像素密度大,適合室內(nèi)觀看:缺點(diǎn)是亮度不夠高,燈管自身散熱不夠好。
11、 什么是亞表貼模組?優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)是什么?
亞表貼是介于DIP與SMT之間的一種產(chǎn)品,其LED燈的封裝表面和SMT一樣,但是它的正負(fù)級(jí)引腳和DIP的一樣,生產(chǎn)時(shí)也是穿過PCB來焊接的,其優(yōu)點(diǎn)是:亮度高,顯示效果好,缺點(diǎn)是:工藝復(fù)雜,維修困難;
12、 什么是3合一?其優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)是什么?
是指將RGB三種不同顏色的LED晶片封裝的SMT燈按照一定的間距垂直并列在一起,這樣不但具有3合一所有各個(gè)優(yōu)點(diǎn),還能解決三合一的各種缺點(diǎn):工藝復(fù)雜,維修困難。
13、 什么是三并一
是將RGB三種獨(dú)立封裝的SMT燈按照一定的間距垂直并列在一起,這樣不但具有3合一的各個(gè)優(yōu)點(diǎn),還能解決三合一的各種缺點(diǎn):
14、 什么是雙基色,偽彩、全彩顯示屏
通過不同顏色的發(fā)光二極管能夠組成不同的顯示屏,雙基色是由紅、綠或黃綠兩種顏色組成、偽彩是由紅色、黃綠、藍(lán)色三種不同顏色組成、全彩是由紅色、純綠、純藍(lán)三種不同顏色組成。
15:什么是發(fā)光亮度
LED顯示屏單位面積所發(fā)出的光強(qiáng)度,單位是CD/平米,簡單的說就是一平米顯示屏發(fā)出的光強(qiáng)度;
16:什么是亮度等級(jí)?整屏亮度在最底到最高亮度之間的手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)的級(jí)數(shù)。
17、什么是灰度等級(jí)
在同一亮度等級(jí)下,顯示屏從最暗到最亮之間的技術(shù)處理級(jí)數(shù)
18、什么是最大亮度
在一定的環(huán)境照度下,LED顯示屏各個(gè)基色在最大亮度和最大灰度等級(jí)時(shí);
19、什么是PCB
PCB是(printed circuit board的縮寫)印刷電路板
20什么是BOM
BOM是(bill of material 的縮寫)物料清單
21:什么是白平衡,什么是白平衡調(diào)節(jié)
我們所說的白平衡,就是指白色的平衡,即RGB三種顏色的亮度比例的平衡;RGB三種顏色的亮度比例及白色坐標(biāo)的調(diào)節(jié),稱為白平衡調(diào)節(jié);
22:什么是對比度
在一定的環(huán)境照度下,LED顯示屏最大亮度和背景亮度的比值。
23、什么是色溫
光源發(fā)射的顏色與黑體在某一溫度下輻射光色相同時(shí),黑體的溫度稱為該光源的色溫。
24什么是換幀頻率
單位時(shí)間內(nèi)顯示屏畫面信息更新的次數(shù);
25、什么是刷新頻率
顯示畫面在單位時(shí)間內(nèi)被顯示屏重復(fù)顯示的次數(shù);
26:什么是視角?什么是可視角?什么是最佳視角?
視角是觀察方向的亮度下降到LED顯示屏法線的亮度的1/2時(shí)。同一個(gè)平面兩個(gè)觀察方向與法線方向所成的夾角。分為水平與垂直視角;
可視角是剛好能看到顯示屏上圖像內(nèi)容的方向,與顯示屏法線所成的角。
最佳視角是能剛好地看到顯示屏上的內(nèi)容,且不扁色,圖像內(nèi)容最清晰的方向與法線所成的夾角;
27:什么是最佳視距?
是能剛好完整地看到顯示屏上的內(nèi)容,且不扁色,圖像內(nèi)容最清晰的位置相對于屏體的垂直距離:
28:什么是失控點(diǎn)?分幾種!
發(fā)光狀態(tài)與控制要求不相符的像素點(diǎn),失控點(diǎn)分為:盲點(diǎn)(亦稱死點(diǎn))、常亮點(diǎn)(或暗點(diǎn))閃點(diǎn)三種;
29、什么是靜態(tài)驅(qū)動(dòng):?什么是掃描驅(qū)動(dòng)?兩者的區(qū)別是什么?
從驅(qū)動(dòng)IC的輸出腳到像素點(diǎn)之間實(shí)行“點(diǎn)對點(diǎn)”的控制叫做靜態(tài)驅(qū)動(dòng),從驅(qū)動(dòng)IC輸出腳到像素點(diǎn)之間實(shí)行“點(diǎn)對列”的控制叫做掃描驅(qū)動(dòng),他需要行控制電路:從驅(qū)動(dòng)板上可以很清楚的看出:靜態(tài)驅(qū)動(dòng)不需要行控制電路,成本教高、但顯示效果好、穩(wěn)定性好、亮度損失教小等;掃描驅(qū)動(dòng)它需要行控制電路,但成本低,顯示效果差,亮度損失教大等;
30、什么是恒流驅(qū)動(dòng)?什么是恒壓驅(qū)動(dòng)?
恒流是指在驅(qū)動(dòng)IC允許的工作環(huán)境內(nèi),恒定的輸出設(shè)計(jì)時(shí)規(guī)定的電流值:恒壓是指在驅(qū)動(dòng)IC允許的工作環(huán)境內(nèi),恒定的輸出設(shè)計(jì)時(shí)規(guī)定的電壓值;
31、什么是非線性校正?
如果電腦輸出的數(shù)字信號(hào)不加校正的顯示在LED顯示屏上會(huì)出現(xiàn)色彩失真,所以在系統(tǒng)控制電路內(nèi),將原來電腦輸出的信號(hào)經(jīng)過一個(gè)非線性函數(shù)計(jì)算得出來的顯示屏所需要的信號(hào),由于前后信號(hào)之間屬于非線性的關(guān)系,所以,我們常常叫它非線性校正。
32、什么是額定工作電壓?什么是工作電壓?什么是供電電壓?
額定工作電壓是指用電壓正常工作時(shí)的電壓;工作電壓是指用電器在額定的電壓范圍內(nèi)、正常工作時(shí)的電壓值:供電電壓分交流與支流供電電壓,我們的現(xiàn)實(shí)交流供電電壓都是AC220V---240V ,直流供電電壓一般都是5V DC12V 太陽能供電一般都是12V
33、什么是色彩失真?是指同一個(gè)物體在自然界和在顯示器上顯示,兩者對于人眼感官視覺的差別。
34:什么是同步系統(tǒng),什么是異步系統(tǒng)?
同步和異步是相對于電腦所言的,所謂的同步系統(tǒng),是指顯示屏所顯示的內(nèi)容和電腦顯示器同步顯示的LED顯示屏控制系統(tǒng);異步系統(tǒng)是指,將計(jì)算機(jī)編輯好的顯示數(shù)據(jù)事先存儲(chǔ)在顯示屏控制系統(tǒng)內(nèi),計(jì)算機(jī)關(guān)機(jī)后不會(huì)影響LED顯示屏的正常顯示,這樣的控制系統(tǒng)就是異步控制系統(tǒng)
35什么是盲點(diǎn)檢測技術(shù)
通過上位軟件和底層硬件,能將顯示屏上的盲點(diǎn)(LED開路及短路)檢測出來,并形成報(bào)告告訴LED屏管理者,這么一種技術(shù)就叫盲點(diǎn)檢測技術(shù);
36、什么是電源檢測
通過上位軟件和底層硬件,能將顯示屏上的各個(gè)供電電源的工作情況檢測出來,并形成報(bào)告告訴LED屏體管理者,這么一種技術(shù)叫做電源檢測技術(shù)
37、什么是亮度檢測?什么是亮度調(diào)節(jié)?
亮度檢測中的亮度是指LED顯示屏所在的環(huán)境亮度,通過光傳感器,將顯示屏目前所處于的環(huán)境亮度檢測出來,這種檢測方式叫做亮度檢測;亮度調(diào)節(jié)中說的亮度是指LED顯示屏所發(fā)出來的亮度,檢測出的數(shù)據(jù)反饋到LED顯示屏控制系統(tǒng)或控制電腦,然后根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)顯示屏的亮度,叫做亮度調(diào)節(jié);
38什么是實(shí)像素?什么是虛擬像素?虛擬像素分那幾種?什么是像素共享?
實(shí)像素是指顯示屏上的物理像素點(diǎn)數(shù)和實(shí)際顯示的像素點(diǎn)是1:1的關(guān)系,顯示屏實(shí)際有多少點(diǎn),只能顯示多少點(diǎn)的圖像信息。
虛擬像素就是指顯示屏的物理像素點(diǎn)數(shù)和實(shí)際顯示的像素點(diǎn)數(shù)的1:N(N=2、4)的關(guān)系,它能顯示的圖像像素比顯示屏的實(shí)際像素多2倍或者4倍;
虛擬像素按照虛擬的方式可分為:軟件虛擬與硬件虛擬:按照倍數(shù)關(guān)系分為2倍虛擬和4倍虛擬,按照一個(gè)模組上的排燈方式分為:1R1G1B虛擬和2R1G1B虛擬;
39、什么是遠(yuǎn)程控制?在什么情況下使用?
所謂的遠(yuǎn)程并不一定是遠(yuǎn)距離。遠(yuǎn)程控制包括主控制端與被控制端在一個(gè)局域網(wǎng)內(nèi),而空間距離并不遠(yuǎn);及主控制端和被控制端在比較遠(yuǎn)的空間距離內(nèi)兩種,客戶要求或者根據(jù)客戶控制位置超出光纖直接控制的距離,那么就用遠(yuǎn)程控制;
40什么是光纖傳輸?什么是網(wǎng)線傳輸?
光纖傳輸是將電信號(hào)換成光信號(hào)利用透明的玻璃纖維傳輸,網(wǎng)線傳輸是利用金屬導(dǎo)線直接進(jìn)行電信號(hào)的傳輸。
41、什么情況下用網(wǎng)線?什么情況下用光纖?
當(dāng)顯示屏和控制電腦的布線距離小于100米時(shí),用網(wǎng)線傳輸;當(dāng)兩者間的距離小于500米大于100米時(shí),用多模光纖,當(dāng)距離大于500米以上時(shí),用單模光纖。
42什么是局域網(wǎng)控制?什么是互聯(lián)網(wǎng)控制?
在局域網(wǎng)內(nèi)部通過一臺(tái)電腦控制另一臺(tái)電腦或者連接到其它的外部設(shè)備,這種控制方式叫做局域網(wǎng)控制,主控制器通過被控制器在INTERNET網(wǎng)絡(luò)中的IP地址,達(dá)到控制目的的,叫做互聯(lián)網(wǎng)控制;
43什么是DVI?什么是VGA?
DVI是Digital Video interface 的縮寫,即數(shù)字視頻接口。它是現(xiàn)在國際通用的一種數(shù)字視頻信號(hào)接口。
44什么是數(shù)字信號(hào)?什么是數(shù)字電路?
數(shù)字信號(hào)是指信號(hào)幅度的取值是離散的,幅值表示被限制在0和1兩個(gè)有限數(shù)值之內(nèi),處理和控制這種西信號(hào)的電路叫做數(shù)字電路
45、什么是模擬信號(hào),什么是模擬電路?
模擬信號(hào)是指在時(shí)間上信號(hào)幅度的取值是連續(xù)的;處理與控制這種信號(hào)的電路就叫模擬電路
46、什么是PCI插槽
PCI插槽是基于PCI局部總線(PEDPHERD component interconnect,周邊元件擴(kuò)展接口)的擴(kuò)展插槽。
PCI的插槽是主板的主要擴(kuò)展插槽,通過插接不同的擴(kuò)展卡可以獲得目前電腦能實(shí)現(xiàn)的幾乎所有外接功能:
47、什么是AGP插槽
加速圖形接口。AGP是一種接口規(guī)范,可以使用3D圖形在普通個(gè)人電腦上以更快的速度顯示。AGP是一種設(shè)計(jì)用來更快,更平穩(wěn)地傳送3D圖形的接口。他使用普通個(gè)人電腦的主內(nèi)存來刷新顯示器顯示的圖像,支持紋理貼圖,零緩沖和阿爾法混合等3D圖形技術(shù)。
48、什么是GPRS ,什么是GSM?什么是CDMA?
GPRS是通過分組無線業(yè)務(wù)(General Packet Radiosrvice),是在現(xiàn)有GSM系統(tǒng)上發(fā)展起來的一種新的承載業(yè)務(wù),主要用于無線電通信;
GSM 是1992年歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)統(tǒng)一推出的“Global System For Mobile Communication”標(biāo)準(zhǔn)(全球移動(dòng)通信系統(tǒng))的縮寫,
它采用數(shù)字通信技術(shù)、統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn),使通信質(zhì)量得以保證,并可以開發(fā)出更多的新業(yè)務(wù)提供用戶使用。
碼分做址(CODE DIVISION MULTIPLE ACCess):基于擴(kuò)頻技術(shù)的一種嶄新而成熟的無線通信技術(shù)。
49、GPRS技術(shù)對顯示屏的用處在那里?
在基于移動(dòng)通信的GPRS數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上,將我們LED顯示屏的數(shù)據(jù)通過GPRS收發(fā)模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程異地的點(diǎn)對點(diǎn)的小量數(shù)據(jù)傳輸,達(dá)到遠(yuǎn)程控制的目的;
50什么是USB接口
USB的英文縮寫是UNIVERSAL SERIALBUS,翻譯成中文就是:通用串行總線:。也稱為通用串聯(lián)接口,它能支持熱插拔,能最多連接127個(gè)PC外部設(shè)備:有USB1.0和USB2.0兩種接口標(biāo)準(zhǔn)。
輔助資料
一、LED顯示屏的分類
按照安裝環(huán)境分:室內(nèi)LED顯示屏、半戶外LED顯示屏、戶外LED顯示屏;
二、按照顏色分:單色LED顯示屏、雙色LED顯示屏、全彩LED顯示屏、偽彩LED顯示屏。
三、漢字都是16*16(最小單位)點(diǎn)陣。即四個(gè)模塊可以顯示一個(gè)漢字。
四、室內(nèi)LED顯示屏的構(gòu)成:模塊→單元板→→LED顯示屏
邊框→
五、戶外LED顯示屏構(gòu)成 LED單燈→模組→→箱體→
